Witam.
Polozylem gladz na ścianie. Podczas kladzenia robily się pęcherzyki. Pomyslalem ze przy drugim razie je zakryje. Jakiez bylo me zdziwienie gdy ani za drugim ani desperackim trzecim razem się nie udalo. Czy jest jakiś sposób żeby je zakryć? Probowalem nawet pedzlem... SA to takie pęcherzyki jakby igla zrobione.
https://forum.murator.pl/topic/209125-p%C4%99cherzyki-na-gladzi-jak-si%C4%99-ich-pozbyc/
1 - napowietrzona masa, mieszać mieszając z mniejszymi obrotami
2 - nie zagruntowane zbyt chłonne podłoże
https://forum.murator.pl/topic/209125-p%C4%99cherzyki-na-gladzi-jak-si%C4%99-ich-pozbyc/#findComment-7056222
Panowie... chodzi o to, ze jak klade nastepna warstwę to w tych miejscach SA dalej pęcherze. Nawet jak chce tylko same dziury zaszpachlowac to pojawiają się pęcherze. Teraz ściana jest pokryta milionami dziurek... gruntowany jest tynk. Potem na to poszla szpachla i następnie gladz. Potem juz bez ugruntowania. Jedynie odkurzone....niekiedy tez przecieralem wilgotna szmatką żeby się upewnić ze nic nie ma
https://forum.murator.pl/topic/209125-p%C4%99cherzyki-na-gladzi-jak-si%C4%99-ich-pozbyc/#findComment-7057194
Euro-mix. Kupilem tez aacryl putza i przejechalem większe dziury... problemem jest nawet polozyc na tym gladz ponownie. Bo jak nakladam to powietrze zostaje w tych dziurkach i koniec końców dalej SA pęcherze. Megaron super finisz dawalem na sufit... jest zbyt puszysty.... czulrm się jakbym smarowal kanapke serkiem almette. By la jeszcze jakąś gladz która podczas mieszania się grudkowala i w zasadzie dopiero na ścianie rozbijalem te grudki. Potem euromix i te pęcherze. Na poddaszu ( robię żeby bylo... byle odbiór bedzie ...nie ważne) uzylem gipsara i poszlo jak po maśle :) skonczyl się gipsar, byli na promocji intergrad... tez dawal rade ale przy szlifowaniu same ryski.
Ogólnie tego acryl putza dopiero ze 2kg uzylem żeby te dziurki zamazac i po szlifie jak pupa niemowlęcia.
Mieszadlo to jakiś Pan-sam z marketu. Mieszlalem to powoli, szybko, odczekujac 5m po nadypaniu, bez czekania, przesiewajac, mieszając ponownie po 5 minutach... mam wagę i miarke na wodę... różne kombinacje technik mieszania i nakladania i ciągle te pęcherze....i to tylko na euromixie. Mieszadlo mam takie " do zapraw". Kupilem teraz takie do gipsu ale w wiertarce nie mam regulacji obrotów a nigdzie nie mogę dostać takiego na gwint m14
https://forum.murator.pl/topic/209125-p%C4%99cherzyki-na-gladzi-jak-si%C4%99-ich-pozbyc/#findComment-7057820
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
jeśli użyta przez Pana gładź ACRYL-PUTZ® pozwala rozwiązać problem, to rekomenduję jej zastosowanie na całej powierzchni. Jeśli wykorzystywał Pan gładź sypką, należy zwrócić uwagę na właściwe proporcje dodawanej wody, trzeba również odczekać przed ponownym zamieszaniem produktu z wodą – zwykle jest to ok. 5-10 minut. Zjawisko zapowietrzania może wystąpić zwłaszcza przy nakładaniu pierwszej warstwy szpachli (powietrze zostaje wówczas "zamknięte" nakładaną gładzią). Przy drugiej warstwie to zjawisko nie powinno raczej wystąpić, ale może się zdarzyć jeśli masa jest zbyt gęsta, zapowietrzona lub nanoszona w zbyt grubej warstwie. Istotny jest również sposób aplikacji gładzi - należy ją rozprowadzać/wygładzać w różne strony tak, aby była położona/wygładzona jak najrówniej. Pozwoli to na usunięcie ewentualnego powietrza.
Podobnie jest w przypadku gładzi gotowych – ich przygotowanie polega na zamieszaniu mieszadłem z ewentualną korektą lepkości dodatkiem wody. Po całkowitym wyschnięciu, pomimo ewentualnych miejscowych pęcherzyków, szlifowanie pozwala na ich wyeliminowanie, a emulsja podkładowa dodatkowo je maskuje. Po naniesieniu emulsji podkładowej sprawdzamy stan powierzchni – nie powinno być wad w postaci "dziurek".
Przed nałożeniem gładzi polecam przeszlifować powierzchnię, dokładnie ją odpylić i zagruntować ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gu40-grunt-uniwersalny Gładź należy aplikować zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/209125-p%C4%99cherzyki-na-gladzi-jak-si%C4%99-ich-pozbyc/#findComment-7072906
Witam. Dziekuje za odpowiedz. Uzywam ST10. https://goo.gl/photos/sYwdWeVxFttM3dFN6
tak to aktualnie wygląda. widac rysy po gabce bo szybciej idzie gabka niz maszyna. Tak wygladaja roznej wielkosci miejsca na scianie. Po analizie doszedlem do tego, ze problemy zaczely sie dopiero jak zaczelem zaciagac z gory do dolu lub odwrotnie. Wczesniej jechalem jak reka poszla ale zostawalo duzo nierownosci/wąsów.
Ostatnio nawet zmierzylem jaka warstwe nakladalem... przy bardzo grubej warstwie wychodzilo 2mm max
https://forum.murator.pl/topic/209125-p%C4%99cherzyki-na-gladzi-jak-si%C4%99-ich-pozbyc/#findComment-7082361
  • 1 year później...
witam, podepne sie pod temat bo problem mam podobny. Otoz przy nakladaniu drugiej warstwy gladzi szpachlowej robia sie babelki, nie kratery a babelki. mieszalem mieszadlem wolnoobrotowym, recznie i dalej to samo . zmienilem gladz i dalej babelki wychodza. uzywalem franspol, dolina nidy i megaron. wystepowaly na kazdej z nich te bable... tynk gruntowany. poradzicie cos? moze zdj wrzuce jak ktos by chcial? pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/209125-p%C4%99cherzyki-na-gladzi-jak-si%C4%99-ich-pozbyc/#findComment-7361294
