w.rob 23.07.2004 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 ludzie po co tak ostro??? myśle, że to nie odnosi się aż tak bardzo do Daranda, to tak raczej profilaktycznie dla innych nowych. Zreszto Darand sam jak pobędzie na forum to wszystko zrozumie dlaczego się prosi do zaglądania do archwium forum. Pobieram przedmówców, albo PH50 w 1W, albo 2W i PH/U220 25cm. nie do końca zgodzę się z tą tezą: jeśli jednowarstwowo to PH44, ponieważ przy prawidłowej budowie zapewnia wystarczające parametry ściany, jeśli natomiast coś zostanie "spaprane" to niebezpieczeństwo mostków termicznych jest prawie identyczne przy 50-tce jak i przy PH44 jeśli 2 warstwy to PH30, a nie PH25 z uwagi na dwa razy mniejszą przenikalność cieplną w stosunku do 25-ki (i nie jest to zasługa 5 cm więcej ale budowy pustaka, dedykowanego na ściany zewnętrzne - PH25 to dobra ściana konstrukcyjna, ale zdecydowanie do zastosowań wewnątrz budynku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-366607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 23.07.2004 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 zadziwiające, tzn jakie?kiedyś na ulotce widziałem coś takiego (ale to była tylko ulotka informacyjna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-366609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 23.07.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 zwracam uwage na jedno praktyczne doswiadczenie, z wlasnego domu: w porotherm nie wchodzą typowe kolki do (znaczy, owszem, wchodzą, ale zaraz wychodzą). Jest to bardzo kruchy material, wiec przestrzegam, jesliby ktos chcial np. zakolkowac ocieplenie, to tego sie nie da - trzeba uważnie kleic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-366644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 23.07.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 da się tylko kołki muszą być inne i dłuższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-366655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.rob 23.07.2004 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 potwierdzam, to co pisze sidney... próbowałem wyjmować długie kołki z porothermu i... siedziały naprawdę mocno trzeba przy osadzaniu pamiętać, żeby nie przesadzić z udarem, bo przy kruchym materiale wybija otwór o ciut większej średnicy niż się spodziewaliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-366940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 23.07.2004 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 porotherm może nie jest najlepszym materiałem do mocowania w nim kołków i innych wkretów, ale wszystko da się zrobić "tylko z odpowiednią siłą młotkiem uderzyć" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-367007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 23.07.2004 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Potwierdzam co piszę Sidney. Długi kołek i można nawet teściową powiesić nie wspomninajac o szafce czy steropianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-367069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel237 27.07.2004 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-369038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 27.07.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 A czy murarze takiego lata jak teraz mamy to nie powinni na noc na porothermie folii rozkładać? Przecieć jak całą noc pada , a pół nocy leje to się w otworkach woda nazbiera. I jak ekipa to zamuruje to strach pomyśleć co sie stanie przy pierwszych większych mrozach z tym kruszywem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-369156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 27.07.2004 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 też nad tym myslałem jak u mnie budowali, na wiosne takich ulew nie było ale wody w otworkach nie uswiadczyłem, sam się dziwiłem, bo teoretycznie coś powinno stać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-369163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 27.07.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 KROYENA,to sie tyczy nie tylko PTH ale również wszelakich silikatów, kanałów kominowych i innych miejsc gdzie woda moze stać - ale może tydzień słońca i wyparuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-369168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 27.07.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Wojtek, ale jak od góry zaklajstrują to może nie wyparować. Co nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-369172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 27.07.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 kroyena,ślepy murarz nie zobaczy stojącej wody, poza tym po ulewach to nawet normalne pustaki są mokre jak gąbka więc wychodzi na to , ze po ulewnym deszcu murarze powinni ściągac ostatnią warstwe pustaków i zakładać noweale po ulewnym deszczu woda może również tak nasączyć PTH, że nawet w środkowych pustakach będzie stała woda a przecież później i tak wysycha więc może nie dajmy się zwariować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-369177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 27.07.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Aha, znaczy zobaczymy na wisnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-369208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 28.07.2004 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 A czy murarze takiego lata jak teraz mamy to nie powinni na noc na porothermie folii rozkładać? Przecieć jak całą noc pada , a pół nocy leje to się w otworkach woda nazbiera. I jak ekipa to zamuruje to strach pomyśleć co sie stanie przy pierwszych większych mrozach z tym kruszywem. Oczywiście, że ściany z PTH po robocie powinny byc przykrywane folią (i zabezpieczone cegłami, pustakami itp) np z pustaków Pth - trzeba tego dopilnować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-370133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 28.07.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Nie żebym był taki mądry, ale gdzieś na forumie czytałem o takich, którzy po zamurowaniu wody woleli wiercić poro w celu drenażu niż czekać na mrozy. No to teraz wszystkim poro, którzy sięna deszczu nieofoliowali, radzę spytać kierowników budów co ini na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-370149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 28.07.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 kroyena,z czego będziesz stawiać swój dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-370330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 28.07.2004 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Nie z dziurawki. Ale miało być "za, a nawet przeciw". Ale powiało chłodem, co nie? A wszyskie murarze teraz to na robotach z dziurawki się znają o . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-370348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patunia 28.07.2004 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Nie żebym był taki mądry, ale gdzieś na forumie czytałem o takich, którzy po zamurowaniu wody woleli wiercić poro w celu drenażu niż czekać na mrozy. No to teraz wszystkim poro, którzy sięna deszczu nieofoliowali, radzę spytać kierowników budów co ini na to. Rozumiem, że zamurowali wodę, bo wcześniej nie przykryli... Wniosek nasuwa się sam: trzeba po prostu od początku, każdy dzień po skończonej pracy przykrywać to, co się zrobiło. I po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-370523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 28.07.2004 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 codziennie inwestor powinien byc wieczorem na budowie i dopatrzyć takich szczegółów jak zabezpieczenie wykonanych prac, polanie stropu itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20919-porotherm-za-i-przeciw/page/2/#findComment-370598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
