darek2009 10.03.2016 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Jestem na etapie decyzji - jaka wentylacja (etap projektu domu). Jest wiele plusów wentylacji mechanicznej. Minusy dla mnie to: zamarzanie rekuperatora w mroźne dni i konieczność stosowania nagrzewnicy (koszty prądu) oraz w upalne dni tłoczenie gorącego powietrza do domu. Te minusy niweluje GWC. Z tego co czytam, robi się go tak, że zakopuje się odpowiednią ilość rury na odpowiedniej głębokości. W zimę ogrzewa to powietrze a w lecie schładza. Mam jednak jedną wątpliwość: zmiany temperatur powietrza w GWC mogą powodować wykraplanie się wody. A wilgoć i odpowiednia temperatura może spowodować rozwój grzybów, które użytkownicy GWC wdychają. Czy ktoś sprawdzał jakość powietrza z GWC? Czy to o czym piszę to tylko mój wymysł czy to może się zdarzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209268-w%C5%82asciciele-gwc-czy-wiecie-czym-oddychacie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 10.03.2016 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Pytanie ile mb takich rur fi 100 trzeba zakopać aby mroźne powietrze które przez nie przepływa zdążył się odpowiednio podgrzać ?Zakładam mróz - 15* , w domu 4 mieszkańców , kubatura budynku 380 metrów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209268-w%C5%82asciciele-gwc-czy-wiecie-czym-oddychacie/#findComment-7060460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 10.03.2016 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Jestem na etapie decyzji - jaka wentylacja (etap projektu domu). Jest wiele plusów wentylacji mechanicznej. Minusy dla mnie to: zamarzanie rekuperatora w mroźne dni i konieczność stosowania nagrzewnicy (koszty prądu) Rekuperator ma zazwyczaj bypas i nie trzeba nic grzać. oraz w upalne dni tłoczenie gorącego powietrza do domu. Przez okna to niby jakie powietrze leci? Te minusy niweluje GWC. Ale GWC kosztuje i to sporo kosztuje aby było wydajne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209268-w%C5%82asciciele-gwc-czy-wiecie-czym-oddychacie/#findComment-7060488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.03.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Jestem na etapie decyzji - jaka wentylacja (etap projektu domu). Jest wiele plusów wentylacji mechanicznej. Minusy dla mnie to: zamarzanie rekuperatora w mroźne dni i konieczność stosowania nagrzewnicy (koszty prądu) oraz w upalne dni tłoczenie gorącego powietrza do domu. Te minusy niweluje GWC. Z tego co czytam, robi się go tak, że zakopuje się odpowiednią ilość rury na odpowiedniej głębokości. W zimę ogrzewa to powietrze a w lecie schładza. Mam jednak jedną wątpliwość: zmiany temperatur powietrza w GWC mogą powodować wykraplanie się wody. A wilgoć i odpowiednia temperatura może spowodować rozwój grzybów, które użytkownicy GWC wdychają. Czy ktoś sprawdzał jakość powietrza z GWC? Czy to o czym piszę to tylko mój wymysł czy to może się zdarzyć? Strach ma wielkie oczy ... Jak się czegoś obawiasz to po prostu odpuść ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209268-w%C5%82asciciele-gwc-czy-wiecie-czym-oddychacie/#findComment-7060705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.03.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Rekuperator ma zazwyczaj bypas i nie trzeba nic grzać. Przez okna to niby jakie powietrze leci? Ale GWC kosztuje i to sporo kosztuje aby było wydajne. Jak przez obejście leci np -10* to nic nie trzeba grzać ...? Przez okna a przez kilkadziesiąt metrów rury ...? Ile to jest sporo ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209268-w%C5%82asciciele-gwc-czy-wiecie-czym-oddychacie/#findComment-7060710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 11.03.2016 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Jak przez obejście leci np -10* to nic nie trzeba grzać ...? Jak sobie nawet ogrzeje przy pomocy GWC o 10sC to nie trzeba będzie grzać? Trzeba będzie. Tymczasem mowa była o NAGRZEWNICY na prąd, bo rzekomo coś tam zamarza w rekuperatorze. Przez okna a przez kilkadziesiąt metrów rury ...? Mowa była o wadach WM i rzekomym nawiewaniu gorącego powietrza w lato. W związku z tym się pytam jakie powietrze leci oknami przy alternatywie dla WM tj. WG. Przy WM można sprawnie ograniczyć nawiewanie "gorącego" powietrza np. gdy nikogo nie ma w dzień w domu (pominę, że zyski z powietrza na wentylacji są mizernie niskie w stosunku do zysków bytowych czy słonecznych) -- więc podawanie tego za wadę WM nie ma sensu. Ile to jest sporo ...? No właśnie, ile średnio kosztuje 1kW GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209268-w%C5%82asciciele-gwc-czy-wiecie-czym-oddychacie/#findComment-7060930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
