  • Odpowiedzi 211
Witam.
Wkład nie wymaga zastosowania szybra. Stosujemy go jako regulator ciągu, więc jeśli wartości podciśnienia w kominie są zbyt wysokie tj. wyższe niż 12 Pa
Zaproś kominiarza do siebie, ale takiego żeby mógł i umiał zmierzyć ciśnienie w Twoim kominie.
Jeżeli będzie inne niż 12 Pa, to postawisz mi skrzynkę whisky. Jeżeli będzie ze 2-3-y krotnie większe od zalecanego przez producenta, to stawka wzrośnie do dwóch skrzynek ... wchodzisz w to ?
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Witam.
Bardzo ważna uwaga .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciśnienie ,podciśnienie i nadciśnienie.Proste ale jakie inne w opisie.W/W przypadku chodzi o podciśnienie.Śię trollek zagalopował. był.:D.
Ale błysnąłeś... Zarówno podciśnienie, jak i nadciśnienie, to jakieś ciśnienie...
Mniejsze, bądź większe, od ciśnienia atmosferycznego.
Jeśli masz samochód, a on ma opony, no tam też jest podana wartość ciśnienia, a nie nadciśnienia, choć tym w sumie jest, prawda ?
Edytowane przez fotohobby
Przepraszam błysnąłeś i Ty.Wymiękłem
......Zarówno podciśnienie, jak i nadciśnienie, to jakieś ciśnienie..........
Komentarz pozostawię fachowcom.:mad:.Przepraszam ale jako laik nijak tego fachowo nie można skomentować.
.....Jeśli masz samochód, a on ma opony, no tam też jest podana wartość ciśnienia, a nie nadciśnienia, choć tym w sumie jest, prawda ?............
Proszę wybaczyć moją skromność ale tego nie powinno się nawet interpretować.To narusza podstawowe zagadnienia jeśli rzecz idzie o ciąg kominkowy.
p.s.
Proszę facetowi wytłumaczyć co to jest podciśnienie nadciśnienie i ciśnienie. w układzie gdy mamy w domu kominek
Edytowane przez niktspecjalny
OK, jedziesz na stację i mierzysz sobie nadciśnienie w oponach :)
Oczywiście,że w kominie występuje podciśnienie, ale mierzy sie wartość CIŚNIENIA jaka tam występuje.
W Pa.
Rozpalanie w kominku od góry, jest "lepsze" od " z dołu". Samo rozpalanie jest szybsze, ogień większy. Przekłada się to na, co tu dużo mówić, efektywniejsze spalanie. Możliwe, że ma to też wpływ na mniejsze brudzenie się szyby. Co prawda, takie palenie robię aż drugi raz, i raczej jest za szybko na ocenę tego względem brudzenia szyby.
Póki co, próbuję też modyfikować nawiew na szybę. Fabryczne "ustawienia" nie pozostawiają złudzeń, że z nimi lepiej nie będzie i nawet górne rozpalanie mało temu zaradzi.
Zwykle gdy się przestaje tupać nóżkami, wraca rozum do głowy...Jeszcze trochę i złapiesz, że fabryczne ustawienia to nic innego, jak zestaw narzędzi do korzystania...By mogły służyć, potrzebna jest wiedza i doświadczenie, które zdobędziesz.
Fabryczne ustawienia, to głupawo skręcone drzwiczki z głupawo zasilikonowanym sznurem. Tu pola do popisu nie ma, nie ma więc "zestawu narzędzi".
Edytowane przez dbx
Tutaj się mylisz bo jest akurat odwrotnie.
Te dwa razy palenia od góry, musiały być tak traumatyzujące, że przyćmiły zapomnieniem 14 lat palenia od dołu.
ps. "większy ogień" tu wzmiankowany, to ogień na początku palenia. Nie miałem w zwyczaju układać stosów pod deflektor.
Tu idzie o to, że podczas palenia od góry, wyraźnie, brak osadzania się nalotu na szybie, tak jak to miało miejsce podczas palenia od dołu. Osadzanie następuje później, podczas dokładania i po zmniejszeniu cugu od dołu.
Edytowane przez dbx
"Głupawe" było wrażenie, ze myślisz...
Nie najlepsza jakość wkładu nie ulega wątpliwości i nikt tego nie kwestionuje, szczególnie przy adekwatnej cenie (no może z wyjątkiem Ciebie, chciałeś przechytrzyć).
1."Fabryczne ustawienia" to przepustnice, które stwarzają możliwości. Gorzej jakby tych możliwości nie było, ale tak się przyzwyczaiłeś do nieszczelnych dolotów, bo tak miał Twój pierwszy wkład i za nic nie możesz tego zapomnieć....Nie umiesz tych możliwości załapać i wykorzystać. Może kiedyś ogarniesz....
2.Palenie od góry to filozofia, której nie można dowolnie i głupio interpretować, dokładając kolejną porcję opału i spalać go od dołu. Należy każdorazowo włożyć więcej drewna, tak by nie dokładać co chwila. Kolejne dołożenie, niezależnie od wielkości poprzedniej porcji, zrobić dopiero po wypaleniu i częściowym wyżarzeniu poprzedniego wsadu. Podpalić znów od góry...Zapomnieć o paleniu od dołu!!!
Witam.
Może mi się zdaje, ale Salon Kratki.pl piał dokładnie jaki zestaw narzędzi należy użyć oraz w jaki sposób palić ...
Za co został zresztą zje...ny ... mówiąc dosadnie.
Pozdrawiam.
1. Albo coś jest nie najlepsze, w tym rozumieniu słabe, albo dające możliwości. Trzeba się zdecydować.
Mój pierwszy wkład przerobiłem. Nie był nieszczelny. Po zamknięciu dolotów w palenisku zamierało życie.
Więc, niekoniecznie jest tak, jak to sobie wykoncypujesz. Może, jak się na spokojnie zastanowisz, załapiesz, że wyobrażenia, powstałe na podstawie tekstu pisanego, to tylko wyobrażenia, i że nie ma wartości jakiekolwiek przygadywanie, kończone wielokropkiem.
2. Filozofia sama w sobie jest interpretacją. Palenie w kominku to czynność, nie filozofia.
By nie utrudniać ludziom życia, dając rady, by w rozgrzanym wkładzie palili od początku, można by poradzić, by choć odsuwali wypalone, ale jeszcze z żarem, i dosuwali z boku nowe. Czyli nie kłaść nowego na wierzchu, ale np. od strony pleców, by świeże drewno otrzymało maksymalną dawkę gorąca z każdej strony i było jak najdalej od szyby.
By mieć czystą szybę, bez udziału filozofii, wystarczy wpaść na pomysł, by palić z otwartymi drzwiczkami. Bez filozofii okaże się, że przy tym, jest więcej ciepła.
Witam.
Pozdrawiam.
:):):) te "narzędzia" w zamyśle i kontekście wypowiedzi, były przenośnią, metaforą, dotyczącą, tego, czy wkład daje możliwości majsterkowania w nim :):):)
Zalatuje to absolutną rewelacją; jakimiż to narzędziami można by się podczas palenia posłużyć ? Pogrzebacz i szufelkę mam / nie były w komplecie z wkładem/
Edytowane przez dbx
Cóż..., w pierwszej wersji, pisząc narzędzia, miałem na myśli przepustnice (ę). Zwykle jest z nimi problem, bo nie przymykają. Tu, w Twoim wypadku, skoro zamykają (a), gaszą ogień to może zostaw je (ą) trochę niedomknięte (ą)?...Jest też druga wersja dotycząca narzędzi. Najważniejsze z nich to głowa! To w kontekście metaforycznym, przenośnym....
Zdecyduj się może w końcu co dla Ciebie jest narzędziem; przepustnica czy Twoja głowa?
to jest porcyjka drewna do Blanki 8, włóż do swojej większą (szerszą) aby lepiej wypełniała palenisko
chcesz czy nie, musi być o.k. ;)
Chcę, czy nie, jest lepiej :)
Ale, z pewną modyfikacją. Bez niej, czarne szyby będą zamierzeniem fabrycznym. Taka technologiczna zależność :)
Przykre jest to, że użytkownik sam i na swój koszt, poprawia buble producenta, który posiada sztab projektantów, techników, "laboratorium" do testowania /wyrywkowego, ale jednak/ itp., wystarczy popatrzeć na stronę "kontakt" - ile osób tam jest !!
A produkt, cóż, nieprzemyślany do końca, niesprawdzony należycie.
Edytowane przez dbx
Zmiany, mimo że niewidoczne z zewnątrz, dają efekty.
Zdjęcia przed paleniem i po paleniu. Do spalonego wsadu, by zachować kameralny klimat, polana były podkładane po jednym.
Małe zabrudzenie pojawiło się w narożnikach łączenia szyb po lewej stronie drzwiczek.
