Planuję w najbliższym czasie wykonać docieplenie poddasza ( poddasze wraz z skosami wykonane z betonu ) przy pomocy pianki poliuretanowej. Przy okazji zmienione będzie poszycie dachowe z blachy na dachówkę ceramiczną. Pod dachówkę zastosowana ma zostać membrana dachowa Tyvek. Zastanawiam się nad wyborem czy stosować piankę otwartokomorową czy zamkniętokomorową, oraz czy ewentualnie jest sens rozdzielanie jej np, skosy zk, a powierzchnia płaska ok. Mam też takie pytanie czy po piance ok można chodzić np po rozłożeniu na jej powierzchni jakiś płyt.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/209076-izolacja-poddasza-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85/
Wez to narysuj jakie maja byc warstwy i w jakiej kolejnosci.
PIanka ZK jest duzo drozsza od otwartokomorkowej. Ma ze 2x lepszy wspolczynnik izolacyjnosci.
10cm plyta nakrokwioiwa z pianki ZK polozna na krokwiach (czyli podparte co 80cm) i mozna po tym bezposrednio łazic bylo.
https://forum.murator.pl/topic/209076-izolacja-poddasza-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85/#findComment-7054582
Chyba za bradzo nie ma co tu rysować. Dach jest prosty dwuspadowy, na skosy bezpośrednio na wylany strop a membranę chciałem wykonać piankę zamkniętokomorową ( między innymi z uwagi na ograniczoną przestrzeń pomiędzy dachówką a stropem ) a na środkowej wypłaszczonej częsci stropu planowałem otwartokomorową. To że po zamkniętokomorowej można chodzić to już słyszałem, mnie interesuje czy ewentualnie czy mozna chodzic ( oczywiscie sporadycznie ) po otwartokomorowej w przyoadku rozłożenia na niej np płyt mdf.
https://forum.murator.pl/topic/209076-izolacja-poddasza-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85/#findComment-7054608
Piszesz o rzeczach sobie znanych wiec dla Ciebie sa oczywiste i proste.
Ale tak opisujesz sytuacje, ze ja bez rysunku nie potrafie zrozumiec :-( Patrz pogrubienie. PRzeczytaj to sobie pomału i napisz czy ktoś ma prawo to zrozumiec :-(
https://forum.murator.pl/topic/209076-izolacja-poddasza-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85/#findComment-7054654
Rzeczywiście troszeczkę to zaplątałem - sorki
Mam nadzieje ze taki poglądowy rysunek wystarczy, w chwili obecnej nie mam możliwości wykonania lepszego
brązowy kolor oczywiście dachówka
czarny - membrana
szary - poddasze z zalanym betonowym stropem
no i pozostał żółty, czyli planowane miejsce natrysku pianki
https://forum.murator.pl/topic/209076-izolacja-poddasza-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85/#findComment-7054704
[ATTACH=CONFIG]348758[/ATTACH]
czarny - membrana
Lepiej.
1. Nie natryskuj pianki. Kup gotowe płyty. Sa takie ze maja izolacje przyklejona z jednej strony z naddatkiem. Po zamontowaniu masz gotowe wstepne krycie. A czyms wypadałoby taka pianke jednak przykryc chociaz nie chlonie wody.
2. Czemu nie dobry styropian? Duuuzo taniej, Ile masz tam przestrzeni do krokwi??
3. Na czesc pozioma uzyj styropianu. P nie uzywalbym pianki OK bo chlonie wode generalnie. To jest plaskie. Polozysz tam pianke OK musisz bezposrednia na nia polozyc izolacje. Izolacja musialaby byc dosyc pancerna zeby zadna przypadkowa woda nie podciekla miedzy plachtami jakiejs izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/209076-izolacja-poddasza-piank%C4%85-poliuretanow%C4%85/#findComment-7054715
