Mógłbyś. Tylko że nie będzie to działanie "na wieki" - po kilku latach pewnie te bloczki się rozsypią i altanka lekko się obniży, no
przecie nic się nie stanie tylko na trawie sobie siądzie, nie wpadnie gdzieś pod ziemię albo co tam.
https://forum.murator.pl/topic/209397-budowa-s%C5%82up%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-7063367
Po co na gazobetonie? To będzie pękać w gruncie, taka tego uroda.
Już lepiej dać bloczki betonowe, a najtaniej będzie posadowić toto na kamieniach, jak się dawniej robiło. Fundament kamienny. Na to izolacja i będzie stało.
https://forum.murator.pl/topic/209397-budowa-s%C5%82up%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-7064119
Ta przecie ci piszą cobyś to zrobił na gotowych betonowych bloczkach fundamentowych/opcjonalnie krawężnikach albo co tam - będą rażąco lepszej jakości niż beton który prawdopodobnie zrobisz /"wylejesz"/ - bo sądząc po postach ty się na tym niespecjalnie znasz...
https://forum.murator.pl/topic/209397-budowa-s%C5%82up%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-7066761
Dziękuję za informację po swietach ruszam z wylewaniem słupów z betonu
Kup ręczny świder- wiertnicę śr. 25 cm, wykręć otwory w ziemi na 60 lub 80 cm ( minimum) rozplanowane oczywiście w wytyczonych liniach posadowienia, przygotuj skrzynki z desek ( tam gdzie masz najwyższy punkt gruntu to skrzynka minimum 15 lub 20 cm. wysokości) , ustawiaj je w poziomie n.p co 1 metr. Najlepiej je tak rozplanować aby nie były tylko punktowym fundamentem dla podwalin ale jednocześnie podparciem dodatkowym dla legarów podłogowych. Przy zalewaniu betonem pamiętaj też o wstawieniu kotew którymi dodatkowo zatwierdzisz podwaliny na tym fundamencie. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/209397-budowa-s%C5%82up%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-7066981
  • 1 month później...
Betonix, jak inne podobne wynalazki, nadają się na posadzki, a raczej uzupełnienie, bo cała posadzka byłaby za droga. Nie jest mrozoodporne.
Daje się zbrojenie, sensownie dobrane kruszywo wzmacnia beton.
https://forum.murator.pl/topic/209397-budowa-s%C5%82up%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-7096649
Potrzebuję zrobić tylko 4 słupki, więc nie będę miał betoniarki. Co innego użyć, taniego i gotowego, żeby tylko rozpuścić w wodzie. Najtańsze są te zaprawy posadzkowe (np. fixbeton), nie wiem czy się nadają. No i czy musi być kruszywo, bo to problem z dojazdem na działkę.
https://forum.murator.pl/topic/209397-budowa-s%C5%82up%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-7096666
