Planuję ułożenie kostki na podjeździe oraz opaska wokół domu. Grunt u mnie to glina. Od 3 lat kiedy mieszkam w domu mam na podjeździe wysypaną warstwę z 5-10cm szlaki a na to warstwę 5-10cm białego żwiru. Przed wysypaniem tych warstw nie było wybieranego humusu ale przez 2 lata budowy teren był dobrze ujeżdżony przez koparki, ciężarówki i gruszki z betonem. Obecnie całość jest bardzo zbita, nie robią się koleiny, podjazd nigdzie nie siada.
Zastanawiam się czy mogę na to dosypać wysiewki 3-5cm i ułożyć kostkę bezpośrednio na to. Oczywiście na boki krawężniki.
Czy jednak usunąć to wszystko, wybrać 30cm wgłąb i zrobić podbudowę z kruszywa pod kostkę taką jak wszędzie jest zalecana?
Proszę o poradę, najchętniej wypowiedź kogoś kto miał podobną sytuację i co wybrał i jak to się skończyło :)
https://forum.murator.pl/topic/209061-uk%C5%82adanie-kostki-na-uje%C5%BCd%C5%BConym-przez-3-lata-%C5%BCwirze/
Jak nie będziesz często jeździł ciężkimi autami (powyżej 5ton) to układaj na tym co masz.
Po ułożeniu kostki, nawet jak ci gdzieś miejscowo siądzie to sobie rozbierzesz ten fragment i poprawisz.
Jak masz jeszcze wątpliwości to możesz ułożyć kostkę na podsypce cementowo-piaskowej - powstanie bardzo mocna nawierzchnia.
Jeśli humus nie był wybierany to niestety ale musisz usunąć to wszystko. Niewielki koszt a będziesz mieć pewność na lata że nic się nie stanie.
Poniżej zdjęcie mojego podjazdu, widać wyraźnie warstwy, najpierw grube kruszywo potem drobniejsze .
Edytowane przez k***a*z
  • 1 month później...
Jeżeli chcesz zrobić podjazd na lata, najlepiej będzie zacząć od początku.
Dobrze byłoby dokopać się do warstwy poniżej gliny. Na pewno zastosuj piasek na dół podbudowy.
