alibipl 03.03.2016 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 W tym roku rozpoczynam przygotowania do budowy domu - wycinka drzew, wyrwanie korzeni, zrobienie wjazdu (planowany start budowy marzec/kwiecień 2017). Dom będzie posadowiony na płycie fundamentowej. Przekrój gruntu to mniej więcej 30cm humusu, 80-100cm piasku, dalej glina. Prawdopodobnie po zdjęciu humusu piasek zostanie utwardzony + nawieziona dodatkowa warstwa ok 1m aby wynieść płytę powyżej drogi. Czy jest sens wymieniać i utwardzać grunt przed zimą aby szybciej rozpocząć prace w 2017 czy lepiej poczekać i wymieniać grunt dopiero bezpośrednio przed budową domu? Czy wymiana gruntu w tym roku spowoduje, że przez jesień i zimę ubita warstwa rozmoknie i trzeba będzie ją poprawiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209047-wymiana-gruntu-przed-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 07.03.2016 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 W tym roku rozpoczynam przygotowania do budowy domu - wycinka drzew, wyrwanie korzeni, zrobienie wjazdu (planowany start budowy marzec/kwiecień 2017). Dom będzie posadowiony na płycie fundamentowej. Przekrój gruntu to mniej więcej 30cm humusu, 80-100cm piasku, dalej glina. Prawdopodobnie po zdjęciu humusu piasek zostanie utwardzony + nawieziona dodatkowa warstwa ok 1m aby wynieść płytę powyżej drogi. Czy jest sens wymieniać i utwardzać grunt przed zimą aby szybciej rozpocząć prace w 2017 czy lepiej poczekać i wymieniać grunt dopiero bezpośrednio przed budową domu? Czy wymiana gruntu w tym roku spowoduje, że przez jesień i zimę ubita warstwa rozmoknie i trzeba będzie ją poprawiać? Ja mam podobnie jak ty - działka leśna - tyle,że u mnie piaski to 20m. Jak chcesz utwardzić piasek, który sam najlepiej natura utwardziła.... Jak się bardzo uprzesz to możesz podobnie jak pod kostkę brukową na sucho z cementem ale taki "naturalny piach" najlepszy powiedział mi konstruktor. Dlatego nawet jakby koparka miałą kopac to ostatnie 10cm najlepiej recznie bo pozniej sie tego juz tak dobrze nie utwardzi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209047-wymiana-gruntu-przed-zim%C4%85/#findComment-7057726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
