Prośba o sprawdzenie projektu WM
Jestem w trakcie planowania WM z rekuperacją i byłbym wdzięczny za wskazanie ewentualnych błędów w rozmieszczeniu anemostatów i założonych przepływów.
Miałem problem z poddaszem. Ostatecznie przyjąłem 2,2m jako minimalną wysokość dla anemostatu i część z nich będzie na skosach. Czy to właściwa wysokość?
Wariant 1 (takie wartości wydają mi się odpowiednie)
wywiew:
PARTER
kuchnia (1)- 65 m3/h
łazienka (2)- 50 m3/h
pom. gospodarcze (4)- 10 m3/h
PODDASZE
garderoba (2)- 15 m3/h
łazienka (3)- 50 m3/h
pralnia (7)- 25 m3/h
SUMA - 215 m3/h
nawiew:
PARTER
salon z jadalnią (5)- 80 m3/h
gabinet (6)(otwarty, przylega do salonu) - 25 m3/h
wiatrołap (3)- 10 m3/h
PODDASZE
sypialnia (1)- 50 m3/h
pokój (4)- 25 m3/h
pokój (5)- 25 m3/h
pokój (6)- 25 m3/h
SUMA - 230 m3/h
Wariant 2 (na siłę zwiększony nawiew w salonie i wywiew w pralni, żeby zbilansować parter z poddaszem)
wywiew:
PARTER
kuchnia (1)- 50 m3/h
PODDASZE
pralnia (7)- 50 m3/h
SUMA - 225 m3/h
nawiew:
PARTER
PODDASZE
pokój (4)- 25 m3/h
pokój (5)- 25 m3/h
pokój (6)- 25 m3/h
SUMA - 240 m3/h
Czy Wariant 1 jest bardzo nieprawidłowy czy tylko trochę? :)
Co do wiatrołapu i pom. gospodarczego to chciałem te dwa pomieszczenia zbilansować, żeby je odzielić od reszty domu, i stąd nawiew w wiatrołapie. Może tak być?
Wiem też, że teoretycznie powinno być 15m3/h a nie 10.
Drzwi do sypialni chciałem dać szczelne i całe powietrze z sypialni szło by przez garderobę, częciowo wyciągane przez wywiew w garderobie a częściowo na korytarz przez kratkę w ścianie (czerwony prostokąt).
Instalacje chciałem wykonać na systemie PE-FLEX. Wstępnie wybrałem centralę MISTRAL SMART 300 EC.
Ze względu na 10cm wylewki na poddaszu, zacząłem się zastanawiać nad alternatywą dla dość wąskich przewodów 50mm. Pomyślałem, żeby dać skrzynki rozdzielcze na strychu nad poddaszem i stamtąd przewodami 90mm lub 75mm zjechać na dół.
Przykładowo dla kuchni zejście wzdłuż krokwi przewodem 1x90mm lub 2x75mm, potem w ściance między garderobą a sypialnią do stropu, przejście przez strop, łuk 90 stopni i w suficie podwieszanym do anemostatu. Czy jest to dopuszczlane rozwiązanie? Jakie są straty ciśnienia dla przewodu 90mm w zależności od długości? (na stronie producenta jest tabelka tylko dla przewodów 50 i 75)
Dodam, że centrala nad którą się zastanawiam ma chyba dość przyzwoity spręż:
Strumień objętości powietrza / spręż dyspozycyjny
nawiew
250–300 m3/h / 580–480 Pa
wywiew
Z góry dziękuję za pomoc.
Jeśli chodzi o centralę to zastanawiałem się nad Mistral 250 econo lub Mistral SMART 300 EC.
Według katalogu producenta (http://www.pro-vent.pl/pliki/PRO-VENT-katalog.pdf) porównując tabelki "temperatura powietrza nawiewanego" dla obu modelów wychodzi, że odzysk ciepła dla Mistral 250 econo jest większy podczas gdy ten model posiada teoretycznie mniej wydajny wymiennik krzyżowy oraz ma gorszą sprawność katalogową.
Prosiłem o wyjaśnienie producenta, no ale kto by tam chciał tracić czas na klienta indywidualnego.
Może to ktoś wyjaśnić? Czy jest to błąd w katalogu?
Idealnie by było gdyby udało mi się kupić tańszy rekuperator bez sterownika, ponieważ chce sterować prędkością silników przez system ID i na tym systemie będą zrealizowane wszystkie mniej lub bardziej inteligentne funkcje.
Jeśli ktoś zna producenta, który sprzedaje takie wykastrowane rekuperatory to poproszę o namiary.
