Witajcie. Fachowcy pojechali i zostawili mnie z problemem. Otóż rura doprowadzająca powietrze do kominka miała iść pod chudziakiem - zapomnieli.... Druga sprawa to to, że Panowie... źle obliczyli wysokość i tym samym, po zalaniu płyty względem projektu zjadło mi ~ 12 cm - co odbije się niestety na izolacji, podłogi, bo zależy mi, aby w pomieszczeniu utrzymać chociaż te 2,60. Teraz jest kwestia taka - właściwie to dwie, ale skupmy się na izolacji, bo to i taka tematyka. czym i jak docieplić podłogę, aby było to - na ile to teraz możliwe - rozsądne rozwiązanie. Docieplenia mogę dać tylko max. 8-9 cm (wylewka 6cm bo planuję podłogówkę w wybranych miejscach). Plan jest taki, aby wyciąć w chudziaku "sznita" w którym ułożę kanał nawiewowy do kominka (na 99,9% o przekroju prostokąta) i zaleję to ponownie betonem (w planach jest ok 8cm). Z racji, że kanał najprawdopodobniej będzie szedł przez dużą część salonu, zdaje sobie sprawę, że jako tako strat ciepła nie uniknę ALE zależy mi, aby dzieci bawiące się na podłodze, albo osoby chodzące po salonie nie odczuwały na kanale chłodu. I teraz pytanie, które wszyscy zapewne sobie zadali - co na podłogę. Styropian z grafitem? XPS? Trafiłem na wątek o płytach PIR, ale nie mam o nich pojęcia a i na składzie nie powiedziano mi za wiele. Poza tym, są one - z tego co wyczytałem - o grubości od. 5cm, co u mnie odpada (mogę dać max 8 cm, przy czym chcę, aby było to z zakładką). Co powiecie o czymś a'la mata Alufox? Szczerze mówiąc temat spędza mnie i moim najbliższym sen z powiek a czas leci...
Z góry wielkie, wielkie dzięki!
ps. Jeśli popełniłem błąd i temat można 'podpiąć', uprzejmie proszę moderatora o przeniesienie do odpowiedniego wątku. Żaden z przeczytanych, nie odpowiedział bezpośrednio na moje pytanie, a jeśli czegoś nie dopatrzyłem, przepraszam.
https://forum.murator.pl/topic/209364-wykonanie-izolacji-podlogi-przy-ograniczonej-grubo%C5%9Bci-docieplenia/
Płyty PIR można kupić gr. 8cm maja frez.
Dzięki :-)
Czyli tutaj jest jakiś pomysł. Pod podłogówkę rozumiem też się sprawdzą? Czy na to ewentualnie pod panel kłaść folię typu AluFox?
Swoją drogą znalazłem produkt od 2 cm (więc mogę się pokusić mimo wszystko o 2 warstwy) To są jakieś
płyty Kingspan Kooltherm K3 lub Therma Ktoś może powiedzieć coś o tym produkcie, który z nich będzie lepszy i sensowniejszy, także podczas obróbki/cięcia.
Ktoś może zaproponuje, jakieś alternatywne, w miarę efektywne rozwiązanie?
Coś mi się wydaje, że skubnie mnie to o wiele więcej niż planowałem :-(
Edytowane przez bet.on
Jestem własnie na etapie wyboru producenta płyt PIR, a jest ich kilku. Poza wspomnianym Kingspanem jest jeszcze Recticel, Thermano (Balex Metal), Bauder, Linitherm i IKO. Chyba nawet Termo Organika się za to zabrała, ale ze wstępnych rozeznań oni są chyba tylko dystrybutorem produktów kogoś innego.
Na moim wyborze najbardziej zaważy cena. Produkty generalnie są bardzo podobne, różnią się wykończeniem panelu (otulina aluminiowa, papier aluminizowany, płyta OSB, płytaG-K) w zależności od przeznaczenia. Thermano ma wszystko ujednolicone - jedna płyta do wszystkiego (podłoga, ściany, dach).
Lambda wszystkich produktów mieści się w przedziale 0,022 do 0,024. Nieznacznie lepsze parametry ma ta płyta Kooltherm, ale to chyba nie jest PIR jak reszta a pianka rezolowa, więc nie wiem czy można je porównywać. Nie chcąc być posądzany o jakiekolwiek reklamy, nie podam swojego faworyta.
Najlepiej podzwonić po przedstawicielach regionalnych, doradcach technicznych i popytać. Wiadomo, że każdy będzie zachwalał swój produkt, nie zaszkodzi popytać.
Edytowane przez kazper
A czy bierze Pan pod uwagę wylewką anhydrytową? Jest ona znacznie twardsza niż betonowa i do tego może mieć grubość około 4-5 cm. Ponadto lepiej sprawdza się przy ogrzewaniu podłogowym.
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge
  • 7 months później...
