Witam, jestem w trakcie wykańczania piętra w domu jednorodzinnym w związku z czym mam kilka pytań na temat wykonania podłogi z płyt OSB na legarach(przewałkowałem internet ale za każdym razem odpowiedzi na ten temat są bardzo różne - stąd chce tutaj rozwiać wątpliwość).
Opiszę najpierw jak mniej więcej wygląda sytuacja - budowa trwa już ładnych kilka lat. Piętro zostało dobudowane do budynku byłej mleczarni. Jej dach przejął rolę stropu między parterem a pierwszym piętrem. Zbudowany był z kilku warstw - na samym dole są szyny metalowe, między nimi znajdują się pustaki, na tym była "wylewka"(raczej ekipa, która budowała mleczarnie wylewała tam resztki zaprawy), następnie ok 25cm szlaki i 7-10 warstw papy.Zerwałem papę, usunąłem szlakę, zbiłem większe górki "wylewki" i chcę teraz na tym zrobić podłogę z płyt osb.
W celu wyrównania nierówności - różnorakie spadki praktycznie w każdą stronę - chcę ułożyć legary z łat drewnianych 5,5 cm x 3,5 cm, miedzy nie ścinki waty szklanej w celu wygłuszenia(mam dostęp do ich ogromnej ilości) i na to płyty OSB 22 bez pióro-wpustu, na to panele/płytki.
Powierzchnia podłogi, którą chce wykonać to ok 60 m2. I przede wszystkim zależy mi na jak największym wyciszeniu nowej podłogi.
I teraz kilka pytań:
1. Czy w sytuacji, kiedy parter jest ogrzewany (najcieplejsze miejsce w domu) muszę używać folii paroizolacyjnej - pod podłogę i paro-przepuszczalnej - na watę i legary, bezpośrednio pod płyty OSB?
2. W sytuacji, kiedy obejdzie się bez folii - czy w celu zabezpieczenia waty przed pyleniem mogę użyć flizeliny?
3. Czytałem, że na legary trzeba dać filc/gumę w celu wygłuszenia - czy filc techniczny 700g/m2 6mm grubości będzie odpowiedni?
4. Legary chcę ułożyć w 2 warstwach
pierwsza - rozstaw legarów co 1m - wstępne poziomowanie,
druga - rozstaw 50cm, prostopadle do tych pod nimi, przykręcane na wkręty do drewna - dokładne poziomowanie
5. Czy pod legary też dawać filc? - zaznaczę, że znacznie utrudni to poziomowanie w związku z bardzo nierówną powierzchnią.
6. Czy jako podkłady do poziomowania legarów mogę użyć paneli podłogowych, które zostały zdemontowane po remoncie?
6. No i takie pytanie z czystej ciekawości - czy te ścinki(wielkość ok 20x20cm) zapewnią odpowiednią izolacje akustyczną? Czy lepiej wydać pieniądze i kupić watę w rolce/panelach?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i przepraszam za ten esej.
https://forum.murator.pl/topic/209326-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-osb/
Gość Konto usunięte_1*
jedyne co bym mógł ci doradzić to wylać zwykłą wylewkę jakiegoś chudziaka groszowe sprawy i inna robota , mnie też taka robota czeka i praktycznie mam to samo nie wiem jak się za to zabrać , po głowi mi chodziło aby na ten beton położyć styropian 12 cm a na niego osb 3 , nie wiem czy to prawidłowe pewnie nie , ale całą zimę miałem na stropie położoną folię 0,5mm i na niej wełna 15 cm i sprawdzałem co dwa tygodnie i wilgoci zero wszystko suchutkie ,
https://forum.murator.pl/topic/209326-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-osb/#findComment-7061836
ja mogę doradzić tak - użyj grubszego przekroju legarów , łatwiej będzie poziomować i wełny wejdzie więcej -tylko suche drewno .Co o pierwszego jeżeli różnica temperatur między parterem a poddaszem będzie większa niż 20 stopni to folia jest potrzebna ale tylko paroszczelna , najlepiej folia na posadzki jest grubsza połóż na beton i na to konstrukcja i wełna .Nic na legary nie trzeba dawać ważne by drewno nie leżało bezpośrednio na betonie więc ta folia paroszczelna wystarczy. Poziomować możesz starymi panelami i lepiej kup nową wełnę .
https://forum.murator.pl/topic/209326-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-osb/#findComment-7061931
jedyne co bym mógł ci doradzić to wylać zwykłą wylewkę jakiegoś chudziaka,
No właśnie problem jest tego typu, że w moim przypadku chudziak nic nie da bo na dowolnym odcinku 20-30 cm różnica sięga kilku(5-7cm) - stąd pomysł podwójnych legarów - jedne mniej więcej wypoziomować i do nich kręcić te właściwe.
Też o tym myślałem, ale to ostatnia opcja wykorzystania w rozsądny sposób tych łat bo już do niczego innego się nie przydadzą a szkoda przeznaczyć ich na opał, różnic w temperaturze nie będzie bo chcę wełnę i płyty osb położyć dzień przed montażem ogrzewania oczywiście jak trafią dwa-trzy ciepłe dni.
https://forum.murator.pl/topic/209326-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-osb/#findComment-7061943
wykorzystanie materiału się chwali ale tak cienkie legary będą się uginać i podłoga może skrzypieć więc lepiej dołożyć parę stówek i zrobić dobrze . Jak będziesz ogrzewać poddasze to folia jest nie potrzebna na stropie .
https://forum.murator.pl/topic/209326-pod%C5%82oga-z-p%C5%82yt-osb/#findComment-7062159
