Rozważam w swoim domu dwie bramy garażowe segmentowe zamiast jednej dużej - 5-5,5m. Czy ktoś mógłby potwierdzić jakiej szerokości minimalnie musiałby być taki słupek dla zamontowania dwóch bram typowych producentów (Hormann, Normstal, Wisniewski itd)?
Gdzieś w instrukcji widziałem 110mm na każdą czyli 220mm -zaokrąglając 25cm. Czy to rzeczywiście wystarczy?
potencjalnie bramy byłyby szer 2600, wys ok 2500.
2. Czy taka duża brama 5-5,5m x 2,5m nie byłaby "wadliwa" ??- tzn. wyginająca się w wakacje? Brama/bramy byłby od strony północno-wschodniej.
https://forum.murator.pl/topic/209145-szerokosc-s%C5%82upka-miedzy-bramami-garazowymi/
Czy naprawdę chcesz zrobić sobie krzywdę i montować 2 małe bramy garażowe, zamiast 1 dużej? Po co Ci to? Nie dość że niewygodne, to jeszcze droższe, 2 napędy kosztują. "Wadliwość" zależy od jakości wykonania, bardzo niewiele od wielkości. Zapomnij o 2 małych bramach.
https://forum.murator.pl/topic/209145-szerokosc-s%C5%82upka-miedzy-bramami-garazowymi/#findComment-7057145
Nie robię sobie krzywdy bo myślę o bramach 260 co jest więcej niż potrzeba, jest to tak samo wygodne jak jedna - nie ma różnicy (każdy ma swój pilot) poza tym patrzymy na walor estetyczny gdzie tak szeroka brama by zdominowała front domu - jakby zobaczcie "mam duża bramę" ponieważ garaż mam wysunięty do przodu
2 bramy mają tą przewagę,że nie pokazuję "wszystkim" co mam w środku garażu a i mniej ciepła wylatuje albo wlatuje....
Fajnym rozwiązaniem są tez bramy HST ale szkoda mi marnować miejsca przy ścianie.
Mam 2 znajomych, którym długie bramy się wypaczają na słońcu i nie mogą ich otworzyć w wakacje.....więc pytam czy to reguła oraz konkretnie o minimalną szerokość słupka.
Edytowane przez .:Paco:.
https://forum.murator.pl/topic/209145-szerokosc-s%C5%82upka-miedzy-bramami-garazowymi/#findComment-7057212
Od tego sa tzw omegi, wzmacniwjace profile ktore standardowo montuje sie w bramach powyzej 4,5-5 m zalezy od producenta. Ja mam brame 5x2,25 ciemna czekoladowa, od strony wschodnio poludniowej i nie ma zadnego problemu z wyginaniem paneli
https://forum.murator.pl/topic/209145-szerokosc-s%C5%82upka-miedzy-bramami-garazowymi/#findComment-7057487
ok jedna to Wisniowski a druga musze sie dowiedziec tez inne wzgledy biore pod uwaga niz tylko posiadanie bramy...dzieki
https://forum.murator.pl/topic/209145-szerokosc-s%C5%82upka-miedzy-bramami-garazowymi/#findComment-7057658
Minimalny słupek to żelbetowy 25x25, ceglany z cegły pełnej również by taki mógł być. Murowane z bloczków to mniej niż 60x grubość bym nie robił.
dzięki - a dlaczego od razu żelbet? Jeśli ten slup nie byłby filarem nośnym stropu ani nadproża (ale byłby przytwierdzony do nadproża) to zwykle pustaki nie utrzymają dwóch bram??
https://forum.murator.pl/topic/209145-szerokosc-s%C5%82upka-miedzy-bramami-garazowymi/#findComment-7057660
czyli masz już nadproże a teraz chcesz to rozdzielić? wtedy może być coś delikatniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/209145-szerokosc-s%C5%82upka-miedzy-bramami-garazowymi/#findComment-7057745
ja jeszcze fundamentów nie mam:) ale tak słupek by służył tylko do celów zamontowania bram....
https://forum.murator.pl/topic/209145-szerokosc-s%C5%82upka-miedzy-bramami-garazowymi/#findComment-7058121
