Qba30 08.03.2016 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 mam do Was pytanko...Mój projekt zakłada, że kominy spalinowe będą przebiegały bezpośrednio przy krokwi. Krokwie będą praktycznie "przytulone" do kanału spalinowego.Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Czy krokwie należy dodatkowo zabezpieczyć przed działaniem wysokiej temperatury szachtu spalinowego? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 08.03.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 wg. przepisów elementy drewnianej konstrukcji muszą być min. 30cm od przewodów spalinowychale widzę, że projektanci nic sobie z tego nie robią bo też tak mam jak ty zaprojektowane i wykonaneu mnie projektanci w projekcie kazali obić krokwie 2x płytą gk ognioodporną.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7058169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 08.03.2016 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 U mnie jest wzmianka o obiciu krokwi blachą, ale moim zdaniem blacha w żaden sposób nie będzie przegrodą dla temperatury... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7058178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 08.03.2016 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 ja obiłem wełną kominkową z folią.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7058271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.03.2016 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 U mnie jest wzmianka o obiciu krokwi blachą, ale moim zdaniem blacha w żaden sposób nie będzie przegrodą dla temperatury... Zalecenie zastosowania blachy jako izolatora... możliwe tylko w Polsce... Z płytą gipsową jest to samo , widocznie ktoś czytał o płycie gipsowej "ognioodpornej" ... nie doczytał że jest ona jedynie O PODWYŻSZONEJ odporności ogniowej ..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7058608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 09.03.2016 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Prawda jest taka, że powinienem iść do projektanta i zażądać usunięcia błędów wynikających z projektu niezgodnego z przepisami... Ale pewnie zwali to na konto wykonawcy czy kierownika bo przecież mogli to zauważyć i poprawić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7059048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 11.03.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 (edytowane) Komin spalinowy. Kominy spalinowe – służą do odprowadzania z kotłów olejowych bądź gazowych spalin o stosunkowo niskiej temperaturze.Są tez kominy dymowe- odprowadzaja dym z palenisk na paliwo stałe. Te kominy pracują w wyższych temperaturach.Ale Rozporządzenie nie bierze tego pod uwage , równiez technologia wykonania komina : murowany, systemowy?Jest zasadnicza róznica w obu przypadkach Edytowane 11 Marca 2016 przez młotek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7061417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.03.2016 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 No właśnie. Kominy systemowe mają izolację cieplną i nie są żadnym zagrożeniem dla konstrukcji. Komin tradycyjny powinien być otynkowany. Obicie blachą chroniło przed ewentualną iskrą. W przypadku komina tradycyjnego można wykonać wymian i po problemie. Nadal pozostaje problem krycia wstępnego (pali się doskonale, poszycia czy łat. komin systemowy wydaje się jedynym sensownym rozwiązaniem. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7067273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 20.03.2016 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Kominy systemowe mają izolację cieplną i nie są żadnym zagrożeniem dla konstrukcji. Tylko z faktu że posiadają izolacje nie wynika że można je stosować w bezpośrednim kontakcie z konstrukcja dachu ...... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7067673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.03.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 A to niby dlaczego? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7068070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 21.03.2016 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 PN Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7068798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.03.2016 01:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Co ma Polska Norma do zdrowego myślenia??? Czy deskowanie dachu i łaty też odsuniesz od ścian komina o 0,5 m ? A co z folią czy papą? Żaden poprawnie wykonany komin nie stanowi zagrożenia dla konstrukcji. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7069154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 07.06.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 Ale poradziłeś..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7116375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.06.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2016 I cały ten artykuł opiewający zalety tego sztywnienia do bani. Argumenty nie rzeczowe. Cena tego mocowania mocno wygórowana. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7116536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.06.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 (edytowane) Czy rozumiesz o co pyta "Qba30"? A Ty mu proponujesz sztywnienie. Twoje cztery wypowiedzi na Forum nic nie wnoszą tylko promują produkt. Te wypowiedzi to ewidentne spamy . To wątpliwa reklama. Pozdrawiam. Edytowane 8 Czerwca 2016 przez Andrzej Wilhelmi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7116751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.06.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Pewnie że REKLAMA i to jakiegoś biedaka którego nie stać na zapłacenie paru groszy na legalną ramkę [ patrz po prawej ] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7116803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi_dg 08.06.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Panowie to jak w końcu jest z tymi zasadami? Mozna elementy więźby łączyć z kominem? Jeżeli tak to na co zwrócić uwagę w projekcie?Pozdrawiam,M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7116988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 09.06.2016 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Witajcie.Ja miałem w poprzednim domu taki problem.Stawiałem komin systemowy do opalania w piecu węglem i Pani architekt powiedziała mi, że musi być odpowiednia odległość od drewnianej krokwii - z tego co pamiętam to 30cm ale głowy nie dam bo dokładnie nie pamiętam. Niestety u mnie się tak nie dalo, i jako, że była to modernizacja w już istniejącym domu to było zostawione mniej niż 30cm.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7117153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.06.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Komin murowany tradycyjnie musi by zdylatowany od więźby i nie ma żadnego uzasadnienia aby był do niej sztywniony. Natomiast komin sytemowy jest wiotki stąd czasami od ostatniego stropu jest obmurowywany cegłą. komin systemowy nie stwarza żadnego zagrożenia dla więźby i może być do niej sztywniony stąd pomysł takiego produktu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7117539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi_dg 09.06.2016 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Fachowiec nie obraź się ale jestem skłonny uwierzyć Andrzejowi, choć nie powołuje się na normy a raczej na praktykę.Czyli lepiej (bezpieczniej) zastosować komin systemowy. A myślałem że tradycyjne rozwiązania są lepsze. Jakoś kominy systemowe mnie nie przekonują :/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209188-komin-spalinowy-przy-krokwi/#findComment-7117547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
