Witam serdecznie jakiej firmy grunt polecacie.
Tynk cementowo-wapienny przed gipsowaniem czy gruntować jak tak to jakim gruntem.
Gładź będzie KREISEL GŁADŹ WAPIENNA 660 DROBNOZIARNISTA lub Rigips Premium Light gipsowa gotowa jeszcze nie wiem która
--LATEKSOWA EMULSJA PODKŁADOWA Śnieżka na daje się ? czy za słabe i to dobre potem przed malowaniem? ale nie przed gipsowaniem
Tynk cementowo -wapienny zatraty niby pod malowanie ale niestety raczej nie bo nie jest idealnie przed gruntowaniem miotłą zamiotę co sypkie żeby spadło
- Uni grunt plus ? za mocny?
- Zwykły uni grunt?
- ATLAS GIPS GRUNTO-PRIM?
- Ceresit ct 17 koncentrat
- Grundiermittel 60 Knauf
- Kreisel gruntolit W 301 ponoć pod gips
- Kreisel 302 Uni grunt plus to ich odpowiednik
- Grunt wodny flugger
-PUTZ GRUNT ŚNIEŻKA 5L
-DOLINA NIDY EURO-GRUNT 300 15KG
Dzięki
Edytowane przez epterode
https://forum.murator.pl/topic/209011-jaki-grunt-na-%C5%9Bciany-wew-sprawdzony-i-pewny/
Podłoże jak podłoże sypkie tynk cementowo-wapienny położony rok temu .
Naprawdę zwykly uni grunt ? sporo osób narzeka na niego.
Zwykly masz na mysli uni grunt bez plusa ? rozcięczany czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/209011-jaki-grunt-na-%C5%9Bciany-wew-sprawdzony-i-pewny/#findComment-7053170
w zależności jak sypkie jest podłoże a właściwie ten tynk, im bardziej penetrujący grunt tym lepiej jeśli chodzi o tynki, wszystko zależne od finansów, w tym przypadku gruntuj mokre na mokre
https://forum.murator.pl/topic/209011-jaki-grunt-na-%C5%9Bciany-wew-sprawdzony-i-pewny/#findComment-7053242
skoro gładź będzie KREISEL to i grunt weź KREISEL gruntolit sg
możesz użyć cekol dl 80 lub ceresit ct
jaki będzie najlepszy ciężko stwierdzić chyba że ktoś prowadzi doświadczenia co jest trudne w uzyskaniu jednolicie zniszczonego podłoża.
Na ostatnim zleceniu używałem cekol dl 80 i nie pomógł ( nie mówie że jest zły )ponieważ nie zagłębił sie na tyle głęboko by przytrzymaćstarą warstwę farby, powody są dwa: przed starą warstwą farby na pewno nie gruntowano i byla nakładana z pędzla a drugi to możliwe że warstwa farby była zbyt gruba na wniknięcie gruntu. Ze względu na niskie koszty inwestycji prace zakończyły sie pomalowaniem z agregatu.
https://forum.murator.pl/topic/209011-jaki-grunt-na-%C5%9Bciany-wew-sprawdzony-i-pewny/#findComment-7053466
Tu jest nowy tynk cementowo -wapienny i będzie kładziony albo premium lite gładź jak systemowo to mają rikombi grunt .
Lub gładż wapienna KREISEL GŁADŹ WAPIENNA 660 i oni maja dedykowany chyba Kreisel gruntolit W 301 ponoć pod gips
Czy iść w co innego
https://forum.murator.pl/topic/209011-jaki-grunt-na-%C5%9Bciany-wew-sprawdzony-i-pewny/#findComment-7053546
Gruntolit W jest ogólnego stosowania
Nie znam Rikombi grunt
W nic innego bym nie szedł, te które wypisałeś moim zdaniem będą odpowiednie chyba że chcesz to kup Mapei Grunt, cena za litr wychodzi jakieś 13zł, ale to bedzie już przesada.
https://forum.murator.pl/topic/209011-jaki-grunt-na-%C5%9Bciany-wew-sprawdzony-i-pewny/#findComment-7053605
Rikombi grunt
Te dwa chyba najodpowiedniejsze spójrz na rikombi bo to koncentrat 1/4 można rozlać go drogi kwestia który lepszy ceresit chyba bez rozcięczania.
https://forum.murator.pl/topic/209011-jaki-grunt-na-%C5%9Bciany-wew-sprawdzony-i-pewny/#findComment-7053827
Ceresit ct 17 10lit ok 99zł i maluje rozumiem bez rozcięczania.
Rikombi 12kg koncentrat ok 200zł i pół na pół czyli mam jakieś też 20 lit za taką samą kasę
Te dodatki żywicy fajna sprawa ?
https://forum.murator.pl/topic/209011-jaki-grunt-na-%C5%9Bciany-wew-sprawdzony-i-pewny/#findComment-7054507
jak zrobisz proporcje 1:2 z wodą to da Ci 35L a nie 20 jak napisałeś
dodatki żywicy powodują że powierzchnia jest bardziej odporna na wodę, bardziej elastyczna i bardziej odporna na agresywne czynniki chemiczne ale w jakim stopniu ciężko stwierdzić
https://forum.murator.pl/topic/209011-jaki-grunt-na-%C5%9Bciany-wew-sprawdzony-i-pewny/#findComment-7054522
  • 4 weeks później...
Szanowny Panie,
po oczyszczeniu i odpyleniu tynku rekomenduję zagruntować go przy wykorzystaniu Gruntu polimerowego uniwersalnego ACRYL-PUTZ® GU 40: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gu40-grunt-uniwersalny
Zagruntowane, wyschnięte podłoże polecam przed malowaniem farbą nawierzchniową pokryć emulsją podkładową Śnieżka Grunt: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/opis/sniezka-grunt
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/209011-jaki-grunt-na-%C5%9Bciany-wew-sprawdzony-i-pewny/#findComment-7072904
  • 3 weeks później...
  • 1 year później...
A dla tynku gipsowego Knauf MP75 Diamant na pustakach Porotherm Wienerberger jaki grunt zastosować do malowania?
Szanowny Panie,
polecam zastosowanie gruntu polimerowego głęboko penetrującego ACRYL-PUTZ® GP 41, który zwiększa przyczepność oraz zapewnia prawidłowe wysychanie nakładanych później wyrobów. Po wyschnięciu zagruntowanego podłoża należy je pokryć farbą podkładową dedykowaną dla wybranej farby nawierzchniowej. Polecam zastosowanie Śnieżki Grunt oraz farby Śnieżka Satynowa lub Śnieżka Barwy Natury (jako wierzchnia warstwa).
https://forum.murator.pl/topic/209011-jaki-grunt-na-%C5%9Bciany-wew-sprawdzony-i-pewny/#findComment-7382478
No to nie dobrze, bo malarz położył mi od razu farbę podkładową lateksową, sugerując, że to grunt! Ja spojrzałem na wiadro -napis "Grunt" był więc zaakceptowałem, a obecnie widzę, że fajnie to wygląda, ale nawet delikatne uderzenie powoduje odprysk -czyli słabo związany tynk gipsowy :(
Co teraz ew. zrobić? Proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/209011-jaki-grunt-na-%C5%9Bciany-wew-sprawdzony-i-pewny/#findComment-7382632
