Przemek1982 09.03.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Czy ktoś używa kocioł na palet ,jest bardziej opłacalny niż ekogroszek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 15.04.2016 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 Czy ktoś używa kocioł na palet ,jest bardziej opłacalny niż ekogroszek? Witam, Zarówno ekogroszek jak i pellet mogą być spalane w tego samego typu kotle tego samego typu, więc różnica w użytkowaniu obydwu paliw polega odzwierciedla się jedynie na werównicy we właściwościach paliwa. Pellet jako paliwo odnawialne powstałe ze sprasowanych trocin teoretycznie nie emituje do atmosfery dwutlenku węgla. Spalanie pelletu generuje oczywiście CO2, natomiast szacuje się, iż ta ilość odpowiada ilości jaką pobiera drzewo z atmosfery. W porównaniu do ekogroszku, pellet jest znacznie czystszym paliwem także w spalaniu. Pakowany jest w foliowe worki zabezpieczone przed wilgocią, która wynosi 6-8%, gdzie podczas gdy ekogroszek może posiadać wilgotność nawet 20%. Istotną zaletą pelletu jest niska zawartość popiołu po spalaniu wynosząca ok. 1%, co pozwoli na rzadsze opróżnianie popielnika. Dodatkowo Warto dodać, iż popiół ze spalania może być wykorzystany jako nawóz ogrodniczy. Polecam wybór kotła na paliwa stałe Logano G221 marki Buderus, który cechuje się wysoką sprawnością oraz wysoką jakością wykonania. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-na-paliwa-stale/z-podajnikiem-automatycznym/loganog221automatic.html W razie pytań – chętnie pomogę. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 15.04.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 Ja tylko dodam, że jeżeli dopiero planujesz budowę domu i dopiero myślisz nad sposobem ogrzewania, to sugeruję wziąć pod uwagę to, że sumarycznie, powietrzna pompa ciepła z instalacją wychodzi w podobnym przedziale kosztowym co kocioł na pelet - a wygoda, niezależność, czas obsługi - nieporównywalna!Jeśli masz pytania - jestem do dyspozycji! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 15.04.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 Konsultancie Viessman - pompa ciepła ok, pod warunkiem że cała instalacja jest nieskotemperaturowa Podaj proszę sumaryczną cenę instalacji z pompą ciepła- z pompą z średniej półki cenowej. Ja Ci się zrewanżuje sumaryczną wyceną instalacji z kotłem na pellet klasy średniej wyższej ( tak z kominem również ) Średni domek 170m2 docieplenie 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 15.04.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 Witam, Zarówno ekogroszek jak i pellet mogą być spalane w tego samego typu kotle tego samego typu, więc różnica w użytkowaniu obydwu paliw polega odzwierciedla się jedynie na werównicy we właściwościach paliwa. Pellet jako paliwo odnawialne powstałe ze sprasowanych trocin teoretycznie nie emituje do atmosfery dwutlenku węgla. Spalanie pelletu generuje oczywiście CO2, natomiast szacuje się, iż ta ilość odpowiada ilości jaką pobiera drzewo z atmosfery. W porównaniu do ekogroszku, pellet jest znacznie czystszym paliwem także w spalaniu. Pakowany jest w foliowe worki zabezpieczone przed wilgocią, która wynosi 6-8%, gdzie podczas gdy ekogroszek może posiadać wilgotność nawet 20%. Istotną zaletą pelletu jest niska zawartość popiołu po spalaniu wynosząca ok. 1%, co pozwoli na rzadsze opróżnianie popielnika. Dodatkowo Warto dodać, iż popiół ze spalania może być wykorzystany jako nawóz ogrodniczy. Polecam wybór kotła na paliwa stałe Logano G221 marki Buderus, który cechuje się wysoką sprawnością oraz wysoką jakością wykonania. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-na-paliwa-stale/z-podajnikiem-automatycznym/loganog221automatic.html W razie pytań – chętnie pomogę. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Ty chcesz w kotle na eko groszek utylizować pellet ? Owszem spalić można ale spalanie w typowym kotle na pellet jest troche inne niż w kotle na eko-groszek - zupełnie inne dozowanie palliwa ( wieksza precyzja) mniejsze paleniska i zupełnie inny system napowietrzania i inna dystrybucja powietrza w palenisku, o konstrukcjach wymiennika nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 16.04.2016 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Ciekawe w jaki sposób wykonane jest palenisko które równie dobrze spala ekogroszek i pellet ?Pompa ciepła powietrzna jak podstawowe źródło ogrzewania to super rozwiązanie szczególnie w kraju gdzie zimą mamy - 20 i więcej....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 17.04.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Miałem kocioł na pellet. Nie polecam kotła retortowego. Jeśłi domu jeszcze nie ma i nie ma gazociągu to naprawdę trzeba się zastanowić nad maksymalnym ociepleniem domu (20+ styropianu) i pompą powietrzną. Kaloryfery nie muszą mieć 70st. Mogą mieć 40-50. Tylko trzeba to uwzględnić w obliczeniach. Pompa powietrzna ma ten plus że jest bezobsługowa i tania w zakupie (brak kosztownego dolnego źródła) minus ma taki, że sprawność spada wraz ze spadkiem temperatury w zimie i zapotrzebowaniem na ciepło w domu. W końcu nie żyjemy na syberii i wystarczy popatrzeć na średnie temperatury w zimie, że nie jest tak źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 17.04.2016 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Twojego "kotła na pellet" niestety nie da się porównać do nowoczesnych typowych peleciaków. Te konstrukcje to dzieliła i dzieli przepaść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.04.2016 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 (edytowane) Pompa ciepła powietrzna jak podstawowe źródło ogrzewania to super rozwiązanie szczególnie w kraju gdzie zimą mamy - 20 i więcej....... A to stanowi dla nich jakiś problem ? To rozwiązanie wybiera coraz więcej osób, i jakoś nie słuchać, żeby marzli.... Edytowane 17 Kwietnia 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 18.04.2016 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Konsultancie Viessman - pompa ciepła ok, pod warunkiem że cała instalacja jest nieskotemperaturowa Podaj proszę sumaryczną cenę instalacji z pompą ciepła- z pompą z średniej półki cenowej. Ja Ci się zrewanżuje sumaryczną wyceną instalacji z kotłem na pellet klasy średniej wyższej ( tak z kominem również ) Średni domek 170m2 docieplenie 15cm Weź pod uwagę - jak już będziesz robił wyliczenia nie zapomnij o tym, że komin do kotła, stałopalnego , czyli komin, wkład kominowy, wyłaz dachowy stopnie dachowe, lawy kominiarskie, obróbki komina, czapki itd. – daje to koszt 10-12 tysięcy złotych. Do tego parę metrów kwadratowych budynku na których gromadzimy opał to w sumie razem z kotłem daje nam koszt około 30 000 złotych. Za podobne pieniądze można zamontować pompę ciepła powietrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 18.04.2016 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Jeśli się nie mylę miałeś policzyć kotłownie z pompą ciepła a nie kocioł na pellet Emotikon smile Ja za Ciebie tego nie zrobię Emotikon smile Się rozpędziłeś z tymi dodatkami Emotikon smile w 99% za właz na dach robi okno dachowe, więc ten koszt już sobie darujemy. 100% domów ma komin systemowy, więc nie będę liczył komina plus wkładu. Ale dolicze specjalnie dla Ciebie dodatki Emotikon smile i kosmetykę Emotikon smile,Domów też wiekszych nikt nie robi pod pellet ponieważ zajmuje mało miejsca w workach w garażu na przykład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 18.04.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Weź pod uwagę - jak już będziesz robił wyliczenia nie zapomnij o tym, że komin do kotła, stałopalnego , czyli komin, wkład kominowy, wyłaz dachowy stopnie dachowe, lawy kominiarskie, obróbki komina, czapki itd. – daje to koszt 10-12 tysięcy złotych. Do tego parę metrów kwadratowych budynku na których gromadzimy opał to w sumie razem z kotłem daje nam koszt około 30 000 złotych. Za podobne pieniądze można zamontować pompę ciepła powietrzną. Acha czyli w domach z PC nie potrzeba żadnych kominów ? A wentylacyjne ? no tak te można zastąpić rekuperacją - która niestety też trochę kosztuje czy może jest do pompy w gratisie ? No i eksploatacja reku jest całkowicie darmowa - no ew jakiś prąd jakieś filtry ale to drobiazgi całkiem nieistotne ? Owszem przy reku komfort jest dużo większy niż przy grawitacji ale koszty są i tu i tu i tego się nie pominie. Tylko wy widzicie tylko swój kawałek ogona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 18.04.2016 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Acha czyli w domach z PC nie potrzeba żadnych kominów ? A wentylacyjne ? no tak te można zastąpić rekuperacją - która niestety też trochę kosztuje czy może jest do pompy w gratisie ? No i eksploatacja reku jest całkowicie darmowa - no ew jakiś prąd jakieś filtry ale to drobiazgi całkiem nieistotne ? Owszem przy reku komfort jest dużo większy niż przy grawitacji ale koszty są i tu i tu i tego się nie pominie. Tylko wy widzicie tylko swój kawałek ogona. Oczywiście kominy wentylacyjne są, zgadza się. Koszty eksploatacyjne są oczywiście, ale przy kotle na pelety i ekogroszek koszty eksploatacyjne też są.... więc nie do końca widzimy tylko to co chcemy widzieć. I nie tylko my:) No chyba, że pelety robimy, bo mamy material i peleciarkę, ale wtedy też potrzeba energii elektrycznej - jasne można miec do tego fotowoltaikę i są oszczędności na energii, ale pompy ciepła też mogą współpracować z fotowoltaiką Skoro koszty eksploatacyjne i kominy są i tu i tu, no to może co innego jest cenne: może czas! ... pompy ciepła są w zasadzie bezobsługowe, mogą chłodzić - zalet jest wiele! Możemy sie tutaj tak przeliczać a i tak to inwestor zdecyduje na co stawia No i pomijają tutaj już całą ekologię i efektywność energetyczną, troskę o środowisko i o zdrowie - to rozmowa nie na ten wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 18.04.2016 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 a no własnie o to mi chodziło - czyli kominy wentylacyjne są ? wiec je trzeba obrobić itd czyli ten koszt postawienia komina spalinowego przy systemie kominów wentylacyjnych nie jest już tak wysoki jak napisałeś ? Nie pisałem o kosztach przy produkcji pelletu czy kosztach eksploatacji przy ogrzewaniu pc tylko o kosztach systemu wentylacyjnego. No to kiedy ta wycena PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 18.04.2016 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Ja Ci się zrewanżuje sumaryczną wyceną instalacji z kotłem na pellet klasy średniej wyższej ( tak z kominem również ) Średni domek 170m2 docieplenie 15cm Z pełnym zainteresowaniem bym poczytał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.04.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 (edytowane) Acha czyli w domach z PC nie potrzeba żadnych kominów ? A wentylacyjne ? no tak te można zastąpić rekuperacją - która niestety też trochę kosztuje czy może jest do pompy w gratisie ? No i eksploatacja reku jest całkowicie darmowa - no ew jakiś prąd jakieś filtry ale to drobiazgi całkiem nieistotne ? Owszem przy reku komfort jest dużo większy niż przy grawitacji ale koszty są i tu i tu i tego się nie pominie. Tylko wy widzicie tylko swój kawałek ogona. rekuperator ciągnie 23 W, czyli około 200 kWh rocznie, czyli około 100 zł. do tego filtry po 3-6 zł miesięcznie (można by rzadziej, ale sąsiedzi swoimi kominami brudzą strasznie). kotłownia oparta na pompie ciepła z zasobnikiem to około 20-26 tys. zł. ale mniejsza z tym. ogrzewanie prądem w taniej taryfie to grzałka za 400 zł i koszt 1 kWh 0,25-0,35 zł w zależności od regionu. przy cenie 0,25 zł to niewiele drożej niż kotłem na pellet. czas zwrotu takiej pelletowej kotłowni, komina, kotła to przy średnioenergooszczędnym domu (załóżmy 10 tys. kWh na CO+CWU) bardzo długo. załóżmy kotłownię za 30 tys. zł (z kominem, miejscem na opał itd.) przy pellecie i za 2000 zł przy prądzie. koszt 1 kWh z prądu 0,25 zł, z pelletu 0,2 zł. różnica 0,05 zł przy zapotrzebowaniu 10 tys. kWh daje 500 zł oszczędności rocznie. 28 tys. zł / 500 zł = 56 lat. załóżmy wariant z ceną prądu 0,35 zł, czyli rocznie 1500 zł oszczędności, zwrot w niecałe 19 lat. do tego należy doliczyć kominiarza, koszt wymiany kotła (bo na pewno nie wytrzyma 20 lat i na pewno wymiana grzałki przy kotłowni elektrycznej będzie sporo tańsza niż kotła na pellet). odpowiedź jest prosta - pellet tylko dla bogatych nie wiem jak obecnie można sobie zafundować kotłownię na paliwa stałe... Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez imrahil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 18.04.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 (edytowane) skąd ty bierzesz te 0,2 zł kWh ? Acha czyli do ogrzewania elektrycznego domu 170 m2 wystarcza tylko grzałka za 400 zł W sumie to bardzo fajnie i strasznie tanio tylko jak ona grzeje wieszasz ją przy suficie czy gdzie ? A co z cwu ? Podgrzewanie czajnikiem ? Nam liczysz wszystko a u siebie tylko grzałkę ? Która też pewnie 20 lat nie wytrzyma. Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.04.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 skąd ty bierzesz te 0,2 zł kWh ? to może napisz po ile jest wg Ciebie 1 kWh w pellecie, bo ja się nie znam. możesz też napisać po ile jest pellet o jakiejś kaloryczności i jaka sprawność kotła. zwróć uwagę, że współczesny dom w przeciętny dzień zimy potrzebuje 1-2 kW mocy a w okresie przejściowym kilkaset W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 18.04.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Gdzie wy takie drogie grzałki kupujecie? Czterysta PLN? Zapłaciłem 109,- zł. 8 kW do mojego bufora, CWU z jego wężownicy. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.04.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Gdzie wy takie drogie grzałki kupujecie? Czterysta PLN? Zapłaciłem 109,- zł. 8 kW do mojego bufora, CWU z jego wężownicy. Pozdrawiam Cezary z termostatem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
