jackor14 08.03.2016 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Witam , zamierzam budować 4,5 metrowy mur długości 8m (dokładnie ścianę). Zastanawiam się jak powinien wyglądać fundament pod taką budowlę. Będę wdzięczny za odpowiedź. Grunt jest piaszczysty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209209-fundament-pod-45-metrowy-mur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 08.03.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Za mało danych. POwinien być co najmniej 30 cm wkopany. Wymiary wys. 20cm i szer. 30 cm będą w porządku jeśli rzeczywiście jest to piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209209-fundament-pod-45-metrowy-mur/#findComment-7058735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 08.03.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Raczej powinien być ze 130 cm wkopany, żeby go wichura nie przewróciła?...A i tak taki mur powinien być z jakimiś poprzecznymi zastrzałami, żeby się nie zwalił. Ewentualnie, na skrajach szalowany, zbrojony i wylewane filary betonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209209-fundament-pod-45-metrowy-mur/#findComment-7058878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 08.03.2016 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 A to ma być mur wolnostojący? Czy co? Mało danych. 30cm fundament to stanowczo za mało na taką wysokość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209209-fundament-pod-45-metrowy-mur/#findComment-7058887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jackor14 09.03.2016 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Grunt jest piaszczysto pylasty, bardzo nie wygodny podczas deszczu zachowuje się jak kleiste bagno, bez deszczu twardy jak skała i to nie jest glina . Chcę zrobić ławę posadowioną na głębokości 1m , tylko nie wiem jaki mam być przekrój ławy. Nie mogę zagłębić bardziej. Mur gubości 19cm , zrobię szkielet ze słupów i przykryje wieńcem, resztę wypełnie bloczkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209209-fundament-pod-45-metrowy-mur/#findComment-7059454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.03.2016 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 A co to ma być? Raczej płot czy raczej mur oporowy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209209-fundament-pod-45-metrowy-mur/#findComment-7059458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jackor14 09.03.2016 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Mur z jednej strony połączony z budynkiem nie można oddzielić, gdyż elewacja z plyt dekoracyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209209-fundament-pod-45-metrowy-mur/#findComment-7059460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jackor14 09.03.2016 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Mur z dwóch stron odsłonięty od gruntu. Mur dla zewnętrznych prysznicy basenowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209209-fundament-pod-45-metrowy-mur/#findComment-7059462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.03.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 A nie będzie najprościej postawić jakieś prefabrykaty /te 4,5 metra wysokości to jednak pewne wyzwanie/: http://www.muryoporowe.pl/img/d_5656fb6355b5a.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209209-fundament-pod-45-metrowy-mur/#findComment-7059748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.03.2016 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Za mało danych. POwinien być co najmniej 30 cm wkopany. Wymiary wys. 20cm i szer. 30 cm będą w porządku jeśli rzeczywiście jest to piasek. Do tej propozycji dodałbym kilka odciągów ze sznurka od snopowiązałki.... Jackor. Może poszedłbyś do jakiegoś architekta, żeby Ci trochę wyjaśnił, na co się porywasz?! Chcesz, żeby Ci to się na łeb zwaliło?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209209-fundament-pod-45-metrowy-mur/#findComment-7059888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 10.03.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Troszkę więcej napłynęło informacji, bardziej precyzyjnych. Teraz zupełnie co innego napisałbym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209209-fundament-pod-45-metrowy-mur/#findComment-7059946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 10.03.2016 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 (edytowane) To ma być 4.5 od poziomu zero? Czy razem z ławą liczyłeś? Takie coś to musiałaby być ściana zbrojona dość sporo zagłębiona gruncie. 4,5m od poziomu zero z bloczków+ wieniec z fundamentem 1m może nie wytrzymać naporu wiatru. Takie wynalazki trzeba przeliczyć konstrukcyjnie bo jeszcze Ci się na głowę zawali. PS. Mur dla zewnętrznych prysznicy wysokości aż 4.5 m? Jeśli dobrze rozumiem co masz na myśli to na takie coś 2.5 m wystarczy. Edytowane 10 Marca 2016 przez Marek88.8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209209-fundament-pod-45-metrowy-mur/#findComment-7060784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
