rafal_rno2.pl 10.03.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Cześć, Chciałbym odnowić ściany zewnętrzne, które mój Tato, jak byłem mały zrobił. Mam pytanie odnośnie odnowy tynku typu "baranek", naloty na fakturze które ewoluowały przez kilkanaście lat, przyniosły różne odcienie naniesione na tynk. Jakie z doświadczenia lub ze słyszenia metody zaproponowalibyście dla osiągnięcia ładnego tynku cementowo-wapiennego. Czy w grę wchodzi czyszczenie mechaniczne bądź pod ciśnieniem, czy są to jedyne metody? Będę wdzięczny za podzieloną się wiedzą Pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 10.03.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 To nie naloty tylko brud który nie był czyszczony przez spływającą wodę. Rozwiązanie? Albo karcher albo szczota ryżowa i jazda z koksem. Potem zmyć i sprawdzić co i jak... A najpierw sprawdzić w jakim stanie jest tynk... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7060691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal_rno2.pl 11.03.2016 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Karcher albo szczota ryżowa nie zniszczy tynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7061253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 11.03.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 jeśli zniszczy to oznacza że tynk jest do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7061293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 26.03.2016 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Szanowny Panie, należy zacząć od sprawdzenia stanu tynku. W miejscach, gdzie kruszy się on i odspaja od podłoża konieczne będzie jego skucie, oczyszczenie powierzchni i aplikacja nowego tynku. Jeśli ściany zewnętrzne są w dobrym stanie, trzeba je oczyścić za pomocą myjki ciśnieniowej dobierając ciśnienie wody tak, aby nie uszkodzić tynku. W przypadku, gdy na ścianach widoczne jest zagrzybienie lub porosty, można usunąć większe, widoczne ogniska za pomocą szczotki ryżowej. Polecam tu również skorzystanie z FOVEO TECH RG 10 Preparat grzybo - glonobójczy: http://www.foveotech.pl/foveo_tech_rg_10_preparat_grzybo_i_glonobojczy,412.html Po oczyszczeniu i wyschnięciu tynku należy go zagruntować, a następnie pomalować farbą fasadową. Ekonomicznym rozwiązaniem będzie farba Śnieżka Extra Fasadowa. Jeśli zależy Panu na stworzeniu powłoki o wysokiej odporności na zabrudzenia i rozwój pleśni oraz grzybów polecam skorzystanie z farb fasadowych FOVEO TECH: http://www.foveotech.pl/farby,fasadowe.html Bez względu na to, jaki wyrób Pan wybierze, należy go aplikować zgodnie z zaleceniami producenta. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7072936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.03.2016 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Jak głęboko penetruje ten podkład grzybobójczy ? Remontuje magazyn zawilgocony przez niedbalstwo poprzednich właścicieli....Ściana zewnętrzna jest z cegły silikatowej 12 cm a od środka suporeks 24 cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7073350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.03.2016 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Zanim zaczniesz cokolwiek gruntować najpierw zobacz co ci wyjdzie z izolacji i dlaczego jest wilgoć. Potem spraw by ściana albo była sucha albo przynajmniej nie wilgła dalej... Potem będziemy mówili co jest dalej jak już będzie wiadomo na czym się stoi.Mała uwaga w kwestii rzecznika śnieżki: a czemu go malować? Może wystarczy wyczyścić, albo nałożyć mineralkę w kolorze bazowym : jasny lub jasno szary, jeśli jest rzetelny producent to wapno w sobie mieć będzie, troszkę cementu i chwatit'.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7073606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 28.04.2016 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Szanowni Państwo, FOVEO TECH RG 10 Preparat grzybo - glonobójczy penetruje na głębokość niezbędną do skutecznego zwalczania wykwitów. Po aplikacji preparatu na oczyszczone, dobrze przygotowane podłoże, jednym ze sposobów jego zabezpieczenia jest pokrycie całej powierzchni nie tylko farbą lub tynkiem, lecz również preparatem gruntującym, np. Gruntem Akrylowym GA 10 FOVEO TECH. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik Foveo Tech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7094018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.04.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 ERŚ: wykwity na tynku lub ich brak nie biorą się z glonów czy grzybów tylko zupełnie innych powodów, które z glonami i grzybami nie mają nic wspólnego. To tak na marginesie. Chyba że koledze wyszły zielone paści na ścianie i zakwitły... ale z tego co wiem, sprawa dotyczy zupełnie czegoś innego czyli po prostu mamy stary tynk jasny i ciemny i chcemy jak najtańszą a przy okazji zgodną ze sztuką budowlaną metodą to odnowić.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7094092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SPW 26.07.2016 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 Zaleca się czyszczenie mechaniczne tynku np. miękką szczotką drucianą. Nie należy elewacji czyścić wodą pod ciśnieniem. Czyszczenie wodą pod ciśnieniem wprowadzi zbyt dużą ilość wody do tynku i ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7142809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 26.07.2016 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2016 SPW: mała uwaga : deszcz, a dokładniej jego ściana także wprwadza wodę do tynku. Jeśli był zrobiony prawidłowo - to wyschnie, jeśli jest c/w a nawet w/c tylko że dość mocny nic mu nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7143104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 18.08.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Szanowni Państwo, dobrze wykonany tynk powinien być odporny na działanie nawet większej ilości wody. Czyszczenie tynku myjką ciśnieniową (o odpowiednio dobranej mocy) i szczotką ryżową nie powinno mu zaszkodzić – chyba, że ma słabą strukturę, co właściciel budynku powinien spokojnie zauważyć. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7157304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 18.08.2016 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 ERŚ: klasa tynku jest różna, gdyż wypływa bezpośrednio ze składu (cement, wapno, wypełniacz) i tego ile czego jest. Są na starych budynkach tynki wapienne o składzie zbliżonym do 2 : 1 (piasek / ciasto wapienne) plus dodatki nieco je wzmacniające mające klasę do 1,5 MPa i jest ok. Są twarde i mocne. Karszer czy szczota ryżowa ma na celu pozbycie się brudu który wgryzł się w strukturę (tu: baranek), a przy okazji poprzez znacznie większy nacisk jednostkowy (zwłaszcza karszer) sprawdzenie w jakim stanie jest on sam, a dokładniej jak przylega do podłoża, lub poprzedniej warstwy tynku. Przy okazji polecam sobie oglądnięcie oryginalnych XIX w. tynków są one naprawdę mocne, a odspajają się z prostego powodu: wilgoci która wcina się miedzy tynk a cegłę, często z powodu kiepskich i źle wykonanych remontów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7157746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeppers 24.08.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 To zwykły bród, na pewno karcher pod ciśnienie i wszystko zejdzie Też u siebie miałem ten problem ale raczej bród nie osadza się na stałe na tynkach wapiennych mimo iż dom był tynkowany bodajże ~10 lat temu to wszystkie te odbarwienia można było usunąć w ciągu dwóch dni Pozdrawiam serdecznie http://www.elevatio.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7161208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ra-L 14.01.2026 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia Cześć, Najpierw spróbuje ciepłą wodą, a ciśnienie dostosuj. Potem spróbuj zasadami z łagodnym PH. Następnie zwiększaj stężenia produktu. Jeśli połączywszy te moedy dalej nie idzie to próbuj kwasami - łagodnymi stężeniami. Następnie połączywszy te metody spróbuj wzmacniać stężenie i ponawiać próby. Jeśli dalej nie idzie to pozostały 2 rzecz: a) metody ścierne np. piaskowanie i podobne b) malowanie elewacji lub położenie nowej okładziny. Zajmujemy się tym usługowo - możemy pomóc | Brudtech - https://www.brudtech.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209277-odnowa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-9172446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
