rycho73 03.03.2016 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 witam serdecznie zarówno użytkowników jak i serwisantów kotłów kondensacyjnych. Mam problem z moim kociołkiem Vismanna - Vitodens 200 WB2A. Otóż od paru tygodni kocioł mój wchodzi w stan usterki F5 - automatyka palnika. Dzieje się to dość nie regularnie bo czasami pojawia się codziennie a czasami przez kilka kolejnych dni wszystko pracuje idealnie. Istotne jednak jest że gdy usterka się pojawia to tylko rano, prawdopodobnie gdy kociołek uruchamia się o zapodanej porze po nocnym stanie czuwania. Po resecie, bądź wyłączeniu i włączeniu znowu wszystko pracuje prawidłowo. W międzyczasie przeprowadzony był serwis czyszcząco-konserwujący kotła przez miejscowego speca od tego typu urządzeń. Ów majster sugeruje że winą wyskakiwania owej usterki jest wentylator który trzeba wymienić. Jednak taki element kosztuje bagatela 1050 zł + robocizna. Czy jest to trafna diagnoza? Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć kto być może miał podobny problem i przyczyna nie tkwiła w tak kosztownej jak dla mnie kwesti jak wymiana wentylatora. Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209064-viessmann-vitodens-200-wb2a-poranna-usterka-f5/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.03.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Witam!Zadzwoń na infolinię i nie czekaj! Nasi doradcy szybko Ci pomogą: TUTAJ SERWIS 24W przypadku, gdy konieczny okaże się przyjazd służb serwisowych, pracownicy Infolinii organizują ich przyjazd w jak najkrótszym czasie. PODAJE NUMER: 801 080 124, 801 081 999 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209064-viessmann-vitodens-200-wb2a-poranna-usterka-f5/#findComment-7054662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rycho73 06.03.2016 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Wielkie dzięki za odzew. Klapkę zwrotną wentylatora już wcześniej samodzielnie przejrzałem i wyczyściłem (działałem w/g zamieszczonych na forum "elektrody" porad z ową usterką F5), usterka nie ustąpiła, no chyba że kwestia tej klapki polega nie koniecznie na jej wyczyszczeniu a raczej po prostu na wymienieniu jej na nową. Tak więc w/g twojej kolejności następny jest czujnik ciśnienia;) Jednak nurtuje mnie wciąż jedna kwestia. A mianowicie - czy fakt że owa usterka F5 jeśli w ogóle się pojawia to jest to jedynie rano, (prawdopodobnie przy porannym starcie kotła) - czy nie jest to jakąś sugestią gdzie szukać jej przyczyny?? ... no bo później po resecie kociołek pracuje wzorcowo?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209064-viessmann-vitodens-200-wb2a-poranna-usterka-f5/#findComment-7056737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 06.03.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Analiza spalin bez zastrzeżeń ? Przepustnice pewniej jest wymienić na nową, samo czyszczenie nie zawsze jest skuteczne, o ile faktycznie to jest powodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209064-viessmann-vitodens-200-wb2a-poranna-usterka-f5/#findComment-7056757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
