Cześć,
Jestem w trakcie doboru kotła gazowego. Zdecydowałem się na Buderus GB072, ale problem pojawił się z doborem mocy.
Instalator zaproponował mi 24kw co uważam za przeszacowanie.
Info nt budynku:
- dom w zabudowie szeregowej 160m2 (w tym garaż 18m2)
- podłogówka 100m2
- 3 grzejniki w pokojach + drabinka w łazience
- dom z maksa 29cm + styropian 12cm.
- poddasze użytkowe ocieplone wełną ursa 33 (30cm)
- poddasze nieużytkowe ocieplone wełną ursa 39 (15cm)
- okna plastikowe dwu szybowe
- w tym momencie będą mieszkać 2 osoby
- chciałbym zastosować zasobnik 120-160l
Wg. mnie to co mówi instalator jest nieprawdą (wykonał już instalację, teraz etap zakupu kotła).
Z tego co czytam na forum powinien mieć moc 14 lub 20kW.
Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/
instalator niekompetentny. 14kw to max. Rozważ tańszy kocioł Junkers 14kw - ten sam producent co buderus a taniej.
Unikaj systemu mieszanego tzn grzejniki + podłogowe. LEpiej samo podłogowe bez grzejników ze względu na mniejszą komplikację kotłowni.
Wszystko tu masz na forum napisane nie ma sensu powielać
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7055221
Dzięki,
Instalacja już wykonana, wylewki też więc już nie zmienie. W sypialniach mam grzejniki, reszta podłogówka.
14kW maks nawet jak bym zastosował 160l zasobnik?
No właśnie czytam dlatego zadałem pytanie :)
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7055225
Dzięki,
Nawet 12 kW bedzie za duzo, a Ty martwisz ze 14 kW bedzie za mało.
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7055440
Zrobiłem właśnie wyliczenie zapotrzebowania to wyszło 5,8 kW
http://cieplowlasciwie.pl/
Martwię się bo później nie ma co zrobić jak by było za mało. Dlatego wolę dopytać :)
Kto pyta nie błądzi, dla takiej wielkosci obciązenia cieplnego (chociaz uwazam ze jest niedoszacowane bo tak liczy cieplowlasciwe) najbadziej odpowiednim jest kocioł o najmniejszej mozliwej mocy minimalnej, moc maksymalna jest tu własciwie be znaczenia to kotłow mniejszych niz 11 kW lub 12 kW i tak nie ma na rynku. Wybór jest latwy i w zasadzie zalezy tylko od dostępnosci i kosztów serwisu i oczywiscie ceny.
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7055583
w największe mrozy -20C moj kocioł wyrabiał z mocą obciętą 8,5kW. A na CWU tez mam obciętą moc do 8kW. czyli dom 240m2 wystarcza kocioł 8kw. 14 kw powinno wystarczyć do domu 500m2 a 24kw to moze do domu 800m2
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7055893
Dzięki bardzo. Zostaję przy 14 kW.
W tym momencie biorę dwa kotły pod uwagę:
1) Junkers Cerapur 14kw
2) Buderus GB072
Na forum jest bardzo duży wątek dotyczący Junkersa. Trochę już się o nim dowiedziałem.
Wiem też że obydwa są na tych samych podzespołach, ale Buderus ma inne sterowanie. Tego samodzielnie nie jestem w stanie sprawdzić.
Buderus mi się bardziej podoba wizualnie :p
Do kotła zastosuję również pogodówkę.
Pozostają zatem 2 pytania, Junkers czy Buderus? a może coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7055919
Ja CI proponuje Vitodensa 300-W 1,9-11 kW lub 1,9-19kW (górna granica ma znaczenie tylko dla CWU). Właściwie jest to ten sam kocioł, a model mniejszy jest elektronicznie skręcony.
Lub Vitodens 200-W 3.2-13KW.
lub Immergas Vitrix X 12 (1,9-12kW).
Dla Twojego domu tylko kocioł o jak najniższej minimalnej, i tylko tym się kieruj przy wyborze.
Najlepiej celować w te kotły, które mają minimalną 1,9kW.
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7056039
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7056041
Wyglada na to że najlepszy stosunek ceny do jakości ma Junkers Cerapur 14kw. Lepszy byłby Buderus GB162 ale droższy dwukrotnie. Dlaczego lepszy - bo ma pompę elektroniczną oraz wymiennik mniej brudzący się. Ale raczej nie warto przepłacać
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7056619
Jeśli chodzi o piec to jeszcze rozważę. Junkers lepsza cena, a Buderus ma super pomoc techniczną. Dzwoniłem do gościa, wszystko wytłumaczył i mówił, żeby w razie problemów dzwonić. Oczywiście rozmowa z nim nt. Junkers czy Buderus nie miała by sensu ;)
Temat kotła raczej mam załatwiony. Muszę w tym tygodniu zrobić zamówienie, a wybór zasobnika staje się teraz masakrą :bash:
Zasobnik chcę w okolicach 150l. I teraz pozostaje pytanie Pionowy czy Poziomy i jaka firma biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny.
Podgrzewanie elektryczne raczej nie potrzebne. Myślę że cały rok będę grzał wodę kotłem gazowym.
Pomocy :)
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7057052
a co to za problem juz bez przesady, co wybierzesz bedzie dobrze. ja mam np Buderus SU160, z kotłem GB072, sterownik pogodowy rc 35 + sonda FA + czujnik as1.6 i za to wszystko zapłaciłem 7000. Z tego co widzę, wcale ten junkers tak tanio nie wychodzi bo 4200 za goły piec, więc zasobnik około 1500, czujniki ze 200, sterownik z 600, wychodzi cena jak w buderus
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7057155
Nie chcę reklamować , ale jak inaczej podać linka do dobrego sklepu ;)
http://kociolgrzejnik.pl/pl/p/Pakiet-kociol-gazowy-kondensacyjny-jednofunkcyjny-Buderus-GB-072-14KW-V2-S120-RC300-FA-AS1.6-1/2206
Tutaj targowałem i o trzymałem dobrą cenę.
W sumie skończyło się na tym, że troszkę pomarudziłem serwisantowi Buderusa i dał mi jeszcze lepszą cenę ( z montażem można wtedy vat 8%).
Troszkę lektury instrukcji dla instalatora ( nie takiej krótkiej dla użytkownika) i można fajnie pobawić się ustawieniami.
Jestem bardzo zadowolony.
Pozdro
Edytowane przez franco78
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7057556
  • 3 weeks później...
Cześć,
Info nt budynku:
- podłogówka 100m2
Proszę o pomoc.
Dla podanych przez Pana parametrów, szacunkowe obciążenie cieplne budynku nie przekracza 10kW. Polecam wybór kotła Logamax GB072 o najniższej dostępnej mocy mocy wynoszącej 14 kW.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7072637
  • 4 weeks później...
Bez targowania można uzyskać ceną ponad 1500 niższą tylko trzeba poszukać a nie żeczywiście robić reklamę. Dzwoniłem do tegoż sklepu cena 7750 ajedyne co uzyskałem darmową dostawę.
Edytowane przez jn13
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7088159
  • 8 months później...
No tak... kursy walut zmieniają się, ceny kotłów zmieniają się...
Ja kupowałem zestaw latem 2015 a Ty wiosną 2016 :)
https://forum.murator.pl/topic/209109-buderus-072-problem-z-doborem-mocy/#findComment-7269637
