seboljeiv 09.03.2016 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 Remont wykonany, kasa wydana, i przyszła na koniec podłoga jako wisienka na torcie..... wygląda to teraz tak:Legary drewniane na nich stare deski przygwożdżone, a na to plyty OSB 25mm miało to wyglądać tak że miała być w pomieszczeniach płaszczyzna, nie wypoziomowane ale taka płaskość zeby nie było problemu z połózeniem paneli, ale jak sie okazuje po przykręceniu płyt jest pełno zapadnięć nawet na 1cm a gdzieniegdzie podloga idzie prosto i opada nawet o 4cm,zrywać poziomować nie ma juz szans, zaraz ma przyjsc kuchnia drzwi, potrzebne jest położenie paneli jak najszybsze.... zaproponujcie prosze jakies rozwiazanie? wiem ze sa masy wrównujące ale czy na osb mozna?nastepny pomysl - dołki wyrównać klejem do plytek?a w ostatecznosci polozyć na to jak jest panele i męczyć sie z gruboscią podkladów zeby jakos to wygladalo? Osb sa bardzo stabilnie przykrecone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209252-uskoki-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-a-po%C5%82o%C5%BCenie-paneli-w-starej-kamienicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 10.03.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 no to sobie narobiłeś roboty najpierw trzeba było wyrównać łatami i na to kręcić płytę ! na Osb możesz wylać masy poziomujące tylko zadbaj by nie było żadnych dziur , nawet po gwoździach bo ci będzie uciekać , chyba że położysz jakąś folie najpierw. Samym klejem do płytek trudno będzie zrobić to dokładnie a uginające się panele to najgorsza co może być . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209252-uskoki-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-a-po%C5%82o%C5%BCenie-paneli-w-starej-kamienicy/#findComment-7060649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seboljeiv 13.03.2016 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 niestety wylewka nie wchodzi w gre, poziomy od najnizszego punktu do najwyzszego w mieszkani to zapewne powyzej 10 cm, strop drewniany takze niestety. z klejem do plytek troche za duzo roboty doszedlem do wniosku,probowalem odkrecac osb i podkladac pod dolkami ekoplyty podkladowe ale co sie nameczylem to szkoda gadac a efekt zerowy.... wpadlem na pomysl teraz ze dolki ktore w najnizszym punkcie maja nawet 10mm podrownam klejem osakryl do wykladzin, nie da rady go oderwac od osb i jest dosyc elastyczny a wystarczy mi podrownac do chociaz 3mm co o tym myslicie? panele wybralem quick stepa z serii impresive 8mm . pytanie czy wybrac pod nie podklady z plyty eko 5 czy 7mm zeby ome cos jeszcze dodatkowo podrownaly? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209252-uskoki-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-a-po%C5%82o%C5%BCenie-paneli-w-starej-kamienicy/#findComment-7062680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
