CopyMan 13.03.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Witam ponownie, kilka lat temu zakładałem tutaj temat o ogrzewaniu małego domku i bardzo mi pomogliście. Teraz pojawił się nowy problem do rozwiązania. Otóż posiadam nieocieplony garaż, w którym wiele lat temu zorganizowałem też mały warsztat domowy. Garaż ogrzewany jest tylko piecykiem "koza" z baardzo długą rurą. Poniżej zdjęcia (nie zwracajcie uwagi na nieład - jestem w trakcie wyprowadzki ): Tak wygląda garaż. Wymiary to 10m x 5m. Dwoje wielkich drzwi. Na górze dwie tregry rozmieszczone mniej więcej co 330cm. Chcę sobie tutaj wreszcie urządzić miły warsztacik, gdzie w jednej części bedzie stolarnia, a w drugiej warsztat ogólny. Jednak nie wiem czy bedą dzielone ścianką, raczej nie. Ma to być miłe wnętrze, ocieplone, na ścianach płyta osb. Pytanie pierwsze to czy do takiego nie zawsze ogrzewanego garażu nadają się płyty MFP? Czy tylko OSB? Opinie różne. Jak z odpornością na wilgoć? Jak z wytrzymałością w sensie mocowania na wkręty np. półek itp? Nie ma możliwości ocieplenia fundamentów ani ścian zewnętrznych. Jedyne co mogę zrobić to ocieplenie wewnątrz. Wszystkie prace wykonam sam, więc przy pytaniach o koszty bieżemy tylko pod uwagę materiały. Plan: 1. Obniżyć sufit do poziomu tregry, ocieplenie wełną mineralną 15cm: - gdzie dać folię paraizolacyjną: od strony dachu czy od strony podłogi? - czy jest potrzebna folia paroprzepuszczalna dachowa? - czy wełnę od góry trzeba zabudować też płytą (od strony dachu)? - czy w wełnę nie wdadzą się gryzonie jeśli byłaby odkryta? - na sufit też płyta osb - czy musi być szczelina wentylacyjna pomiędzy płytą a wełną? 2. Na ścianach styropian lub wełna, konstrukcja drewniana i na to płyta 18 lub 22mm: - gdzie w tym przypadku folia paroizolacyjna? - czy jeśli zabuduję szczelnie płytami to można użyć styropianu (chodzi o szkodniki)? - styropian 10cm vs wełna 10cm - styropian lepiej izoluje, ale czy wełna do garażu wystarczy o takiej grubości? - czy płyta 18mm wystarczy do wieszania szafek, półek itp? - czy i gdzie szczelina wentylacyjna? 3. Pogłogę też chyba trzeba ocieplić: - czy pogłogę faktycznie też ocieplać? - nie chcę robić kolejnej wylewki, tylko konstrukcja drewniana i pomiędzy belki 5cm styropianu lub 5cm wełny, wystarczy? - czy taniej wyjdzie konstrukcja i na to płyta, czy jednak wylewka? - nie będzie garażowany tutaj samochód - jedynie motocykle, więc i płyta wytrzyma? - znów pytanie o szkodniki - jeśli pogłoga będzie zabudowana to są małe szanse na to, że zagnieżdżą się w styropianie? - garaż nie ma progów... jak zabezpieczyć przed wpływaniem wody? Wiosną i w ulewy czasami trochę podpływa pod drzwiami... czy można wylać taki mały próg? Jak go połączyć z istniejącym betonem by nie przeciekało? Na tę chwilę nie przychodzi mi więcej pytań do głowy. Chcę uzyskać taki efekt: Wiem, że jest tego dużo, ale mam nadzieję, że powoli mi pomożecie. Z góry serdecznie dziękuję Pozdrawiam Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209342-remont-gara%C5%BCu-kompleksowe-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz-jak-to-prawid%C5%82owo-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
