hevi 06.03.2016 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 (edytowane) Witam . Od dwóch tygodni jestem w posiadaniu kotła z podajnikiem. Wprowadziliśmy się do nowego domu jakieś dwa tygodnie temu , do tej pory dom był ogrzewany sporadycznie kominkiem z płaszczem wodnym , jednakże dokładanie do kominka i ciągły smród w salonie doprowadził do tego ,że zdecydowaliśmy się na kocioł CO. Dom o powierzchni 230m2 , ogrzewanie tylko podłogowe na całej powierzchni.Dość dobra izolacja domu. Kocioł podobno 33kw , sterownik TITANIC. W momencie kiedy instalatorzy podłączyli kocioł , przez pierwszą dobę spalił.....120kg!!!!! ekogroszku (kaloryczność 28-29MJ). Piec z podajnikiem tłokowym. Przez następne doby było to odpowiednio 90 , 60 , 50 kg i na tym stanęło , instalatorzy rozłożyli ręce i powiedzieli , że zły piec kupiłem.......Więc wziąłem się sam za poznawanie mojego pieca i sterownika. Dziś po dwóch tygodniach od zainstalowania pieca wygląda to u mnie tak: temperatura w domu w granicach 22-23 stopnie , zasobnik z podwójną wężownicą 220l (zapomniałem dodać, spalanie na dziś wychodzi mi minimum 35kg ekogroszku na dobę , ale bliżej 40kg niż 35...... temperatura na dworze na plusie jest.. Moje ustawienia na dzień dzisiejszy: Temp.zadana: 48 st. Czas między podaniami:5min Dmuchawa:4 bieg Czas przedmuchu: 25 sek Przerwa w podtrz: 8 min Krotność :10 (Piec nie wygasa więc mógłbym krotność jeszcze zwiększyć) Nastawa CWU- 45 stopni. Priorytet:CWU Co mam nie tak? Z góry dziękuję za odpowiedź....Bo skoro teraz mi pali ok 40kg , to zimą przy -10 spali chyba 80kg.... Dodam jeszcze ,że na tych ustawieniach piec gdy się wychłodzi do zadanej temp.czyli 48 st , temp schodzi do 44 -42 stopnie , potem po podaniu następuje następne podanie po tych 5 minutach i tak po około 10 minutach piec dochodzi już spokojnie do zadanej temperatury , maxymalnie osiąga w granicach 61-64 stopnie , no a wychładza się różnie , raz po 40 minutach , raz po godzinie i tak cykl się powtarza. Czy wszystko mam dobrze ustawione , czy coś jeszcze zmienić? Edytowane 6 Marca 2016 przez hevi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.03.2016 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Trzeba było wziąć ślimaka 12kW a nie takiego kloca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7056586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hevi 06.03.2016 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 12 kW na ponad 230m2????? , to chyba troszkę mało:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7056587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.03.2016 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Piszesz że dom dobrze ocieplony, jeśli tak jest to jeszcze nie miałby się przy czym napocić Mam 12-tki nawet na 260 a jedną na 340 tyle że podpięta z buforem 2000L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7056601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.03.2016 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 12 kW na ponad 230m2????? , to chyba troszkę mało:) a co ma do tego powierzchnia? do powierzchni dobierało sie kotły 30 lat temu teraz dom ocieplony zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie potrzebowal więcej niż 50W/m2 czyli dla powierzchni 230m2 to jest 11,5KW i to przy temperaturach krytycznych wstawienie tam kloca 33KW jeśli takowy jest faktycznie to gwarancja szybkiego remontu komina, prawdopodobnie przylegających do niego pomieszczeń i oczywiście wymiany kotła na nowy nie zazdroszczę związku z takim potworem i to jeszcze tłokiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7056623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hevi 06.03.2016 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 dokładnie to w papierach piec ma wpisane 25kW , tylko instalator twierdzi , że on może osiągnąć ponad 30kW , nie rozumiem ale tak uważał sprzedając mi ten piec. Ale w DTR od producenta jest wbite 25. Czyli jeśli dobrze rozumiem wasze wypowiedzi , przy takim piecu spalanie 35kg w taką pogodę to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7056669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.03.2016 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 (edytowane) Czyli jeśli dobrze rozumiem wasze wypowiedzi , przy takim piecu spalanie 35kg w taką pogodę to normalne? W taką pogodę potrzebujesz Ty czyli dom ok.1,5kW na godzinę czyli urządzenie grzewcze pracując z taką mocą przez 24h zużyje na ten cel ok.36kWh,licząc 1kWh przy węglu na 0,15zł to doba powinna cię kosztować 5,4zł czyli jakieś 6-7kg węgla i tyle potrzebuje dom. Skoro zużywasz 35kg czyli 28zł na dobę to znaczy,że te 7kg te 6zł idzie na dom a 28kg czyli 22zł wyrzucasz kominem. Bardzo mądrze Ktoś wspominał,że wegiel jest tani ? Edytowane 6 Marca 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7056754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hevi 06.03.2016 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 a są piece które spalą 7kg na dobe???przy tej powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7056770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.03.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 a są piece które spalą 7kg na dobe???przy tej powierzchni? Jak Ci już wyżej pisali to nie powierzchnia domu jest ważna tylko zapotrzebowanie domu na moc i ciepło. Czy istnieją nie wiem ale masz co najmniej o 200% za mocny kocioł który ma potężny palnik który nie jest w stanie mniej spalić. To jest właśnie węgiel... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7057034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hevi 06.03.2016 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 To ja tego mojego instalatora powieszę za klejnoty.....zaufałem komuś kto jest fachowcem , ale prawda jest taka , że nie ma co ufać żadnemu "fachowcowi".... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7057045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.03.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Trzeba było pisać przed a nie jak już "mleko" się rozlało.Żeby to chociaż był ślimak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7057094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hevi 07.03.2016 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Czyli podsumowując , kocioł 25kW z podajnikiem tłokowym na moją powierzchnie będzie palił przy dodatnich temperaturach w granicach 40 kg na dobę. Tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7057809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.03.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Skoro tak piszesz to chyba tak jest Na pewno idzie z tego urwać z połowę ale kto ma tyle czasu i zaparcia żeby Ci to zrobić na odległość, tak pstryk i już to tylko w Erze było Nad tym trzeba posiedzieć, coś widzieć i widzieć a tu każdy jest "ślepy", Twoje oczy mogą widzieć inaczej. Wal teraz do tego kto polecał, skoro polecał to chyba był przekonany że to co poleca jest takie dobre i jeśli będzie jakiś problem powinien umieć coś z tym zrobić bo inaczej to inaczej tego nie nazwę jak........................ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7057933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 08.03.2016 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 A ja zapytam, jak długo mieszkasz, jak długo dom się suszy. Poza tym, jeśli rzeczywiście chcesz się pozbyć kloca, zażądaj od sprzedawcy kotła dokumentacji wymaganej obecnymi przepisami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7058094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hevi 08.03.2016 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Mieszkam od trzech tygodni , dom wybudowany stoi już od 4 lat , także na pewno jest wysuszony , było grzane do tej pory kominkiem z płaszczem wodnym, ale sporadycznie żeby nie zamarzło. Kotła nie wymienie , bo przecież producent sprzedał mi taki jaki kazał kupić "fachowiec" od CO. Więc zostaje mi kombinować z ustawieniami. Czy ktoś ma podobnej wielkości kocioł ,ze sterownikiem TITANIC 1S? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7058546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 08.03.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Masz to na piśmie, co zalecił fachowiec?Zresztą, nie ma obowiązku, Twoje pieniądze, czas i zdrowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7058788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hevi 09.03.2016 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Nie , nie mam na piśmie. Może mi ktoś doradzić jakie ma ustawienia na sterowniku Titanic z podajnikiem tłokowym?Mleko się już rozlało , to fakt , ale chcę jakoś z tej sytuacji wybrnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7059226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hevi 10.03.2016 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Ok , w takim razie z trochę innej beczki pytanie: Temperatura na piecu 55st , ogrzewanie podłogowe na zaworach grzejnikowych termostatycznych. Pompa CO i pompa CWU na powrocie. Nie mam jeszcze zaworu czterodrożnego. , Pytanie moje brzmi: Czy opłaca mi się instalować Sterownik pokojowy , który będzie mi rozłączał pompę CO po uzyskaniu odpowiedniej temperatury w domu , czy zostać przy głowicach termostatycznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7060166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.03.2016 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 czy ty dajesz 55st w rurki OP??to za dużo jestpodłogówka dobrze policzona powinna ogrzac temperaturami rzędu 35stC zatem i zawór 4d lub jakieś inne mieszadło niezbędne moim zdaniemdodatkowo rozłączanie pompy CO przy podłogówce będzie mocno destabilizować układ. lepiej regulować komfort termiczny obniżając temperaturę wody w rurkach niż zamykając zupełnie dopływ. jak wystygnie wylewka to zanim się ponownie rozgrzeje co wymaga i czasu i energii w domku zdąży temperatura jeszcze mocniej się obniżyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7060414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hevi 10.03.2016 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 nie no oczywiście ,że nie daję na rurki 55 st. Przed rozdzielaczem jest zawór termostatyczny i on reguluje temperaturę na podłogówkę.Pytanie czy ten zawór a raczej zawory . bo mam dwa rozdzielacze podłogówki są wystarczające , czy zamontować jeszcze coś co mi pozwoli oszczędzić paliwo , nie wiem , może zawór 4 lub 3 drożny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209137-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-ustawieniach-kot%C5%82a-z-podajnikiem-t%C5%82okowym/#findComment-7060690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
