dbx 01.08.2016 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Trafiło się drewno, jak na zdjęciu. Nie wiem co to jest, może ktoś podpowie ? Żółto zielone. Ma dziwny zapach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.08.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Witam.Robinia akacjowa.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 01.08.2016 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Dzięki Tak myślałem że akacja, ale że rabinia ? Przeznaczona do kominka, oby komin nie zzieleniał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.08.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Witam.Prawdziwe akacje rosną w Afryce.U nas to są robinie akacjowe.Drewno robinii akacjowej pod względem opałowym jest na równi z dębem, bukiem, wiązem i grabem.Natomiast pod względem użytkowym stanowi najlepszy materiał na wszeliego rodzaju trzonki - do noży, siekier, tasaków, uchwyty, rączki, itp. Nie ma trwalszego i twardzszego drewna, które przy tym było by tak "pasowne" do ludzkiej ręki ze względu na to że po obróbce i szlifowaniu praktycznie nie powoduje powstawania pęcherzy i odcisków.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 02.08.2016 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Witam. Prawdziwe akacje rosną w Afryce. U nas to są robinie akacjowe. Drewno robinii akacjowej pod względem opałowym jest na równi z dębem, bukiem, wiązem i grabem. Natomiast pod względem użytkowym stanowi najlepszy materiał na wszeliego rodzaju trzonki - do noży, siekier, tasaków, uchwyty, rączki, itp. Nie ma trwalszego i twardzszego drewna, które przy tym było by tak "pasowne" do ludzkiej ręki ze względu na to że po obróbce i szlifowaniu praktycznie nie powoduje powstawania pęcherzy i odcisków. Pozdrawiam. Różni się jednak od wymienionych włóknistością, a ta budzi nieufność co do w/w zalet opałowych. Mam to drewno pierwszy raz. Jakie będzie w paleniu, okaże się najwcześniej za rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.08.2016 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Za rok to niewiele się dowiesz o zaletach swojej akacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 03.08.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Trafiło się drewno, jak na zdjęciu. Nie wiem co to jest, może ktoś podpowie ? Żółto zielone. Ma dziwny zapach. Paliłem taki drewnem które kupione było z posuszu... grzeje dobrze tylko ma sporo kory.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 03.08.2016 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Akurat akacja to jedno z suchszych drzew obok jesiona, więc o ile rok w przypadku buka czy graba nie wystarczy żeby wyschnąć to dla akacji byc może. Sprawdzę. (stawiam że roczna akacja będzie podobnie wilgotna jak 2letni buk)Jakies 2 miesiące temu przerobiłem ~10 mp akacji, rąbie sie to chyba ciężej jak grab. Zreszta jak by nie liczyc kory to chyba jest podobnie energetyczna jak grab i dużo więcej jak buk czy dąb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 11.08.2016 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 Akurat akacja to jedno z suchszych drzew obok jesiona, więc o ile rok w przypadku buka czy graba nie wystarczy żeby wyschnąć to dla akacji byc może. Sprawdzę. (stawiam że roczna akacja będzie podobnie wilgotna jak 2letni buk) Jakies 2 miesiące temu przerobiłem ~10 mp akacji, rąbie sie to chyba ciężej jak grab. Zreszta jak by nie liczyc kory to chyba jest podobnie energetyczna jak grab i dużo więcej jak buk czy dąb. Chyba ciężej ? raczej nie ma porównania. Akacja do rąbania jest paskudna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marziel 16.08.2016 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 jako że zbliża się sezon grzewczy, może podpowiecie mi czym wyczyścić można okładzinę blanki tzw acumotte? Próbowałem tą pianką do szyb ale bez rezultatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.08.2016 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2016 Ogniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 08.09.2016 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 jako że zbliża się sezon grzewczy, może podpowiecie mi czym wyczyścić można okładzinę blanki tzw acumotte? Próbowałem tą pianką do szyb ale bez rezultatu. Przed sezonem...czym jest zabrudzona ? Czy po ostatnim paleniu został czarny nalot z sadzy ? Jeśli tak, to przyczyna jest jedna; niska temperatura spalania. Nie usuniesz tego tylko ogniem, bo ten może być mały, większy lub duży, ale ponad nim na ściance, zawsze pozostanie czarne. Czarne wewnątrz powstaje, kiedy spalanie się kończy ale jeszcze jest jakiś ogień lub było za mało paliwa. Nalot z sadzy, usunie tylko wysoka temperatura w komorze spalania. Użycie zbyt małej ilości drewna, wilgotnego lub mokrego drewna, zbyt wczesne przymykanie lub zamykanie nawiewów i dolotu powietrza, powoduje: nalot na szybie, czarno w komorze spalania, czarno w kominie, na szczycie wylotu komina sadza szklista /szczególnie przy mokrym drewnie/, końcówka komina, czapka i ścianki komina zafajdane na czarno. Tak się dzieje jak się nie ma do kominka i komina zaufania, ale też, jak się chce "zaoszczędzić" na paleniu. Kiedy po paleniu w komorze jest jasno, to znaczy, że palenie było poprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.09.2016 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 No właśnie nie można tego niczym trzeć, bo skutek może być odwrotny - wciera się węgiel w pory materiału - tylko ogień, wysoka temperatura i nadmiar powietrza (bez przesady).Inaczej jest z szybą, bo ona nie jest porowata. Najlepiej po sezonie przepalić porządnie dobrym brykietem ("ołówkiem" na przykład), bo to lubi się utrwalać. Węgiel jest paradoksalnie najbardziej wytrzymałym materiałem ogniotrwałym - za nim długo, długo nic. Można to sprawdzić za pomocą ołówka (wtarty grafit) - wypisane treści mogą zostać na zawsze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.09.2016 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Czyli ogniem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.09.2016 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Czyli tak.Ogniem dziada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 08.09.2016 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Jeżeli paliwa będzie za mało, sam ogień nie wystarczy. To proste.Raz jeszcze, ogień to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 11.09.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Skoro dyskusja jest wolna to sugeruję ponowną wymianę wkładu i wyjmowanie akumotów na czas palenia. Na pewno zachowasz ich piękno i blask na dłużej niż jedno palenie. Bo metoda zaprezentowana przez producenta w ich filmiku promocyjnym (mycie wodą prosto z wiadra - rozgrzanego paleniska) raczej jest mało praktyczna na dłuższą metę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 12.09.2016 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Skoro dyskusja jest wolna to sugeruję ponowną wymianę wkładu i wyjmowanie akumotów na czas palenia. Na pewno zachowasz ich piękno i blask na dłużej niż jedno palenie. Bo metoda zaprezentowana przez producenta w ich filmiku promocyjnym (mycie wodą prosto z wiadra - rozgrzanego paleniska) raczej jest mało praktyczna na dłuższą metę Poprzyj to co piszesz, linkiem do filmu lub wklej sam film. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 12.09.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Poprzyj to co piszesz, linkiem do filmu lub wklej sam film. Musiałbym zamieścić filmik reklamowy firmy na k.... a to nie jest dobry pomysł. Fachowcy powinni wiedzieć o czym mówię - podpowiem, że był udostępniony nam 3 miesiące temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 12.09.2016 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Powinieneś wiedzieć, że forum, to nie jest piaskownica dla przedszkolaków. Jeżeli podajesz informacje które uderzają w kogokolwiek, musisz je uargumentować faktami.Zamieść tu film na który się powołujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
