Dzień dobry,
Jak w temacie: nieczynny, ceglany komin do pomalowania z zewnątrz. Doradźcie proszę czym pomalować, ponieważ gdzie nie pytam to dostaję inną odpowiedź (od mineralnych, przez silikonowe po chlorokauczuk...).
Dobrze by było gdyby farba miała właściwości samoczyszczące lub by się dało to myjką przemyć. (okolica przemysłowa, trochę pyli z różnych składowisk materiałów).
Link do zdjęć:
https://drive.google.com/folderview?id=0B6s9xrmxW352Zzd0eUkxX2hEdDg&usp=sharing
Z góry dziękuję za rady :)
https://forum.murator.pl/topic/209288-czym-pomalowa%C4%87-komin-ceglany-nieczynny/
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie farby fasadowej. Trwałe, odporne na wielokrotne zmywanie powłoki zapewnia Farba Akrylowa FAT 15 z Teflon® surfaceprotector: http://www.foveotech.pl/farba_akrylowa_fat_15_z_teflon_surface_protector,181.html Należy ją nakładać zgodnie z zaleceniami producenta, na zagruntowane i oczyszczone podłoże. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest farba Śnieżka Extra Fasadowa.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/209288-czym-pomalowa%C4%87-komin-ceglany-nieczynny/#findComment-7072920
Taki elegancki komin należałoby pomalować czyś bezbarwnym , na rynku dostępne są przecież impregnaty do ceramiki .
Niestety coraz częściej takie kominy znikają z naszego krajobrazu ... obawiam się że niedługo podzielą los wiatraków ... chroń więc tą perełkę !
https://forum.murator.pl/topic/209288-czym-pomalowa%C4%87-komin-ceglany-nieczynny/#findComment-7073353
Zdun Darek B: Niestety nie mam mocy sprawczej, by zmienić decyzję inwestora o położeniu koloru na komin...
Balto: w planach nie ma dodatkowej hydrofobizacji, liczę że farba będzie dawała wystarczającą ochronę. Stan cegły kominowej oceniam jako dobry/bardzo dobry - jest to jednak jedynie moja subiektywna ocena (nie jestem specjalistą w tej dziedzinie)
E-Rzecznik Śnieżka: Dziękuję za odpowiedź.
Generalnie od różnych osób (specjaliści z hurtowni farb, wykonawcy itp.), których się radzę dostaję jak do tej pory za każdym razem inna odpowiedź.
Jest sugestia na malowanie: farbą mineralną, chlorokauczukiem, epoksydami, silikonową i teraz jeszcze akryl :)
Jeden z doradców zasugerował, że użycie farby silikonowej skończy się tym, że farba będzie odpadać razem z kawałkami cegieł, ponieważ farba "zamknie cegłę".
Czy na prawdę pomalowanie cegły jest aż takim wyzwaniem? :)
https://forum.murator.pl/topic/209288-czym-pomalowa%C4%87-komin-ceglany-nieczynny/#findComment-7074776
Dobra - sprawa następująca. Hydrofobizacja ok, ale tylko w takim wypadku kiedy w ogóle zamknie ona możliwość wnikania wody - czyli od zewnątrz od góry i od środka - wnętrza komina. W innym wypadku może być tak że cegła będzie miała w sobie nieprzenikalną barierę i będzie gorzej reagowała na mrozy (wilgoci będzie ciężej ujść i mogą być problemy). Hydrofobizacja tylko i wyłącznie w wypadku kiedy cegła jest sucha i jest na polu ciepło. W kwestii farb i im podobnych - zasady dokładnie te same. Pamiętaj o fudze. Podejrzewam, że jest c/w ale mogę się mylić. Z jakiego okresu jest komin?
https://forum.murator.pl/topic/209288-czym-pomalowa%C4%87-komin-ceglany-nieczynny/#findComment-7074945
