nemo76 10.03.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Witam. Przed tynkowaniem chciałbym obmurować od wewnątrz murłatę bloczkami z betonu komórkowego Ytong o grubości 5 cm. Mam obawy czy będzie się to dobrze trzymało więc chciałbym użyć jak najmocniej klejącej zaprawy cienkowarstwowej. Którą polecacie? Ytong-Silka, Atlas KB-15, Kreisel Murlep 125, 126B, 127, Quickmix KSK, Baumit PlanoFix W.,....? Czy jest duża różnica między zaprawami cienkowarstwowymi różnych producentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209280-czy-jest-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-zaprawami-cienkowarstwowymi-r%C3%B3%C5%BCnych-producent%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 10.03.2016 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Raczej nie ma różnicy. Każda zaprawa cienkowarstwowa musi spełniać założone odgórnie wytyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209280-czy-jest-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-zaprawami-cienkowarstwowymi-r%C3%B3%C5%BCnych-producent%C3%B3w/#findComment-7060787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 12.03.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 Niektóre dylematy mnie zadziwiają. Chłopie co ty po tym będziesz czołgiem jeździć? Plasteliną to połączysz, albo luzem ułożysz i sam tynk to wzmocni. Problem robisz jakby to ściana konstrukcyjna była. W sumie i dla nich każda zaprawa musi spełniać wymagania, jeśli została dopuszczona do użytku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209280-czy-jest-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-zaprawami-cienkowarstwowymi-r%C3%B3%C5%BCnych-producent%C3%B3w/#findComment-7061921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 12.03.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 a ja polecam piankę do betonu komórkowego jest o wiele mocniejsza a do tego robota marzenie czysto sucho bajeczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209280-czy-jest-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-zaprawami-cienkowarstwowymi-r%C3%B3%C5%BCnych-producent%C3%B3w/#findComment-7061959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 12.03.2016 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 Komentarz krótki: to tak jakby się pytać: czy jest duża różnica między samochodami np. między maluchem a mercem klasy S.... Różnice są okrutne. Z najbardziej podstawowych składników zrobię Ci taką zaprawę, że będzie w klasie tip - top, a z najlepszych składników można zrobić taką sieczkę że strach tym robić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209280-czy-jest-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-zaprawami-cienkowarstwowymi-r%C3%B3%C5%BCnych-producent%C3%B3w/#findComment-7061985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 13.03.2016 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Jak chcesz mueć mocną cienką ściankę to użyj pianki lub cm 17 czy podobnego kleju elastycznego, reszta to badziew nie warty uwagi do ścianek wspornikowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209280-czy-jest-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-zaprawami-cienkowarstwowymi-r%C3%B3%C5%BCnych-producent%C3%B3w/#findComment-7062269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 13.03.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 To czy to jest badziew decyduje zawartość i kilka innych rzeczy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209280-czy-jest-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-zaprawami-cienkowarstwowymi-r%C3%B3%C5%BCnych-producent%C3%B3w/#findComment-7062659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemo76 16.04.2016 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 W końcu kupiłem i piankę i zaprawę cienkowarstwową. Testowo przykleiłem po kawałku i następnego dnia byłem pozytywnie zaskoczony, bo jedno i drugie trzymało naprawdę mocno. Kawałek na zaprawie oderwałem łatwiej (ale było to po jednym dniu, czyli jeszcze nie do końca związało). Aby oderwać kawałek przyklejony pianką musiałem posłużyć się nogą. Kleję pianką. Trzeba tylko przed każdym bloczkiem wcześniej przymierzyć i w razie potrzeby podszlifować czymś twardym wieniec lub bloczek, bo muszą przylegać do siebie jak najściślej. Na budowę całego domu na piance chyba bym się nie zdecydował, ale do tej roboty się sprawdza. berthold61, Marek88.8, Andrzej733 - dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209280-czy-jest-du%C5%BCa-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-zaprawami-cienkowarstwowymi-r%C3%B3%C5%BCnych-producent%C3%B3w/#findComment-7085406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
