powis 12.03.2016 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2016 WitamJestem w trakcie planowania wylewki pod posadzkę na poddaszu. Zauważyłem jednak problem w postaci wcześniejszej wylewki która jest dość nierówna. Można by powiedzieć "z pod łopaty"Gdybym chciał wylać sam beton, nie było by większego problemu. Nowa posadzka by wszystko wyrównała.Mam zamiar jednak umieścić najpierw styropian. Niestety tylko 3cm w celu wygłuszenia. Jeżeli go rozłożę będzie on nierówny, Mam więc pytanie. Co mam zrobić? Nie przejmować się nierównościami, wyłożyć styropian i wylać posadzkę?, czy może zrezygnować ze styropianu i wylać sam beton?Wcześniejsze równanie pod styropian nie wchodzi w grę gdyż mam zaledwie 7cm zapasu.Poza tym strop jest z terivy i nie chcę go zbytnio obciążać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209314-posadzka-pytanie-podstawowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 20.03.2016 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Witam, styropian można wyrównać za pomocą zwykłego piasku wymieszanego z cementem w proporcji 3/1. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209314-posadzka-pytanie-podstawowe/#findComment-7068274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oddan 23.03.2016 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Przyznam szczerze że nie zdecydowałbym sie na takie rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209314-posadzka-pytanie-podstawowe/#findComment-7070490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powis 23.03.2016 23:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Jak byście radzili.Czy może lepiej zrezygnować ze styropianu?Wylać posadzkę 5cm z siatką zbrojącą.Zależało mi na wygłuszeniu ale tak mała warstwa styropianu i tak za dużo nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209314-posadzka-pytanie-podstawowe/#findComment-7070901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 04.04.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Można zrezygnować ze styropianu, ale jak sam Pan wspomniał pełni on rolę wygłuszającą, a wiec należy w przyszłości liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209314-posadzka-pytanie-podstawowe/#findComment-7077642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
powis 04.04.2016 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Można zrezygnować ze styropianu, ale jak sam Pan wspomniał pełni on rolę wygłuszającą, a wiec należy w przyszłości liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Dziękuję za odpowiedz. Mam jeszcze kilka pytań laika. 1) Czy konieczne jest wyłożenie foli budowlanej? Dół jest zamieszkany, czy grozi mi zalanie? Pytam gdyż urobek na posadzkę jest dość suchy i zawiera małą ilość wody. 2) Na podłodze będzie porozkładany pex od ogrzewania wraz otuliną. CZy nie stanowi on problemu? Łącznie może mieć średnicę ok. 4-5cm. Będę starał się, żeby nie biegły obok siebie. 3) Czy przy grubości 5cm wylewki należy stosować żebrowanie? Posadzka będzie obciążana zgodnie z użytkowaniem mieszkalnym. 4) Szerokość wylewki będzie wynosiła 10m. Czy konieczne jest użycie szczelin dylatacyjnych na takiej długości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209314-posadzka-pytanie-podstawowe/#findComment-7077669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
