Grzyb i woda w oknach. Pomocy!
Jeśli masz rację to dlaczego grzyb pojawia się właśnie "w środku" okien wchodząc jakby od zewnątrz. Czy gdyby problem był przez wilgoć w domu to czy nie pojawiałby się również w narożach ścian przy suficie? Albo centralnie na oknie od wewnątrz?
Czy mogę się spodziewać że ta wilgoć, grzyb może się rozwijać także już w innych miejscach? Gdzieś pod panelami, przy drzwiach balkonowych czy jeszcze gdzieś??
A te okna to chociaż szczelne ...?
Wystarczą drobne nieszczelności , nadmierną wilgotność powietrza w chałupie i wentylacja pracująca w nadmiernym nadciśnieniu i może być taki efekt ...( w dalszym ciągu pytanie o kontrolę wentylacji bo że jest OK to również dobrze można określić że działa ale jak działa to nam nic nie mówi ...)
  • Odpowiedzi 200
Sam już nie wiem czy okna są szczelne. Powinny być, bo podobno pasywne, ciepły montaż itd.
Drugi bieg reku to 40% bodajże, a serwisant chodził i badał przepływ w każdym pomieszczeniu, sprawdzał filtry i stwierdził mi że wszystko działa prawidłowo i że może na to wystawić papier. Nadmienił coś jeszcze że powietrza wywiewanego jest chyba 13 razy w ciągu godziny a nawiewanego 33 razy w ciągu godz. To na pewno to prawidłowe?
No to jak ...?
Powietrza nawiewanego jest ok trzy razy więcej niż wywiewanego i ma być OK skoro wentylacja robi ogromne nadciśnienie ...?
Jakoś to wszystko kupy się nie trzyma ...
Ile jest temperatury na nawiewie , wywiewie, czerpni, wyrzutni ...?
Ooo widze ze moje fotki robia furore ;)
Dlaczego tam a nie na scianach?
Logika i wiedza sie klania
Wnetrze byle jak (jak widac) jest wentylowane i sciany maja o kilka stopni wyzsza temperature niz profil ktory zawsze w tych miejscach zimniejszy. Czasem wystarczy jeden stopień .
Poza tym grzyb pojawil sie zanim zaczales grzec i wentylowac.
Kolejna sprawa.
Gdyby okno bylo niezzczelne to to zjawisko wogole nie mialoby miejsca gdyz wnetrze okna byloby wentylowane.
Powtorze.
Zamiast skupiac się na oknie wez je doczysc i zajmij sie wentylacja.
Na maksa ogrzewanie podkrecone
Zaczij suszyc chalupe bo niebawem grzyb będziesz mial w scianach
Poszukaj sobie tabelki w sieci mowiacej o zaleznosci miedzy % a temperatura i moze latwiej bedzie ci pewne rzeczy zrozumiec
Kolejna sprawa.
Takie zjawisko pojawia się jak wypychasz ciepłe i wilgotne powietrze do strefy z niższą temperaturą ...
Z tego co widać ciepłe i wilgotne powietrze przedostaje się do wnętrza okna i tam para wodna kondensuje się na chłodnej ramie ...
Takie zjawisko nie nastąpiło by gdy powietrze napływało z zewnątrz gdyż było by zimne i suche ...( pleśń w takich warunkach też się nie rozwija ...)
No to jak ...?
temp. zewnętrzna 5,2
temp. nawiewu 7,8
temp. wywiewu 17,1
temp. wymiennika 10,9
Nawiew 60%
Wywiew 77,6%
Chłodzenie 0%
Grzanie 100%
A jaki powinien być stosunek powietrza wywiewanego do nawiewanego? Czy tak jak jest teraz, nadciśnienie w domu może powodować te problemy z grzybem? Generalnie chyba nadciśnienie ogólnie nie jest dobre w domu... tak?
Ładne grzybki wyhodowałeś.
Weź się w końcu na solidne wyczyszczenie okien, bo za niedługo możesz takie coś zobaczyć. :D
[ATTACH=CONFIG]349617[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]349618[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]349619[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]349620[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]349621[/ATTACH]
Ile razy i jak długo wietrzysz dziennie dom ?
Nie wietrzę jako tako, cały czas po prostu chodzi rekuperacja
Kolejna sprawa.
Powtorze.
Wnętrze jest wentylowane byle jak bo ten grzyb czy tak to widać po tym co napisałem o działaniu rekuperacji??
Zacząć suszyć chałupę czyli?? Teraz na górze jest ustawione 21 stopni, na dole 22, podkręcić na wyższą temperaturę mam, czyli jaką?? I dać na maksa rekuperację??
A mógłbyś po prostu napisać o tej zależności między % a temperaturą skoro się na tym znasz?
Jeszcze mi się coś przypomniało, może wniesie do tematu. Mianowicie przypomniało mi się jak zaraz przed wprowadzeniem odkurzałem dosłownie wszystko - ściany, sufity, także okno po otwarciu, wszystkie ramy, skrzydło i nie zauważyłem tam żadnego grzyba ani skraplającej się wody! Czyli to chyba nie możliwe żeby grzyb zalągł się wtedy kiedy mówisz, nie prawda??
temp. nawiewu 7,8
temp. wywiewu 17,1
Nawiew 60%
Wywiew 77,6%
Chłodzenie 0%
Grzanie 100%
Powietrze nawiewane do wyciąganego powinno być 1:1 ....
Ustaw tak aby tyle samo nawiewało i wyciągało , jak się zmienią temperatury za godzinę lub więcej to podaj jakie będą ...
Te co teraz to tragedia ...:yes:
Według mnie to całą przyczyną stanu rzeczy jest właśnie nadmierne nadciśnienie ...
Czyli te wskaźniki które podałem to tragedia? A wiesz co jak pozmieniać żeby ustawić ten stosunek 1:1? Ja nigdy nie ustawiałem, było zaufanie do tego gościa co reku robił. Przecież przedwczoraj to widział, sprawdzał...
A jeśli wolno spytać, tak tylko dla pewności, Ty się na tym znasz, zajmujesz się tym? Tak dla pewności zanim zacznę grzebać...
A że tak spytam przewrotnie ...
Miałeś w szkole fizykę ...?
Powinieneś rozumieć co się do ciebie pisze ...:yes:
Zapytaj raczej tego twojego " fachowca" czy się zna na tym co robi i czy rozumie zjawiska fizyczne jakie temu towarzyszą ...;)
Piękne, no super. Takie to już do zalewajki się nadają:yes:
Umyj te cholerne okna bodaj Domestosem. Nie hoduj tego. Ustaw reku, żeby podciśnienie było. I porozszczelniaj. Niech to się suszy, nie gnije...
A jak mam umyć cholerny pakiet szybowy w środku pomiędzy szybami?? Bo również tam stoją krople wody
Miałeś wŚLAŁEM ŻĘ szkole fizykę ...?
Powiedzmy że w czasie fizyki piłem tanie wina pod jabłonką. Czy nie możesz po prostu napisać jak ustawić tą reku żeby było 1:1 albo i tak jak napisał kolega aby stworzyć podciśnienie? A tak w ogóle myślałem że na przykład w kuchni mogę mieć nawet podciśnienie bo mam zwykły okap z wyciągiem na zewnątrz
Szklarnia przy domu. Wilgotność 95%. Wietrzenie- zero. I tak ma być, bo szczepy się zrastają. :) Szyby wyglądają jak widać. Normalne. Natomiast byłoby nienormalne, gdyby ta woda była pomiędzy szybami. Czyli w przestrzeni z założenia 100% szczelnej... Masz kłopot.
