Mr.En 13.03.2016 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 WItajcie, czy ktoś miał styczność z kładzeniem płytek na płyte mfp lub osb? Mam podłogę na legarach grubości 14cm o rozstawie co 45 cm, na to płyta mfp 18mm. Miały być panele, to nie ma problemu, jednak rozważam płytki ceramiczne lub gres na całym parterze. Problem w tym, że mimo małego rozstawu i użycia grubych legarów, płyta 18mm minimalnie ugina się pod obciążeniem. Biorąc to pod uwagę, zastanawiam się czym usztywnić podłogę, by nie kłaść jeszcze jednej warstwy mfp. Rozebranie podłogi nie wchodzi w grę, bo musiałbym niszczyć paroizolacje, wyjmować wełnę mineralną i dopiero wkręcać dodatkowe legary. Zastanawiałem się nad płytami usztywniającymi poliestrowymi SOPRO FDP, które dodatkowo wytłumiają podłogę. Szukam jednak kolejnych rozwiązań. Czy jest coś, jakiś lakier na przykład, cokolwiek co po zeszlifowaniu płyty i zagruntowaniu jest w stanie usztywnić podłogę? Jak wygląda w praktyce taka podłoga z płytek na kleju wysoko elastycznym i fudze elastycznej? Spełnia to swoje zadanie, czy jednak pod płytki podłoże powinno być twarde, bez ugięć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209368-gres-ceramiczne-p%C5%82ytki-na-drewnian%C4%85-pod%C5%82og%C4%99-co-i-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
