Ogrzewanie gazowe- jaki piec kondensacyjny?
uri222
A czy znajdę na forum "ranking" kotłów, coś jak rankingi samochodów tj. bezawaryjność, łatwość obsługi, sprawność czy cena. Na wielu stronach internetowych kolejność wg popularności kupowanych podobno wygląda tak : viessmann, vaillant, junkers, ulrich, buderus, de dietrich, saunier duval... A jak to jest z piecami jeżeli chodzi o rodzaj? czy jednofunkcyjny to do małych domków a dwufunkcyjny do dużych ?słyszałem taką opinię, że jeżeli chcę c.o + c.w.u to muszę kupić piec dwufunkcyjny. Może mi to ktoś to zagadnienie przybliżyć? Pozdrawiam Marek.
  • Odpowiedzi 104
Coś poplątałeś. Zarówno jedno jak i dwufunkcyjne mogą służyć do ogrzewania małych i dużych domów. Obydwa także służą do do ogrzewania CO i do CWU.
Różnica taka, że jednofunkcyjny ma dodatkowy zbiornik CWU, co czyni korzystanie z ciepłej wody bardzo komfortowym, z kranów leci woda o jednakowej, stabilnej temperaturze. Dwufunkcyjny ogrzewa CWU przepływowo, temperatura wody jest często mało stabilna.
Nie patrz na strony popularności marek, często to tylko odzwierciedlenie reklam producentów. Przede wszystkim znajdź serwisantów marki w okolicy, zakup kotła z serwisantem odległym o 200km to pomyłka. Popularność marki nie ma często związku z jakością i ceną. Często tanie marki jak Immergas czy Junkers oferują podobną jakość jak 2-3 razy droższe kotły. Nie warto płacić więcej za firmę.
Witam również stoję przed wyborem kotła będzie to kondensat jednofunjcyjny zasobnik biwar 150l, 105mkw do ogrzania 100% podłoga. Na oku ma immergas vitrix 12 z super car lub buderus gb072 plus rc300. Serwis jest w prominiu 20 km zarówno tej i tej marki. Buderus chyba ma lepsza auto (zależy mi na dobrym sterowaniu i pogodowce). Jak jest z użytkowaniem cenami serwisów oraz awaryjnoscia.? A moze ktos poleca coś innego
Przy wyborze producenta kotła kondensacyjnego należy mieć na uwadze jego renomę oraz sprawdzić, czy posiada fachowy i rozbudowany serwis. Autoryzowani instalatorzy marki Buderus gwarantują montaż kotła, przeprowadzenie pierwszego uruchomienia oraz w przyszłości pomagają przy wykonaniu okresowych przeglądów technicznych oraz ewentualnych napraw po okresie gwarancyjnym. Wszystkie czynności serwisowe wykonywane są do 24 godzin od zgłoszenia. Ceny usług ustalane są indywidualnie przez autoryzowanych serwisantów. Wysokość opłat nie jest stała i zależy od rejonu, w którym znajduje się budynek. Służę pomocą w przypadku dalszych pytań.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Dziekuje za odpowiedz. A jakie to sa wspolczesne parametry modulacji. Mysle ze kociol bedzie pracowal na ok 7-9kW a czy max ma do 15 czy 25 jakie to mam znaczenie cena??
To jakie kotly maja modulacje od niskiej do 25kW?
Witam !
Modulacja kotłów pozwala dopasować ich pracę do aktualnego zapotrzebowania energetycznego budynku. Moc maksymalna jest natomiast ważna przy trybie pracy CWU, wtedy duża moc pozwoli w stosunkowo krótkim czasie szybko ogrzać wymaganą ilość potrzebnej wody. Dla przykładu gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny marki Viessmann Vitodens 222-W z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo posiada zakres modulacji od 1,8 do nawet 35 kW. Więcej informacji oraz parametrów technicznych na temat tego kotła możesz znaleźć TUTAJ.
Pozdrawiam !
Mam pytanie, czy są inne kotły godne polecenia(innych firm), które modulują moc jak VIESSMANN 1,8 do 35kW.
Czy jak potrzebuję 35kW? Jak jest różnica pomiędzy piecami VITODENS 200W 35kW vs VITODENS 200W 26kW. Wiem że ten drugi moduluje moc od 2,6 do 26 a pierwszy 1,8 do 35 jakie to ma wpływ na użytkowanie kotła?
Nawiązując do tematu modulacji pracy kotła kondensacyjnego, jeden z najnowszych kotłów w naszej ofercie GB192i-15 posiada modulację pracy palnika w zakresie 2,5-18 kW.
Natomiast kotły Logamax plus GB062V2 posiadają modulację mocy kotła 1:8, która pozwala na efektywna i oszczędną pracę zarówno w niewielkich mieszkaniach, jak i w domach.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania
Pozdrawiam,
  • 4 months później...
Na co zwrócić uwagę przy wyborze pieca kondensacyjnego? Jakie funkcjonalności?
1. zakres modulacji
2. ???
Witam!
1 - Palnik modulowany dopasowuje ilość wytwarzanego ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem budynku. Na przykład, kocioł Vitodens 200-W o mocy 1,9-19 kW, wyposażony w palnik MatriX, w zakresie mocy od 1,9 do 19 kW płynnie dopasowuje ilość wytwarzanego ciepła (jest to tzw. zakres modulacji palnika). Kocioł może pracować z mocą np. 4 kW, 6 kW, 10 kW itd., aż do 19 kW, w zależności od potrzeb.Dopasowanie mocy grzewczej kotła do zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło budynku pozwala obniżyć koszty ogrzewania. Im palnik kotła ma większy zakres modulacji, tym w szerszym zakresie kocioł będzie płynnie regulował swoją moc grzewczą, skutkiem czego będzie załączał się rzadziej co również wpływa na obniżenie zużycia paliwa.
2. Typowy kocioł kondensacyjny nie sprawdza jakości gazu. Jeśli się ona zmienia zużywają więcej paliwa, za które trzeba zapłacić. Już dzisiaj do gazu ziemnego dodawany jest biogaz i należy spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości będzie to coraz powszechniejsze. Ze zmianą jakości paliwa obniża się sprawność kotła i wzrasta emisja zanieczyszczeń. Układ Lambda Pro Control stosowany w kotłach Vitodens stale kontroluje i reguluje proces spalania w zależności od jakości gazu, zmian jego ciśnienia, zmian oporu przepływu powietrza zasysanego do kotła oraz po stronie wyrzutu spalin.
3. Najlepszym materiałem do budowy kotłów kondensacyjnych jest stal szlachetna – nierdzewna. Jest trwała, nie koroduje a jednocześnie, w odróżnieniu od stopu aluminiowo-krzemowego, nie zarasta solami.
4. Zadbaj o regulację kotła i o jego wygodne sterowanie!
Jeśli masz konkretne pytania - pozostaję do dyspozycji!
Edytowane przez Konsultant Viessmann
