Witam.
Mam problem z wyborem ogrzewania dla budynku wielorodzinnego pow całkowita 719m2, w budynku będzie znajdować się 27 lokali (2 lokale usługowe po 36m2, 6 mieszkań dwu pokojowych 36m2 i 19 kawalerek 15m2.
Wszystkie lokale będę wynajęte dlatego ze względu oszczędności przy budowie architekt zaproponował mi dwa wyjścia:
1. Montujemy jeden mocny piec gazowy w kotłowni i ogrzewamy nim wszystkie lokale kaloryferami, a opłata od najemców jest pobierana każdego miesiąca w formie podwyższonego czynszu.
2. W każdym pokoju montujemy elektryczne grzejniki olejowe i najemca rozlicza się za prąd według wskazań licznika.
Który system ogrzewania będzie waszym zdaniem najbardziej niezawodny i ekonomiczny w późniejszej eksploatacji?
Parametry budynku:
- plomba- pomiędzy starymi kamienicami
- 3 piętra, płaski dach
- kubatura 7460m3
- ściany SILKA 24, stropy gęsto żebrowe
- ocieplenie: ściany stykające się z innym budynkiem 5cm, zewnętrzne 15cm
-stropodach ocieplony 20cm styropianu
- okna 3 szybowe
Pozdrawiam. Dawid
https://forum.murator.pl/topic/209004-ogrzewanie-budynku-wielorodzinnego/
Ja z tych dwóch opcji zdecydowanie bym polecił system oparty na gazowych kotłach kondensacyjnych!
Jak chcesz, dla twojej wygody możesz przeanalizowac dokładnie charakter obiektów i wstępnie zobaczyć jak wyglądałby system w naszym konfiguratorze Viessmann :http://www.viessmann.com/web/poland/ofertowanie.nsf/www
Jesli masz pytanie - jestem do dyspozycji!
https://forum.murator.pl/topic/209004-ogrzewanie-budynku-wielorodzinnego/#findComment-7052656
grzanie prądem to najdroższa z opcji jesli chodzi o koszt eksploatacyjne (a najtańsze i najprostsze w zakupie i montażu), pytanie czy instalacja elektryczna wytrzyma taki pobór.
poprę tu konsultanta Vi i tez jestem za kotłem gazowym, rozliczenie też będzie proste bo wystarczy pociągnąć pion i i na każdej kondygnacji zrobić odejścia z licznikami ciepła. (koszt inwestycji na pewno wyższy ale tańszy w eksploatacji)
Ja za licznik gj placilem cos 800zl, razy 27? :)
https://forum.murator.pl/topic/209004-ogrzewanie-budynku-wielorodzinnego/#findComment-7054267
Tak, jeśli mowa o grzejnikach elektrycznych - rzeczywiście może się okazać drogo, ale jeśli by tę energię wykorzystywać efektywniej (myslę o pompie ciepła) może nie byłoby tak źle :) Zwłaszcza w perspektywie 20 lat.
No ale to też kwestia istniejącej instalacji grzewczej.... dlatego wymaga w tym przypadku głębszej analizy.
Myślę że kondensacyjny kocioł gazowy będzie się spisywał bardzo dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/209004-ogrzewanie-budynku-wielorodzinnego/#findComment-7057695
Tu zalecany pełny audyt energetyczny, OZC moze byc za mało.
https://forum.murator.pl/topic/209004-ogrzewanie-budynku-wielorodzinnego/#findComment-7057725
Witam.
Parametry budynku:
- kubatura 7460m3
- okna 3 szybowe
Pozdrawiam. Dawid
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wybór gazowego kotła kondensacyjnego. W celu doboru odpowiedniego urządzenia polecam kontakt z projektantem instalacji, który na podstawie obliczeń, dobierze odpowiednie źródło ciepła i odpowiednie grzejniki do mieszkań i lokali usługowych. W rozwiązaniu tym można zainstalować także ciepłomierze, które w sposób precyzyjny określą zużycie ciepła przez poszczególne osoby. Następnie warto skontaktować się z autoryzowanym instalatorem marki Junkers, który pomoże z doborem odpowiedniego urządzenia oraz wykonają instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich adresami zamieszkania.. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 600 801. Więcej informacji o kotłach kondensacyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/209004-ogrzewanie-budynku-wielorodzinnego/#findComment-7066271
