Pan_robotka1719513372 07.03.2016 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 (edytowane) Witam, Zamierzam przez parę lat nie izolować poddasza nieogrzewanego. Będe miał tylko membranę dachową wysokoparoprzepuszczalną i na to panele blachowe. Brak izolacji pod membraną. Izolację ową wraz wykończeniem G-K zamirzam położyć za pare lat jak będą fundusze Czy są jakieś przeciwwskazania takiego rozwiązania? Czy taki dach wytrzyma te parę lat? Edytowane 8 Marca 2016 przez Pan_robotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 08.03.2016 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Odsłonięta membrana od spodu - moim zdaniem to 100% pewne, że ją podziurawisz. Na tym strychu będzie składowisko gratów, będą dzieci latały, ptaki, owady, przeciągi. Na bank się to podziurawi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan_robotka1719513372 08.03.2016 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 (edytowane) No tak, ale czy poza zniszczeniem mechanicznym odsłoniętej membrany nie będzie innych przeciwskazań?Czy membrana może sobie tak wisieć przez dłuższy czas? Pewnie to zależy od jej jakości i wytrzymalości na rozciąganie...Czy nie będzie jakiś przecieków itp? Edytowane 8 Marca 2016 przez Pan_robotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 09.03.2016 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Czy w dachu są świetliki / wyłazy okienne? Jeżeli są, to promienie UV nawet rozproszone, wpadające przez świetliki zdegradują membranę. Proces ten będzie powolniejszy niż przy bezpośrednim nasłonecznieniu, ale nieuchronny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan_robotka1719513372 09.03.2016 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Piotrek0m, Celna uwaga! No więc zakładając że będe uważał na uszkodzenia mechanicznej folii oraz okna połaciowe będą zasłonięte cały czas, czy są jeszcze jakieś przesłanki przeciw utrzymywaniu folii/membrany odsłoniętej przez parę lat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan_robotka1719513372 13.03.2016 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Dla potomnych: http://www.izolacje.com.pl/artykul-galeria/id1281,jakie-wady-maja-polskie-dachy-cz.-2?gal=1&zdjecie=1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.03.2016 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Na poddaszu musi być absolutna ciemność inaczej degradacja folii nieunikniona. Szczyty i okapy muszą być zakryte najpóźniej w terminie trzech miesięcy. Czy nie lepiej zamontować płytę osb i papę? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan_robotka1719513372 27.03.2016 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Skoro membrany wysokoparoprzepuszczalne są tak wrażliwe na promienie UV to ja mam sporę wątpliwości co do ich ogólnej trwałości. Przecież ten element po zabudowaniu jest praktycznie nie widoczny i niedostępny a jego kontrola mocno utrudniona. A wiemy że jest on w ciągu roku narażony na różne ekstremlne waruki pogodowe i mechaniczne.Przecież w przypadku przerwania ciągłości membrany naprawa może być bardzo kosztowna i wiązać się demontażem całego pokrycia dachowego.W tym momencie zastanawiam się nad jakąś alternatywą. Taką alternatywą może oczywiście być zasugerowane przez Pana Andrzeja poszycie sztywnę wraz z papą! z poważaniem PR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.03.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 jest to jedyne rozsądne rozwiązanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
