Dzięki za info. Dużo własnej pracy. Ja nie mam tego luksusu, żeby coś zrobić samemu. Co więcej czasami mam problem żeby dopilnować wykonawców, bo pracuję głównie w delegacji i mnie nie ma w domu. Nie można porównywać domu 118m z domem 200m2. Nigdy nie kwestionowałem, że pompa powietrzna będzie tańsza z punktu widzenia inwestycji. Mimo wszystko jestem zwolennikiem gruntowych. Chciałem żeby S i J napisali coś o swojej inwestycji. Dom podobno zbliżony do mojego, no i gruntówka.
Napisz w takim razie jakiego rekuperatora używasz, bo skoro krytykujesz inne, to zakładam, że masz lepszy. Napisz też czy zamarza zimą i jaki ma wymiennik. U mnie pewnie trzeba będzie zastosować rekuperator z wydajnością ok 500m3/h (sporo większy budynek).
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7054932
  • Odpowiedzi 243
Już odpowiadam. Jeszcze tylko jedno wyjaśnienie,ja też jestem zwolennikiem gruntowych pomp,tu się zgadzamy w 100 % .
Teraz koszty,pompa 18tyś,kompletna kotłownia z zasobnikiem 7tyś,podłogówka 210metròw 13 tyś(cena wyjściowa jak już opisywałem była 17 tyś),800 metròw kolektora poziomego 13 tyś.(cena wyjściowa była 16 tyś). Pełna faktura,firma instalująca wzięta ze strony producenta pomp,instalator miał do mnie 80km,ale w ciągu miesiąca w promieniu 30 km od mojego miejsca zamieszkania zakładał 5 instalacji,jedyny mòj wkład pracy to załatwienie tańszej koparki co pozwoliło ponegocjować cenę kolektora- oczywiście koszt koparki zawarty w tych 13 tyś. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7054963
Gość Arturo72
Czyli pompa ciepła z zasobnikiem i robocizną to w sumie 38tys.zł.
Ok,teraz pytanie moje,jaki dom i jakie zużycie na c.o a jakie na cwu. Najlepiej jakby można było z OZC.
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7054972
Gość Arturo72
dziękuję bardzo lukasza za jedną z niewielu konstruktywnych i pozbawionych drwin i sarkazmu odpowiedz- na 5 stronach odpowiedzi to i tak niezły wynik :)
Jeszcze raz dzięki !
Jeśli jesteś faktycznie inwestorem i po raz pierwszy tu zawitales to masz przykład,że marketing leje się strumieniami ;)
Dlatego pierwszą i najważniejsza rzeczą jaką powinien jest zrobić inwestor przed budową to OZC i dlatego nie bez kozery pisałem,że być może ogrzewanie prądem będzie dla Ciebie najtańsze zamiast pakować 50tys.zl w ofertę od Viessmanna czy Nibe.
To na logikę samą wychodzi ale ja mam być może spaczona logikę bo dla mnie 50tys.zl to kupa kasy A dla Was może to jedynie na podpaski dla żon starcza ;)
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055034
Arturo,poczciwy z ciebie facet,ale nie wciągaj mnie w niepotrzebną dyskusję i do tego nie w temacie dyskusji. :-)
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055036
Gość Arturo72
Spoko,ciekawi mnie jedynie czym kierują się inwestorzy pakujący kupę kasy w pompy gruntowe które za taką kupę kasy nie mają żadnego uzasadnienia w niczym.
Dlatego chciałbym poznać Twoją opinię w tym zakresie co spowodowało decyzję o gruntowej.
Jeśli tylko kaprys to spoko jeśli ma to związek z ekonomią to proszę o wyjaśnienie dla dobra innych inwestorów :)
Czyli do tego będzie potrzebne i zużycie energii i wiedza o domu.
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055046
No dobra. Wytrąciłeś mi wszystkie argumenty. Masz gruntówkę o podobnej mocy do mojej i wydane dwa razy mniej kasy. Co ja bym zrobił z tymi pieniędzmi. No cóż , 5 stron przepychanek i wszystko na nic. Mieliście rację. Przyznaję - zostałem ostrzyżony na własne życzenie zresztą. Jakbyś napisał, że wydałeś 10 000 mniej nie przejąłbym się. Zrzuciłbym to na barki jednak trochę mniejszego domu. Ale taaaka różnica?! I teraz muszę z tym żyć. Mam tylko nadzieję, że to wszystko zagra. Wszystkie oferty, które otrzymałem opiewały mniej więcej na podobne kwoty. Były tam jednak zaofertowane tylko pompy od producentów, których wcześniej wymieniałem.
Gratuluję zaradności i powodzenia w użytkowaniu instalacji
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055067
Gość Arturo72
Tak właśnie postępują nie świadomi inwestorzy mamieni reklamami. Jak są naiwni to lykna a jak mniej naiwni i nie lykna to pakują węgiel do domu.
Niestety bazujac na reklamach w muratorze nie buduje się domu.
Dom to matematyka i fizyka a nie reklamy.
Tego murator wam nie powie bo ma kasę od jednych i drugich za reklamy.
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055079
Arturo,odpowiem Ci i to bardzo szczerze,temat pomp interesuje mnie od ok.8 lat,zanim rozpocząłem budowę i mogłem zainstalować pompę u siebie,to zwiedziłem ok. 30 domów znajomych,ktòrzy instalowali pompy,zbierałem ich doświadczenia, i uwierz przez te 8 lat nikt,ale to nikt nie instalował powietrznej, więc nie miałem porównania. Gruntowe były dla mnie ok i są ok dalej. Problemem były oczywiście koszty zakupu ,rządziły firmy zagraniczne,koszty instalacji od 80 tyś w gòrę. Zdawałem sobie sprawę,że wydanie takiej kasy,aby mieć fajne rachunki za ogrzewanie jest trochę bez sensu,lepiej faktycznie tak po polsku iść w gaz,ale gazu też nie chciałem. No i pojawiły się również tu na forum informacje o rodzimych pompach,wymieniać nie będę,żeby nikt nie posądzał mnie o reklamę,o kosztach instalacji,ktòre robiły się już sensowniejsze. Ja osobiście uznałem,że kwota ok50 tyś za instalację jest ok i powiem szczerze nawet nie rozważałem powietrznych. Ale,żeby dać ci trochę satysfakcji to muszę stwierszić,że gdybym budował dom drewniany,czy szkieletowy ,to wtedy zainstalowałbym powietrzną pompę,ponieważ mam doświadczenie w rodzinie z domem drewniany i wydaje mi się,że byłby to fajny zestaw. Tak więc podsumowując,nie jestem przeciwnikiem powietrznych pomp,ale moje doświadczenia z pompami potoczyły się tak qqnie inaczej i stąd decyzja na gruntową. I dlatego rację ma też kolega nigel w ostatnim poście jeśli dobrze go zrozumiałem,nie zawsze człowiek musi walczyć o zaoszczędzenie 5 czy 10 tyś,po prostu może wydać więcej i już,ale jak można coś zrobić tak samo za połowę kwoty to należy się nad tym zastanowić. Dlatego powinniśmy tu sobie doradzać "na argumenty" a nie na zasadzie" bo ja tak mam to wszyscy powinni tak robić". Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055106
Gość Arturo72
To pierwsze i zasadnicze pytanie i chyba kusujace scieme marketingową.
Czemu nie ogrzewanie prądem ?
Ogrzewanie prądem jest niewiele droższe w eksploatacji niż gazem ziemnym a o wiele tańsze w inwestycji ?
Koszt kotła na prąd to 2,5tys.zł czyli taniej aż o 36tys.zl od Twojej pompy.
Rozwiejesz moje wątpliwości ile te 36tys.zl znaczą w eksploatacji w Twoim domu ?
W jakim stopniu wydanie tej kasy było zasadne ekonomicznie w stosunku do ogrzewania prądem ?
Ponownie proszę o Twoje zużycie energii na c.o+cwu z Twojej pompy za 38tys.zl
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055112
Nigel,to już działa od roku. I cieszę się,że odebrałeś to jako dyskusję na argumenty,a nie jako jakiś dziki atak na twoją pompę. W końcu o to chodzi,aby tu wymieniać doświadczenia,a nie dowalać komuś bo zrobił inaczej niż " moja,jedynie słuszna koncepcja" :-) aby też skorzystali z tego następni,ktòrzy będą chcieli zakładać pompy ciepła,ja przyznaję,że też czerpałem dużo z forum przed zakupem pompy,w sumie tu dowiedziałem się o instalacjach robionych z polskich pomp.pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055116
Arturo dalej kręcisz jakiś biznesik z pompami powietrznymi? To co wypisujesz to tak 3 klasa podstawówki. Przyznaj się sprzedajesz? A teraz do rzeczy ile twój klimatyzator pożyje? Jakie masz połączenia jednostki zewnętrznej z wewnętrzną kielichowe czy twardy lut? Poczekaj na zimę z 2010r to ci pompa powietrzna bokiem wyjdzie nie będziesz w stanie uwierzyć, że to coś może tyle prądu pożreć!
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055117
Ponieważ prądem ogrzewam pomieszczenia murowane w mojej firmie i rachunki nie są fajne,ale dom drewniany ogrzewają prądem-piece akumulacyjne-moi rodzice i rachunki są fajne.Więc sam przyzjaj w końcu,nie wszysko możemy instslować wszędzie i daj ludziom swobodne pole wyboru. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055120
Właśnie,bywało po -40 w nocy przez 2 tygodnie.Ostatnio jakoś o tym zapominamy. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055124
Gość Arturo72
Jesteś trzeźwy ? :
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055126
Gość Arturo72
Zadałem proste pytanie ILE TWOJ DOM ZUZYWA ENRGII NA OGRZEWANIE I CWU ?
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055128
Najdroższy był styczeń tego roku zużyte łącznie 600kwh 90 % w taniej taryfie czyli ok.250 zł co+cwu,reszta miesięcy między 180 a 200zł. I proszę nie pisz,że na prąd z kotła wyjdzie podobnie,bo przestanę cię oceniać jako partnera do dyskusji, bo nawet nie chcę myśleć jakie koszty ponosiłbym przy ogrzewaniu z pieca elektrycznego,chyba popadłbym w depresję. I wiem o czym piszę,bo jak pisałem styczność z ogrzewaniem z kociołka na prąd też mam
https://forum.murator.pl/topic/209048-wycena-instalacji/page/5/#findComment-7055136
