Wilgoć w oknach pcv i dachowym
Witam, mam problem dotyczący dwóch okien - sypialni(tradycyjne pcv) i łazienki (dachowe pcv) W rogach okien robi się coś takiego jak na zdjęciach + woda spływa z okien. Pod dachowym (łazienka) nie ma grzejnika, pod zwykłym teoretycznie jest ale w tym pomieszczeniu musi być ok 19-20stopni i wilgotność na poziomie 50-60% więc nie jest włączany - grzeje komin który jest w ścianie. Wiem,że gdyby było cieplej to problemu pewnie by nie było ale ze względu na chorobę osoby która tam mieszka nie możemy za bardzo grzać. Pytanie co z tym zrobić? Czy jeśli chodzi o zwykłe okna pcv to sprawdzi się nawiewnik higrosterowany? czy wtedy odpadają rolety czy można zamontować go wyżej - nie w otwieranym oknie a ramie?Rozumiem,że takiego nawiewnika nie da się zamontować w oknie dachowym? Teraz się zorientowałam że w łazience czyli pomieszczeniu gdzie jest problem z tym dachowym pcv nie ma kratki wentylacyjnej. Nie wiem dlaczego ale czy jej montaż poprawiłby tutaj wentylację i problem z okna by zniknął? A może jest lepsze rozwiązanie?
Bardzo proszę o pomoc. Z góry uprzedzam,że kompletnie ne znam się na budownictwie.
Z góry dziękuję!
Nie widać całości ale jak dla mnie to okno w łazience jest źle obrobione.
Dolna i górna obróbka powinna być odpowiednio Pionowa i pozioma a chyba jest prostopadle do okna.
Poza tym w tych miejscach może być też źle zrobione ocieplenie - jakieś niedociągnięcia.
Powoduje to powstanie zimniejszych powierzchni i stąd wykraplanie się pary.
Dziękuję, załączam zdjęcia całych okien - para na oknie dachowym to efekt kąpieli, a raczej krótkiego prysznica. Nie znam się na obróbkach ale czy w takim wypadku trzeba demontować okno? Czy da się to jakoś "uratować" bez większych rozbiórek? Tak myślę ,że w łazience w jednej ze ścian jest komin i jeden z szybów jest chyba wentylacyjny - czy gdyby tam wybić kratkę to by pomogło? A w sypialni co myślicie o nawiewnikach higrosterowanych? Trochę się tylko boję bo wiem,że takie nawiewniki trzeba fachowo zamontować,a w naszej okolicy nikt nawet o nich nie słyszał :/ słyszałam,też,że w małych pomieszczeniach dają efekt wiania po plecach i znacznie zwiększają odgłosy z zewnątrz , a na domiar złego ten pokój jest od ulicy :/ w tym pokoju też jest komin z szybem wentylacyjnym więc może też kratka?? a może po prostu na dzień zostawiać uchylone okno i nie bawić się w kucie? co byście zrobili? :)
  • 5 months później...
Witaj viviene,
Szczególnie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, na wewnętrznych szybach może występować zjawisko kondensacji. Wiąże się to z nagromadzeniem się dużej ilości pary wodnej, która wędrując ku górze natrafia na szybę w oknie. Regularne wietrzenie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania kondensacji. Przynajmniej 3-4 razy dziennie należy przewietrzyć pomieszczenie, zostawiając uchylone okno przez 5 minut, a także każdorazowo po kąpieli i prysznicu, umożliwiając tym samym wymianę wilgotnego powietrza. Okna są wyposażone również w nawiewniki, które szczególnie w sezonie wiosenno-jesienny dobrze pozostawiać w pozycji otwartej.
Pozdrawiam,
Paweł
Doradca VELUX
