pecet0 04.03.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Witam,Mam garaż który ma wspólna ścianę z domem.Garaż nie jest ogrzewany i praktycznie nieocieplana.Powiedzcie mi czy jest sens i czy ktoś robi wylewkę do garażu jeśli jest nieocieplany? Czy jako podłogę zostawc chudy beton który tam obecnie jest.Chudy beton był lany z gruszki B20 (niezbrojony) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 05.03.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 ja bym zrobił porządną posadzkę i jeszcze pomalował beton specjalną farbą - ułatwi ci to utrzymanie czystości , poza tym pamiętaj w zimę na kołach masz pełno soli która po kilku latach zniszczy każdy beton . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7055700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 09.03.2016 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Ogrzewany czy nie to nie ma znaczenia - to tylko kwestia estetyki, odprowadzenia wody, łatwości sprzątnięcia, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7059270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 09.03.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Jeśli ktoś użytkuje garaż jako garaż, czyli wjeżdża tam samochodem, to wylewka a tym bardziej płytki są bardzo kłopotliwe. Każdy wjazd z piaskiem/błotem, a tym bardziej zimą, z błotem pośniegowym to mnóstwo pracy z utrzymaniem przyzwoitej schludności. Jak ktoś ma dużo czasu i lubi sprzątać, to jak najbardziej. Jednak dla pracujących i zaganianych to udręka. My w swoim garażu, ułożyliśmy zwykłą kostkę betonową na piaskowej podsypce bez izolacji i to jest TO! Zamiatamy od wielkiego dzwonu i jest spokój. Rewelacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7059609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 10.03.2016 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 @noc Jest to jedno z rozwiązań, ale nie zgodzę się, że lepsze od np. płytek gresowych - nie mówiąc już, że żadna to rada dla pecet0, który ma już wylany chudziak Dlaczego nie lepsze? Ano z zamiataniem od wielkiego dzwony gresu jest nie więcej roboty niż z kostką (a raczej mniej bo powierzchnia jest gładka). Co więcej jak Ci gdzieś rozleje się trochę oleju czy farby (o co przecież w garażu nietrudno) to z płytek raz, dwa to sprzątniesz a na kostce plama już zostanie na zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7060070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 10.03.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Utrzymanie czystości podłogi w garażu jest zdecydowanie łatwiejsze przy zastosowaniu plytek niż kostki betonowej. psDo garażu stosuje się gres techniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7060172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.03.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 A moze zywice epoksydowe?Caparol Disboxid 446 w 2 warstwach:http://pliki.astrobud.pl/zywice446/zywica4461.jpghttp://pliki.astrobud.pl/zywice446/zywica4462.jpghttp://pliki.astrobud.pl/zywice446/zywica4463.jpghttp://pliki.astrobud.pl/zywice446/zywica4464.jpghttp://pliki.astrobud.pl/zywice446/zywica4465.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7060188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 10.03.2016 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Żywice to bardzo dobre technicznie i użytkowo rozwiązanie - powiedziałbym ekskluzywne. Ogromna trwałość, odporność na zabrudzenia, mnogość dostępnych kolorów, ale niestety nieco droższe rozwiązanie. Jeżeli się na nie decydujemy to należy uwzględnić przy wylewce-osadzeniu bramy, że żywica będzie miała 2-3 mm a nie 12-15 jak płytka plus klej. Niezależnie od wykończenia warto "wywinąć" je na ścianę na nawet 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7060407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.03.2016 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 (edytowane) e tam eksluzywne... 65 - 70 netto/m2 robocizna i materiał... taniej jak plytka gresowa...przy malowance takiej jak na zdjeciach powyzej. przy wylewanych na kilka mm no - robi sie juz faktycznie cena, ale do garazu w domku - wystarczy "malowanka" im wyzej wywiniety cokol z zywicy - tym mniej trzeba uwazac jak sie szaleje z karcherem Edytowane 10 Marca 2016 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7060422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.03.2016 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 troche ladniej w galerii na fb:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1208144562548045.1073741847.582692541759920&type=3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7060425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 10.03.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 @fighter1983 Jeśli pozwolisz to trochę Cię podpytam o te żywice, bo nie miałem już z nimi styczności od kilku lat, a i wcześniej to było to w odniesieniu do posadzek przemysłowych. Kilka lat to przy chemii budowlanej może być całkiem sporo więc skoryguj proszę jeśli coś pokręcę - Pamiętam, że zalecana wytrzymałość podkładu to był poziom B25 i w górę - Podkład nie mógł być zawilgocony i w momencie układania i użytkowania - mam na myśli wilgoć wewnątrz betonu podciąganą z gruntu, której oczywiście być nie powinno przy prawidłowym wykonaniu izolacji - Cena, którą podałeś jest bardzo atrakcyjna. Na ile można szacować trwałość takiej malowanki przy takim garażowym użytkowaniu? Warto rozważać dopłatę do grubszej warstwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7060485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.03.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Wytrzymalosc jastrychu - im wyzsza tym lepsza, ale spokojnie na dobrej wylewce z kreta mozna klasc Wilgotnosc podloza - troche pomagaja grunty epoksydowe tu byl Caparol Dispoxid 443 - odcina wilgoc Trwalosc - w zaleznosci od natezenia ruchu. Malowanka to malowana krubosc jest liczona w mikronach wiec wiadomo -troche sie wyciera, ale ewentualne onowienie to po prostu przemalowanie kolejna warstwa. Cena jest spx bo materialy sa stosunkowo tanie i przy malowance wychodzi niewielkie zuzycie. Co do wylewania grubszej warstwy - imho niekoniecznie... jak sie wytrze za 4-5 lat to sobie mozna przy renowacji kolorek np zmienic a przy wylewance - bedzie sie wycierac wycierac i caly czas ten sam kolorek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7060496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 10.03.2016 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Żywice ... polecam zobaczyć po 5 latach użytkowania. No ale jeśli kogoś stać na 70zł/m2 płacić co 5 lat to faktycznie taniej niż gres techniczny. za kilkanaście zł/m2 plus robocizna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7060561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.03.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Żywice ... polecam zobaczyć po 5 latach użytkowania. No ale jeśli kogoś stać na 70zł/m2 płacić co 5 lat to faktycznie taniej niż gres techniczny. za kilkanaście zł/m2 plus robocizna gres techniczny: 20zl klej do gresu: 5zl fuga: 3zl robocizna? 25? 53zl.... do tego impregnat... no wlasnie: dobry impregnat wystarcza na ile? 3-5lat? a jak sie nie zaimpreguje gresu technicznego - tylko czekac na plamy z oleju ktore juz zostaja tam na zawsze. nic nie jest wieczne, zywice tez ale renowacja posadzki zywicznej po 5 latach to juz mniejszy koszt i prostsze w wykonaniu. Oczywiscie : co kto lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7060571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 20.03.2016 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Na początku chyba nie będę robił wylewek w garażu tylko będę wjeżdzał na ten chudy beton który jest zrobiony jako podłoże,tylko mam pytanie jakby to wyglądało jeśli np kupuję sobie aktualnie teraz bramę garażową na taki wymiar że dostaje do samego dołu, a kiedyś podłogę podniosę np 10 cm, to można wtedy jakoś ustawić na siłowniku aby wcześniej zatrzymywało zamykanie bramy (bez jakiś większych zmian typu montaż od nowa bramy itd) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7067334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 20.03.2016 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 W garażu można zrobić zarówno wylewkę tradycyjną ( cementową), jak i anhydrytową. W przypadku tej drugiej należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przed wilgocią. PozdrawiamMarek TucholskiOnline Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7068275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 21.03.2016 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 W garażu można zrobić zarówno wylewkę tradycyjną ( cementową), jak i anhydrytową. W przypadku tej drugiej należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przed wilgocią. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Troszke nie temat odpowiedź z ostatniego postu do przedostatniego. Jak wygląda sprawa bramy jeśli montuje się ją przed wylewkami, trzeba od razu uwzględniać ten wymiar wylewki? a jak nie wiadomo kiedy wylewki powstaną? to można wtedy brać bramę z wymiarem do samego dołu, a kiedyś po wylewkach ją jakoś wyregulować bez demontażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7068319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NovaZielona 30.03.2016 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Tydzień temu kupowałam gres techniczny impregnowany za 17.90 w casto. Klej i fuga nie wiem bo to juz fachowiec kupował. Ale u mnie w obydwu przypadkach byłby koszt robocizny wiec jednak gres wyszedł lepiej finansowo.Poprzedni garaż miałam taki betonowy właśnie i ciężko było utrzymać czystość właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7074854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NovaZielona 30.03.2016 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Jeśli chodzi i bramę, to gość od bram mówił mi, że przyjedzie dokładnie wymierzyć, gdy już płytki będą położone.Ale moje doświadczenie ogranicza się do tej wymiany zdań, wiec wiesz;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7074856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NovaZielona 30.03.2016 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Mam powiązane pytanie:Fachowiec mój od wykończeń i wyburzeń jest w trakcie kładzenie płytek w moim garażu właśnie. Tydzień wcześniej w tym garażu zrobił posadzkę. Dziś dopiero przeczytałam na stronie muratora, że posadzka powinna być sezonowana nawet 3 miesiące a przynajmniej 28 dni. Ze wilgotność 4 itd. A tu wprawdzie wyschła ale pewnie bardziej na wierzchu.Powiedzcie mi, że nie będą mi płytki odpadać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209104-pod%C5%82oga-w-garazu/#findComment-7074858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
