Witam. Planuję remont garażu (mini stolarni hobbystycznej) i chcę wyłożyć ściany drewnem. Płyty OSB czy MDF z góry odpadają przez ich paskudny wygląd. Niejednokrotnie widziałem w internecie, że ludzie mają wyłożone ściany panelami. I teraz pytanie, co to za panele i gdzie je kupić? Chodzi mi o to, żeby nie odstraszały ceną i nadawały się do wnętrz. Garaż mam 7m x 4m x 2.6m więc nie chcę zbankrutować na tym zakupie.
Następna rzecz, to jak takie panele kłaść, aby między ścianą a drewnem nie robił się grzyb? Czy przymocować panele na stelażu i zostawić po 1cm przerwy przy podłodze i suficie, czy może jeszcze jakoś inaczej? Garaż nie jest ocieplany i nie jest złączony z domem, więc zimą jest tam zimno.
Proszę o naświetlenie sprawy, bo nie znalazłem żadnego dobrego artykułu na ten temat...
https://forum.murator.pl/topic/209033-jak-wy%C5%82o%C5%BCy%C4%87-drewnem-%C5%9Bciany-w-gara%C5%BCu/
Najpodlejsze panele podłogowe z HDF to koszt pewnie ze 20-30 PLN za metr kwadratowy. Moim zdaniem wieje od nich tandetą, osobiście wolał bym wyłożyć środek boazerią świerkową, koszt pewnie porównywalny. Aczkolwiek o gustach trudno dyskutować ;-)
Opcjonalnie można zastosować sklejkę, najlepiej wodoodporną. Nie musi być wyjątkowo gruba, 10mm powinno spokojnie starczyć. Poszukaj na OLX, często są ogłoszenia że ktoś sprzedaje jakąś sklejkę używaną w dobrym stanie.
Mocowanie - robił bym dokładnie tak jak piszesz, stelaż z listew aby była dylatacja i dopiero do tego mocował bym okładziny.
Dawid
zrób stelaż z drewna suchego 5x5 cm między listwy a beton lub pustak daj paski foli by drewno nie leżało bezpośrednio na betonie - nie będzie absorbować wilgoci , na to przybij drewniane panele lub dobrej jakości sklejkę , chodzi o to by była wizualnie atrakcyjna i przynajmniej 15 mm gruba ułatwi montowanie przeróżnych półeczek . Jak masz suche ściany to grzyb się nie pojawi .
Dzięki panowie! Ta boazeria świerkowa to bardzo dobry pomysł. Wieciemoże czym najlepiej ją obustronnie zabezpieczyć przed robakiem?
Może jeszcze jakieś rady odnośnie takiej zabudowy? Zastanawiam się czy nie położyć czegoś podobnego na sufit...
