Czy w łączonych ze sobą oknach powinno być jakieś dodatkowe uszczelnienie?
Mam okno składające się z 3 okien |okno|FIX|okno| skręconych ze sobą wraz z łącznikiem H
http://www.tontor.com/pics/stolarkapcv-laczniki/002.jpg
Czy przestrzeń którą powstała po spięciu oknami łącznikiem H powinna być czymś wypełniona?
https://forum.murator.pl/topic/209015-%C5%82%C4%85czenie-okien-uszczelnienie/
Tak racja to łącznik grzybkowy. Okna montowane na jesieni jeszcze nie mam tynku, nie wiem czy wzywać ekipę do poprawki. Zauważyłem że nie ma tam żadnego uszczelnienia, okno jest z licowane z murem (nie ma jeszcze ocieplenia), da się zajrzeć przez listwę pod parapetową. Czy tą przestrzeń można teraz wypełnić pianką zzaplikować ją od dołu?
https://forum.murator.pl/topic/209015-%C5%82%C4%85czenie-okien-uszczelnienie/#findComment-7052881
Nie mogę otworzyć załącznika, więc może skrytykuję kogoś znajomego, ale co tam:
pytanie co oznacza wg Ciebie określenie "powinno"? Patrząc na to od strony teoretycznej, to odeślę Cię do instrukcji producenta okien, o ile taki przypadek uwzględnił, bo nie każdy o tym pamięta. Jeśli coś zapisał - to masz punkt zaczepienia do reklamacji.
Na ile ja się orientuję, to raczej nie ma takich zapisów, bo z założenia łącznik miewa uszczelki odpowiadające za szczelność.
Ale pogląd kolegi NW od strony praktycznej jest mi bliższy:
To lacznik typu "grzybek" a nie "H"
Przy laczeniu profili powinno sie miejsce polaczenia uszczelnić najlepiej tasma rozprezna a jak nie ma pod ręką uwaznie zaaplikowana piana przed skreceniem
Taśma rozprężna nie kosztuje wiele i dobre ekipy raczej jej użyją - tak na wszelki wypadek.
https://forum.murator.pl/topic/209015-%C5%82%C4%85czenie-okien-uszczelnienie/#findComment-7052930
Specjalnie napisałem że powinno się na każdym przekroju zestawów jest ukazane dodatkowe uszczelnienie
Nagminnie nie wykonywane
Może na usprawiedliwienie niektórych montażystów powiem że w niektórych systemach grzybki tak ciasno Nachodzą na profil że same z siebie gwarantują szczelność
https://forum.murator.pl/topic/209015-%C5%82%C4%85czenie-okien-uszczelnienie/#findComment-7052972
całe okno jest długości 4,20m wysokość 1,50m
http://archon.pl/uploads/forum/images/0/0/57/57775/DSC_0012_3.JPG
Okno jest od południa , kolor Winchester zewnętrzny, profil V82, pakiet 3szyby.
Zacząłem się przyglądać tomu okienku ponieważ podczas wychodzenia słońca zza chmur wydaje dziwne dźwięki (trzaski). Na jesieni tego nie było.
https://forum.murator.pl/topic/209015-%C5%82%C4%85czenie-okien-uszczelnienie/#findComment-7053134
jaki jest luz pomiędzy oknem a murem ? Czym uszczelnione ?
A do uszczelnienia
Pianka, długi wężyk na tyle by wprowadzić ją od dołu (bo jak rozumiem tylko tak masz dostęp) do samej góry i wyciągając go powoli wypełnić wnętrze pomiędzy profilami pianą
https://forum.murator.pl/topic/209015-%C5%82%C4%85czenie-okien-uszczelnienie/#findComment-7053352
