Jestem w trakcie budowy domu, jestem dugim wlascicielem. Planuje ocieplic fundamenty. Na ten moment posmarowane sa jakims czarnym mazidłem. Fundament oddzielony jest od scianki fundamentowej papa. Fundament ma ok 1m w ziemi, wystaje ponad poziom gruntu 50cm. Chce je odkopac (nie wszytskie na raz) do law, oczyscic, przykleic styrodur, zamocowac folie kubelkowa i zasypac. Pytanie...warstwa izolacyjna ile ma wystawc ponad poziom gruntu? Jak mocowac folie kubelkowa? Jak polaczyc izolacje pionowa z pozioma?
https://forum.murator.pl/topic/209169-termoizolacja-i-hydroizalacaja-fundament%C3%B3w-jak-to-zrobic/
  • Odpowiedzi 50
Nie musi być styrodur. Wystarczy EPS100, siatka, klej i na to folia kubełkowa. Można jeszcze pomalować dysperbitem. Wystawać tyle ile chcesz. Tak aby cokół był zrobiony ze smakiem. Wyżej zapewne też daje styropian o kilka cm grubszy.
Gość Konto usunięte_1*
przyłaczę się też pod temat , jesteś pewny że tym EPS 100 można tak robić ? bo kilka razy czytałem że to musi być styrodur , bo jestem na etapie siatkowania elewcji i niedługo to samo muszę robić , EPS jest znacznie tańszy co by mi odpowiadało nie ukrywam
Jak masz pisac takie durnoty to lepiej idz herbate sobie zrob. Kazdy eps ciagnie wode, i poznziej masz ocieplenie warte tyle co mokry sweter na plecach. Nie wierzysz to poloz styro w kaluzy i kleknij na nim, po chwili masz mokre kolana. Do fundamentow tylko xps, koniec kropka.
A folia kubelkowa to taka izolacja przeciwodna jak ruski zegarek, wpusci kazda ilosc wody ale juz nie wypusci. Folia to nieudolne kopiowanie przez polakow systemu stosowanego przez niemcow w calkiem innym celu.
Podsumowujac, xps kleisz do sciany, zaciagasz siatka i klejem, siatke najlepiej wywinac na gore fundamentu zeby na niej stanely sciany
czyli dobrze wyczytałem że jednak musi być sturodur , to się nazywa inaczej XPS ? dobrze wiedzieć bo bym palnął sobie w kolano robota byłaby zrobiona a efektów brak
Tak xps to styrodur, jest jeszcze styro wodoodporny ale ponoc z czasem traci wodoodpornosc, a jest niewiele tanszy od styroduru. Ja mam zrobione jak opisalem, wczoraj rozwalalem troche zeby rure schowac i fundament suchutki
no i tego będziemy się trzymać
Dobra...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?133866-Izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa-!&highlight=izolacja+pionowa+papa
nie wiem czy cos jeszcze trzeba dodawac.
XPS - extruded polystyrene - czyli potocznie styrodur(nazwa wlasna marki BASF), Synthos XPS, Finnfoam XPS, URSA XPS itd
EPS - expanded polystyrene - wszystkie EPS, w tym AQUA, hydro, steinodur, fundamin, hydromax, itd itd
Roznica polega na samym procesie produkcji i wygladzie produktu koncowego i jego parametrach.
XPS wyglada jak zaschnieta pianka pontazowa, jest jednorodny, bez widocznych kulek. EPS i wszystkie "hydro" widac kazda kolorowa kulke.
przy XPS pod powierzchnia gruntu - nie ma koniecznosci siatki z klejem na nim, w zasadzie nic to nie daje, powiedzialbym nawet ze szkodzi, bo umozliwia kapilarne podciaganie wilgoci w strefe przycokolowa budynku.
Temat opisany w zalinkowanym watku 7 lat temu :) niewiele sie zmienilo
Edytowane przez fighter1983
Czytałem ten watek, ale nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytania.
Jeszcze dopytam, bo fundamenty mam lane -moga byc nierowne, mimo to mam ocieplic fundamenty? Jeszcze co do fundamentów ponad gruntem...tak w ogole czesc mieszkalna bedzie ok 50 cm ponad gruntem...w ogole trzeba ocieplac fundamenty? Pytam, bo dostałem wiele hejtów od rodzinnych "specjalistów".
juz odpowiadam:
nie odkopuj calosci na raz, to grozi katastrofa. po max 1metrze
izolacja im wyzej tym lepiej, 30-40cm wystarczy
nijak nie montuj folii kubelkowej, po prostu zasyp
izolacja pozioma z pionowa: po prostu odcinasz pozioma i wjezdzasz na nia pionowa, dodatkowo mozna tam zatopic pomiedzy 1 a 2 warstwa bitumu geowloknine
Mobe: nie - to bzdura totalna o ile robisz tak jak powinienes robic:
sciana fundamentowa
hydroizolacja
docieplenie xps
folia kubelkowa lub nie
Się podepnę.
Czym przykleić XPS do ściany fundamentowej? Producent hydroizolacji zaleca własne lepiki, ale można też inaczej, prawda? Pianką, rozrabianym klejem jakiegoś Atlasu czy coś?
Tytan eos EPS i XPS (uwaga) sa 2 produkty, wiec trzeba uwazac
lub http://astrobud.pl/pl/p/Klej-do-styropianu-i-do-plyt-XPS-Boramax-pistoletowy-750ml/135
oczywiscie mozna bitumami, ale wychodzi trudniej i drozej.
Na czas pisania watku w 2009r nie bylo kleju do xps w piance
sciana fundamentowa
hydroizolacja
docieplenie xps
Tak właśnie myślałem, ale na forum co chwilę ktoś pisze o siatce z klejem przy fundamentach i już zgłupiałem.
To jeszcze zapytam, bo u mnie ściana fundamentowa wystaje mocno ponad poziom gruntu: jak wysoko ponad gruntem robić hydroizolację? Strasznie drogie to ustrojstwo i nie chciałbym bez potrzeby zrobić za dużo.
30-40cm wystarczy ponad poziom gruntu lub planowanej kostki czy tego co tam bedzie wokol po zakonczeniu prac, chodzi o to, zeby ewentualna woda rozbryzgowa jakims cudem tam nie przeniknela i nie wylazla na scianie po 2 stronie.
Nie bede odkopywał calosci - juz o tym czytałem. Bede odkopywał po czesci.
Mam zamiar wlasnie odkopac na ok 1 m, taki jeden "listek: styroduru mam 120x60, to 20 cm bedzie ponad gruntem, to jeszcze przetne jeden w pol i bede miał w sumie 50 cm ponad gruntem. Pytanie moge tak zrobic?.
Mam jednak problem z laczeniem tych iolacji, na styrodur dam folie kubelkowa a pozioma mam z papy. Papa jest obcieta od zewnatrz (wystaje tylko wewnątrz) - jak mam to placzyc?
fighter1983 co miałes na mysli piszac "nie odkopuj calosci na raz, to grozi katastrofa. po max 1metrze". To znaczy ze mam odkopac 1m na szerkosci fundamentu, omaziac dystrebitem, przekleic listek styroduru, przymocowac folie kubelkowa i zasypac...i tak kolejny metr?
Pytam bo ja chciałem robic to w etapach podzielonych na sciany. Czyli odkopac cala sciane np od strony poludniowej, ocieplic, zasypac I nastepna...
A jeszcze co do sciany fundamentowej ponad gruntem...tam tez moge dac folie kubelkowa, czy powinien byc klej i siatka?
Edytowane przez kliminho
odkopywanie po czesci dlugosc ok 1m - moze byc na szerokosc plyty xps czyli 1,25-1,30 na zasadzie idziesz wzdluz budynku i masz: dziura dlugosci 1,30... nieodkopane, dziura 1,30, nieodkopane itd itd. nie mozesz odkopac budynku od razu na calej dlugosci sciany .
folia kubelkowa z niczym nie polaczona, bo i po co. Folia kubelkowa jest ochrona mechaniczna termoizolacji a nie zadna izolacja.
a izolacja pozioma z pionowa po prostu przyloz sie w mazianiu tam :) zeby to zrobic dobrze i dokladnie, wklejenie paska z wlokniny wzmocni pod wzgledem spekan to miejsce.
a przed czym ma chronic ta folia? Przeciez glazami nie zasypuje fundamentu od zewnatrz. Moim zdaniem ta folia bardziej szkodzi niz pomaga. U sasiada wiate nawial jakiegos kurzu do folii i zaczely mu jakies samosiejki rosnac, i po czasie ok 4 lat wystaja mu galezie z cokolu, taki z niej pozytek
