makaveli1990 14.03.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 WitamMam pytanie w internecie caly czas slysze o scianach fundamentowych... ale czy takie sa potrzebne jesli bede chcial wybudowac dom parterowy niepodpiwniczony? Czy moze wystarczy sama ława fundamentowa wylana do poziomu podlogi a na niej juz murowane sciany nosne?Z gory dziekuje za odpowiedzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209392-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-s%C4%85-potrzebne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.03.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Wklejać ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209392-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-s%C4%85-potrzebne/#findComment-7063337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 14.03.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 wklejać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209392-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-s%C4%85-potrzebne/#findComment-7063345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.03.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Czyli o co chodzi. Teoretycznie to ma tak wyglądać:http://images2.fotosik.pl/188/36341b77afd35325.jpg Ty zaś pod pojęciem "ławy równo z ziemią" - rozumiesz wlanie betonu w wyryte w ziemi rowy o takim mniej więcej przekroju:http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880.jpg Trzeba to przemyśleć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209392-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-s%C4%85-potrzebne/#findComment-7063366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 15.03.2016 00:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Poziom posadowienia ławy musi być poniżej strefy przemarzania gruntu. W Pl jest to od 0,8m do 1,2m w zależności od rejonu Polski. Na samej ławie raczej nie przejdzie, mróz może unieść ławy a konsekwencjami tego będzie pękanie muru i całego budynku. Chyba że chcesz lać taką dużą ławę ale to się mija z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209392-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-s%C4%85-potrzebne/#findComment-7063553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 15.03.2016 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Można wylać ławy (fundamenty) do poziomu podłogi, ale i tak muszą one być posadowione na odpowiedniej głębokości i muszą mieć szerokość.Więc musiałbyś wylewać ławę o wysokości 1,2 m i szerokości 40 cm. Trzeba by to ładnie szpadlem na równo wykopać albo szalować po całości. Ogólnie lana ława + ścianka z bloczków betonowych wychodzi dużo taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209392-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-s%C4%85-potrzebne/#findComment-7063561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somek 23.03.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Można wylać całość - ja tak mam w projekcie - ale ściany fundamentowe leje się cieńsze, np. 24cm. Nie ma ekonomicznego sensu lać tyle betonu. Ja w swoim projekcie mam 50x40 cm ławy. Jak bym chciał wylać to na wysokość 1,2 m a nie 40cm, jak w projekcie, to wyszło by mi 50m3 betonu. Poza tym pewnie cała taka ława musiała by być zbrojona. Taki funament wyszedł by ze dwa razy drożej. No i pozostaje jeszcze pytanie jak to poprawnie zaizolować od wilgoci? Albo wylać beton wodoszczelny, albo zrobić szalunek i potem normalna izolację przeciwwilgociową lub hydroizolacje po rozebraniu szalunku. Czy chciałbyś lać w dziurę a potem to odkopać, żeby zaizolować? Poza tym ściana fundamentowa ma na dole izolację poziomą, więc odcięta jest od podciągania kapilarnego. Tutaj trzeba by było zrobić izolację poziomą pod ławą? Chyba nie chciał byś mokrej ławy wystawić zimą na mróz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209392-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-s%C4%85-potrzebne/#findComment-7070335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz P. 01.04.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) Strefa przemarzania gruntu dotyczy głównie gruntów wysadzinowych tj. gliniaste, iły. Natomiast przy gruntach niewysadzinowych tj piaski z wyjątkiem pisków pylastych oraz piasków glinastych można osadzić ławę na głębokości 50 cm ppt, dodatkowo można się pokusić o opaskę antywysadzinową na obkoło ławy. Pozdrawiam Tomasz P.S. Zrób sobie płytę fundamentową. Płytko i drogo Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez Tomasz P. p.s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209392-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-s%C4%85-potrzebne/#findComment-7076050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
