Montaż wanny na listwach (wspornikach)
Magnusone
Zakupiłem prostokątną wannę znanej firmy, która będzie stała na nogach. Dodatkowo producent w instrukcji montażu przewidział montaż do każdej ściany tzw. wsporników. Niestety wsporniki nie są dołączone do wanny. Ze zdjęć wynika, że są to zwykłe listwy lub jakieś profile przekręcone do ścian bezpośrednio pod krawędziami wanny.
Czy mogę zastosować tu zwykłe drewniane listwy? Taki patent przedstawiła Castorama w swoim filmie na temat montażu wanny.
Zamontuj tak żeby było dobrze : )
Jak się woda na to drewno nie będzie lać to powinno być okej, jeszcze pod wanne możesz podstawić pustaka i pianke wstrzelić, tylko daj folie miedzy paine a wanne zeby nie strzelala podczas kąpieli.
Kupiłem listwy 20x30 i dodatkowo 15x15. Obie listwy połączę ze sobą dzięki czemu uzyskam wcięcie (frez) 5 mm. W to wcięcie włożę rant wanny aby się nie odsuwała od ściany (grubość rantu - 3,5-4 mm). Rant będzie się bezpośrednio opierał o listwę 20x30, a listwa 15x15 uniemożliwi wannie odsunięcie się od ściany. Tak sobie wykombinowałem i zobaczę czy to zadziała.
Edytowane przez Magnusone
brak rysunku
