pyryman 21.07.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Niestety nie znalazłem na forum więc pytam jak wyżej. Czego użyć na ściany betonowe? Na podłodze ma być drewno.Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20932-prysznic-bez-glazury-czym-zabezpieczy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 21.07.2004 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Jest specjalna farba Beckersa do kabin prysznicowych (odporna na wodę). Najlepiej wygląda na tapecie szklanej. Widziałam próbki, jest ok. Uzywa sie jej tez np. do malowania ścian w salach operacyjnych, bo jest lepsza niz glazura (nie ma fug, a więc nie gromadzi sie kurz i łatwo utrzymac w czystości). Jakieś 2000 kolorów. Cena od 34 do 80 (przy ciemnych kolorach) za litr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20932-prysznic-bez-glazury-czym-zabezpieczy%C4%87/#findComment-365158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.07.2004 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 moze tez drewno, albo po prostu plyti, jak nie ceramika to z jakiegos kamienia, marmuru, bo malowac beton w kabinie ... jakos tego nie widze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20932-prysznic-bez-glazury-czym-zabezpieczy%C4%87/#findComment-365275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk_baszkowka 22.07.2004 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 Pyrymandobrze cie zrozumialem ze pod przysznicem bedziesz miala drewno? Jak je zabezpieczyles i jaki gatunek dobrales?Co do scian to albo tapeta - mata szklana, albo okladzina kamienna - np wloski jasny trawertyn przy ciemnej drewnianej podlodze wyglada rewelacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20932-prysznic-bez-glazury-czym-zabezpieczy%C4%87/#findComment-365600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwp 24.07.2004 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2004 może jakiś z tynków akrylowych do wnętrz np. z Toraedu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20932-prysznic-bez-glazury-czym-zabezpieczy%C4%87/#findComment-367494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyryman 27.07.2004 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Pyryman dobrze cie zrozumialem ze pod przysznicem bedziesz miala drewno? Jak je zabezpieczyles i jaki gatunek dobrales? Co do scian to albo tapeta - mata szklana, albo okladzina kamienna - np wloski jasny trawertyn przy ciemnej drewnianej podlodze wyglada rewelacyjnie. Jeszcze jestem w trakcie wyboru. Na razie mam 3 fachowców i muszę się z nimi umówić na spotkanko. Jak zasięgnę porad to się podzielę jak to zrobić. Co do drewna o teak albo iroko chpciaż z tym drugim to zdania są podzielone. Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20932-prysznic-bez-glazury-czym-zabezpieczy%C4%87/#findComment-369331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kastel 04.08.2004 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 już gdzieś o tym pisałem ale i tak nie znajdziesz więc powtórzę. miałem u siebie przez ponad dwa lata najzwyklejsze białe płyty g-k, czyli nie te o podwyższonej odporności na wilgoć, pomalowane czymś takim jak HS-600 firmy UZIN. maź ta (konsystencja bardzo gęstej emulsji, wręcz budyniu) przeznaczona jest generalnie pod płytki ceramiczne ale ja ze względu na rozłożenie kosztów remontu płytek postanowiłem nie kopować i pozostawiłem ją jako warstwę wierzchnią (kolor beżowy-dosyć przyjemny) wytrzymało to ww. okres i zupełnie nic się nie działo. zero odprysków, łuszczenia się, plam, itp. płyty suchutkie, żadnych przecieków i zawilgoceń. być może wytrzymałoby dalszych kilka lat ale uzbierałem na płytki i w końcu to zakleiłem:) pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20932-prysznic-bez-glazury-czym-zabezpieczy%C4%87/#findComment-375826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
