qmite 04.03.2016 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Witam, Stary dom ściany z cegły. Po zbiciu GK lepionych na placki okazało się że ściana jest obrzucona szprycem (prawdopodobnie 7-8 lat temu). Poza miejscami gdzie zszedł razem z plackami kleju stary szpryc 85% trzyma się ok, jednak jest mocno zapylony (obsypywanie się polepy z "ocieplenia" stropu i pyłu przy zbijaniu GK). Proszę o pomoc w wyborze opcji:1. odkurzyć i tynkować2. odkurzyć, zagruntować CT17 i tynkować3. odkurzyć, zagruntować CT17, położyć nowy szpryc i tynkować4. odkurzyć, obrzucić nowym szprycem i tynkować Pytania bonusowe:- Czy pod tynk CW może być grunt głebokopenetrujący (mam spory zapas CT17) czy musi być zwykły skoro np. pod wylewki nie jest zalecany głebokopenetrujący?. - Jak to jest z gryzieniem się gipsu z cementem - czytałem o odpadaniu płytek przy reakcji kleju z gładzią (ettrengit).. i że pod płytki ścianę trzeba gruntować.. jednocześnie na tynki CW kładzie się gipsowe gładzie lub klei GK na gipsowy klej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209078-tynk-cw-na-starym-szprycu-vs-grunt-vs-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.03.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 W kwestii gryzienia się cementu z gipsem pada pytanie jaki cement. Znam taki co się "nie gryzie" a "współpracuje". W kwestii samego szprycu. Jak jesteś pewien, że jest ok i jest mocny i się nie pyli to jeśli ściana jest mocna to po prostu wyczyść go, daj "brakujące" części a potrem zwykły tynk - narzut c/w i gładź j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209078-tynk-cw-na-starym-szprycu-vs-grunt-vs-gips/#findComment-7055150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 26.03.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Szanowny Panie, jeśli szpryc dobre trzyma się podłoża, to najprostszym rozwiązaniem będzie jego oczyszczenie, zagruntowanie, uzupełnienie, ponowne zagruntowanie i aplikacja tynku, a następnie gładzi szpachlowej. Odnośnie pytania czy pod tynk cementowo-wapienny można użyć gruntu głęboko penetrującego – najlepiej stosować się do zaleceń producenta tynku. Jeśli nie zabrania on zastosowania tego rodzaju gruntu, to nie ma przeciwwskazań. Jeśli chodzi o gryzienie się gipsu z cementem – zależy to od rodzaju cementu. Polecam najpierw nałożenie "na próbę" niewielkiej warstwy wyrobu, aby sprawdzić czy nie zachodzi żadna niepożądana reakcja. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209078-tynk-cw-na-starym-szprycu-vs-grunt-vs-gips/#findComment-7072909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 26.03.2016 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 E.RzŚ: w kwestii gryzienia - nie gryzą się niskoalkaliczne i te odporne na ciężkie warunki. Szare to wyjątki zwykle z całą listą dodatków, białe to raczej norma. Pomijam tu jednego z producentów nazywającego się na C i kończącego na x. Bo to szmelc. I jeszcze jeden import jakiś belgijski. Też paści.Jeśli ktoś w jednym wypadku zagruntuje szpryc dwa razy (stary - bo raz jako stary a raz jako nowy) a obok raz (nowy) to będzie różnie chłonął. Dla mnie sensowniejszym rozwiązaniem jest po prostu zrobienie odpowiednio grubej warstwy narzutu o odpowiednich parametrach podobnie jak i wierzchniej warstwy (mówię o tynku c/w, a nie o gipsie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209078-tynk-cw-na-starym-szprycu-vs-grunt-vs-gips/#findComment-7073030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.03.2016 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 TEST bym zrobił...Karcher, przelecieć ten szpryc i... Będzie odpylony i będzie widać - czy się trzyma.Potem - z górki...Jak się trzyma - tynkować.Jak nie - jeszcze raz karcher, ale SOLIDNIE.Potem szpryc potem... no wiadomo.. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209078-tynk-cw-na-starym-szprycu-vs-grunt-vs-gips/#findComment-7073062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 27.03.2016 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 adam_mk: w momencie czyszczenia będzie widać co to jest, jak się będzie zachowywało. Będzie widać czy odchodzi tylko stary klajster czy od razu ze szprycem... A metoda dobry szpryc, porządny narzut i "na gładko", tak po staremu oznacza, że grunt staje się zbędny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209078-tynk-cw-na-starym-szprycu-vs-grunt-vs-gips/#findComment-7073248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.03.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Toż piszę - że karcherem go... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209078-tynk-cw-na-starym-szprycu-vs-grunt-vs-gips/#findComment-7073296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.03.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 dam_mk: wiem... ale śmiać mi się chce jak Śnieżka chce gruntem, nie karcherem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209078-tynk-cw-na-starym-szprycu-vs-grunt-vs-gips/#findComment-7073600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.03.2016 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Grunt pewnie ma. Jak z karcherem to nie wiem... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209078-tynk-cw-na-starym-szprycu-vs-grunt-vs-gips/#findComment-7074500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
