Zamierzam przez parę lat nie izolować poddasza nieogrzewanego. Będe miał tylko membranę dachową wysokoparoprzepuszczalną i na to panele blachowe. Brak izolacji pod membraną. Izolację ową wraz wykończeniem G-K zamirzam położyć za pare lat jak będą fundusze
Czy są jakieś przeciwwskazania takiego rozwiązania? Czy taki dach wytrzyma te parę lat?
Edytowane przez Pan_robotka
https://forum.murator.pl/topic/209187-jak-d%C5%82ugo-bez-izolacji-poddasza/
No tak, ale czy poza zniszczeniem mechanicznym odsłoniętej membrany nie będzie innych przeciwskazań?
Czy membrana może sobie tak wisieć przez dłuższy czas? Pewnie to zależy od jej jakości i wytrzymalości na rozciąganie...
Czy nie będzie jakiś przecieków itp?
https://forum.murator.pl/topic/209187-jak-d%C5%82ugo-bez-izolacji-poddasza/#findComment-7058916
Czy w dachu są świetliki / wyłazy okienne? Jeżeli są, to promienie UV nawet rozproszone, wpadające przez świetliki zdegradują membranę. Proces ten będzie powolniejszy niż przy bezpośrednim nasłonecznieniu, ale nieuchronny.
https://forum.murator.pl/topic/209187-jak-d%C5%82ugo-bez-izolacji-poddasza/#findComment-7058986
Piotrek0m,
Celna uwaga!
No więc zakładając że będe uważał na uszkodzenia mechanicznej folii oraz okna połaciowe będą zasłonięte cały czas, czy są jeszcze jakieś przesłanki przeciw utrzymywaniu folii/membrany odsłoniętej przez parę lat?
https://forum.murator.pl/topic/209187-jak-d%C5%82ugo-bez-izolacji-poddasza/#findComment-7059826
Na poddaszu musi być absolutna ciemność inaczej degradacja folii nieunikniona. Szczyty i okapy muszą być zakryte najpóźniej w terminie trzech miesięcy. Czy nie lepiej zamontować płytę osb i papę? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/209187-jak-d%C5%82ugo-bez-izolacji-poddasza/#findComment-7067271
Skoro membrany wysokoparoprzepuszczalne są tak wrażliwe na promienie UV to ja mam sporę wątpliwości co do ich ogólnej trwałości.
Przecież ten element po zabudowaniu jest praktycznie nie widoczny i niedostępny a jego kontrola mocno utrudniona. A wiemy że jest on w ciągu roku narażony na różne ekstremlne waruki pogodowe i mechaniczne.
Przecież w przypadku przerwania ciągłości membrany naprawa może być bardzo kosztowna i wiązać się demontażem całego pokrycia dachowego.
W tym momencie zastanawiam się nad jakąś alternatywą. Taką alternatywą może oczywiście być zasugerowane przez Pana Andrzeja poszycie sztywnę wraz z papą!
z poważaniem
PR
https://forum.murator.pl/topic/209187-jak-d%C5%82ugo-bez-izolacji-poddasza/#findComment-7073128
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
