Witam wszystkich forumowiczów odwiedzających temat.
Wykupiłem strych nad moim mieszkaniem w bloku wielorodzinnym, chciałbym tam zrobić zupełnie niezależne mieszkanie, część prac podejmuję się sam i byłbym wdzięczny za pomoc w odpowiedziach na moje pytania.
Strop jaki tam mam jest ślepym drewnianym stropem. Belki o wymiarach 18cm szerokości i 20 wysokości , w rozstawie 0,9-1 m. Najszerszy rozstaw ma 1 metr.
Zerwałem stare deski i wybrałem szlakę miedzy belkami, nastepny etap prac jakie chcę podjąć to uzupełnienie stopu miedzy belkami wełną mineralną i zamknięcie stropu płytami osb.
Moje pytania są następujące:
1. czy wystarczy płyta osb 18mm z pióro-wpustem czy lepiej osb 22mm?
2 .czy wymogi ppoż przy adaptacji poddasza wymagają nabicia na płyty nośne osb płyt ognioodpornych posadzkowych w celu zabezpieczenia konstrukcji?
3 .czy ściany skośne na więźbie aby były wykonane prawidłowo i odebrane przez kierownika budowy muszą być wykonane z płyt k-g czerwonych ognioodpornych czy wystarczy zwykła płyta biała?
4 .czy ściany skośne powinny być wykonane z podwójnej płyty czy pojedyńczej płyty k-g?
5 .gdzie mogę dostać jakieś wytyczne, normy czy przepisy które pomogą mi uniknąć wykonania czegoś niezgodnie ze sztuką budowlaną czy prawem w przypadku adaptacji?
6 .Jaka wełna wystarczy na strop , czy 15cm i 0,044W/mk?
Z góry dziękuję za uczestnictwo w dyskusji i pomoc, jeżeli temat jest w niestosownym dziale to prosze o przekierowanie.
https://forum.murator.pl/topic/209205-samodzielna-adaptacja-strychu-na-mieszkanie-par%C4%99-pyta%C5%84/
To co planujesz to zmiana sposobu użytkowania w tym przypadku strychu na mieszkanie i z tego co się orientuje wymaga takie coś projektu. Projekt taki powinien być uzgodniony pod względem p.poż. Tam beda odpowiedzi an Twoje pytania.
Z tego co pamiętam to osb gr. 22mm wymaga podparcia co 60cm na stropie.
jajmar u mnie płaci się od m2.
Nie ma znaczenia, czy to strych, czy mieszkalne.
Mieszkam aktualnie w takim domku i tu za strych płaci się tak samo jak jak za mieszkalne.
Powinien sprawdzić to w urzędzie miasta lub starostwie.
To na podstawie podatku dla gminy.
Nie zagłębiałem się w temat.
Dopiero czekam na wycenę projektanta/konstruktora.
Chciałem nadgonic roboty, bardzo zalezy mi na czasie i zrobić podłogi i ściany we własnym zakresie.
Czy osb 18mm+12mm bedzie wystarczające czy lepiej uzyc innej kombinacji ?
Czy warto brać 18 lub 22 jako warstwe wierzchnią z piórowpustem?
Ty piszesz o podatku a jak o zmianie użytkowania w sensie prawa budowlanego.
