Struggler 08.03.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Witam wszystkich forumowiczów odwiedzających temat.Wykupiłem strych nad moim mieszkaniem w bloku wielorodzinnym, chciałbym tam zrobić zupełnie niezależne mieszkanie, część prac podejmuję się sam i byłbym wdzięczny za pomoc w odpowiedziach na moje pytania.Strop jaki tam mam jest ślepym drewnianym stropem. Belki o wymiarach 18cm szerokości i 20 wysokości , w rozstawie 0,9-1 m. Najszerszy rozstaw ma 1 metr.Zerwałem stare deski i wybrałem szlakę miedzy belkami, nastepny etap prac jakie chcę podjąć to uzupełnienie stopu miedzy belkami wełną mineralną i zamknięcie stropu płytami osb.Moje pytania są następujące:1. czy wystarczy płyta osb 18mm z pióro-wpustem czy lepiej osb 22mm?2 .czy wymogi ppoż przy adaptacji poddasza wymagają nabicia na płyty nośne osb płyt ognioodpornych posadzkowych w celu zabezpieczenia konstrukcji?3 .czy ściany skośne na więźbie aby były wykonane prawidłowo i odebrane przez kierownika budowy muszą być wykonane z płyt k-g czerwonych ognioodpornych czy wystarczy zwykła płyta biała?4 .czy ściany skośne powinny być wykonane z podwójnej płyty czy pojedyńczej płyty k-g?5 .gdzie mogę dostać jakieś wytyczne, normy czy przepisy które pomogą mi uniknąć wykonania czegoś niezgodnie ze sztuką budowlaną czy prawem w przypadku adaptacji?6 .Jaka wełna wystarczy na strop , czy 15cm i 0,044W/mk? Z góry dziękuję za uczestnictwo w dyskusji i pomoc, jeżeli temat jest w niestosownym dziale to prosze o przekierowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209210-adaptacja-strychu-pytania-og%C3%B3lne-i-troch%C4%99-z-ppo%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 08.03.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 1. lepiej 22 mm. Uginanie się płyty jest denerwujące.4. lepiej podwójnie, może nie będzie wówczas pękać na łączeniach.5. jedynym obowiązkowym dokumentem jest prawo budowlane i rozporządzenie o warunkach technicznych budynków.6. za mało wełny. to wynika z w/w rozporządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209210-adaptacja-strychu-pytania-og%C3%B3lne-i-troch%C4%99-z-ppo%C5%BC/#findComment-7058810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 08.03.2016 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Przy rozstawie 1 m, to nawet 25 mm może być za mało.Albo legary żeby zagęścić rozstaw i na to OSB, albo dla pewności 2 warstwy OSB, np. 2x18 mm, klejone między sobą i skręcone wkrętami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209210-adaptacja-strychu-pytania-og%C3%B3lne-i-troch%C4%99-z-ppo%C5%BC/#findComment-7058875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
