Monika Malinowska 21.07.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Drodzy Forumowicze, proszę o opinię ponieważ nie mam doświadczenia w tej kwestii. Chodzi o koszt materiałów do ocieplenia poddasza (130 m2). Kwota jaką muszę zapłacić za wełnę i wszystkie inne materiały do tego potrzebne to 6 tys. zł (po uwzględnieniu 30% rabatu). Czy to możliwe, czy próbują nas oszukać?Pozdrawiam M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20916-koszt-materia%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 21.07.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Moniko opisz bardziej szczegółowo co wchodzi w zakres ocieplenia.Nie opisałaś czy masz juz pokrycie dachowe z folią wstępnego krycia oraz co regipsami i profilami od wewnątrz czy to wchodzi w skład ocieplenia?Jaka jest grubośc izolacji i czy dach jest skomplikowany?Pozdrawiam Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20916-koszt-materia%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-364802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Malinowska 21.07.2004 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Dzięki za odzew.Jestem laikiem w tej materii ale co wiem to powiem; otóż mamy dach (Blachodachówka i folia (ona też ma swoją nazwę). Teraz musimy ułożyć wełnę mineralną i płyty g-k. Do tego celu potrzebne są właśnie profile o których wspomniałeś, jeszcze jakaś folia, mnóstwo gwoździ (nie mam przed sobą listy-ale chodzi o komplet materiałów aż do zainstalowania płyt g-k włącznie. Wyliczyłam, że to 130m2 (4 pokoje na poddaszu + łazienka). Myślę, że dach nie jest skomplikowany (zwykły dwuspadowy-wiem, że to nieprecyzyjne określenie, ale inaczej nie potrafię)-projekt APS 91Nie chodzi mi też o wyliczenie dokładnej kwoty (wiem, że to niemożliwe ale liczyłam, że to zamknie się w 4, góra 5 tys.)MMhttp://nowydom.onet.pl/2186,projekt.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20916-koszt-materia%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-364813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 21.07.2004 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Moniko dalej nie wiem jaka ma być grubość izolacji, jaka wełna.Rozumiem że cena którą podałaś obejmuje tylko koszt materiałów.Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20916-koszt-materia%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-364914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Malinowska 21.07.2004 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 wełna 20 cm - dokładnie jaka nie wiem. zamówienie składał mój teść. Załóżmy, że jest to wełna dobrej jakości.MM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20916-koszt-materia%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-364983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mAgnes 21.07.2004 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Welna Uni-mata kosztuje okolo 20-23 zl za m2 - grubosc 20 cmPlyty GK normalne 19-21 zl za sztuke (wymiar2,6 na 1,2), plyta GK wodoodporna - 29-32 zl (ten sam wymiar)profil glowny (sufitowy) - dlugosc 4m- okolo 12,5 zlprofil przyscienny - dlugosc 4m - okolo 8 zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20916-koszt-materia%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-365004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Malinowska 21.07.2004 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Wielkie Dzięki. Po powrocie do domu przeprowadzę dokładną analizę tych kosztów Pozdrawiam )))) MM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20916-koszt-materia%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-365009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 21.07.2004 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 U nas materiały około 5 tys plus robocizna jakieś 3.5 tys. (położenie wełny, folii, płyt OSB jako podłoga na stryszku, profili, płyt GK ze szpachlowaniem) - metraż 150 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20916-koszt-materia%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-365296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 22.07.2004 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Dodał bym jeszcze do tej listy folia paroizolacyjna 1m/2 od 2do 5zł ,wieszaki do profilu sufitowego ok 1zł szt.Musisz wiedzieć (koniecznie)jaki będziesz miała rozstaw między profilami co 40 lub 60 cm(lepiej co 40 cm.)Wieszaki ,tak jak rozstaw krokwi.Do tego wkręty do regipsów , taśma dwustronnie klejąca do mocowania folii na profile.Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20916-koszt-materia%C5%82%C3%B3w-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-365531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
