stam222 14.03.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Witajcie,Mam pytania a w zasadzie kilka do wykonawców majstrów , ogrodników i wszystkich pozostałych.Mianowicie chciałem zapytać czy ;1. Można dać membranę pod chodnik a w zasadzie ścieżkę ogrodową wykonaną z czerwonej cegły? 2. Czy pod ścieżkę trzeba dawać taką geowłókninę? Grunt raczej gliniasty a cegła raczej miękka .Technicznie to domyślam się , że membrana sobie poradzi , natomiast bardziej mnie zastanawia czy nie będzie wypuszczała jakiś niechcianych substancji do gruntu z biegiem czasu?Co o tym sądzicie?Trochę metrów tej membrany mam a na geowłókninę mnie nie stać. Tak samo zresztą z cegłą , którą dostałem i zamierzam wykorzystać. Ogólnie straciłem pracę i nic mi na budowie nie idzie do przodu więc tak sobie kombinuję to trochę z "odpadów", resztek itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209406-membrana-dachowa-zamiast-geow%C5%82%C3%B3kniny-pod-chodnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 15.03.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Nie układaj bezpośrednio na glinie bo z czasem wszystko ci się rozjedzie, musisz utwardzić jakimś gruzem lub kruszywem !Folia dachowa na pewno nie dopuści do przerostu słabych chwastów , mocniejsze i tak ją przebiją. Najgorsze są chwasty które wyrastają w fugach.Co do cegły jeśli to zwykła cegła to podejrzewam że długo nie wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209406-membrana-dachowa-zamiast-geow%C5%82%C3%B3kniny-pod-chodnik/#findComment-7063701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 15.03.2016 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 A jaki Ty widzisz dla zwykłej cegły układ warstw? Ja myślałem o tym aby "wykorytować ", potem na glebę geowłókninę (membrana) , zasypać podsypką z cementem jakieś 15-20 cm , cienka warstwa żwiru i na żwir cegła, nie wiem co pomiędzy cegły (fugi?)Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209406-membrana-dachowa-zamiast-geow%C5%82%C3%B3kniny-pod-chodnik/#findComment-7064184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 16.03.2016 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Osobiście to bym układał od razu na podsypce z cementem. Układaj najlepiej bez fug jak cegła równa, jeśli nie to fugi jak najmniejsze bo chwasty tylko czekają na taką okazję . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209406-membrana-dachowa-zamiast-geow%C5%82%C3%B3kniny-pod-chodnik/#findComment-7064803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 18.03.2016 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Co do tych fug to raczej chciałem większe ... a co myślisz aby na podsypce cementowej dać kilka cm żwirku na którym ułożę te cegły a sam żwir robił za drenaż. Piszę i myślę o takim układzie bo cegła raczej miękka (coś a'la suporex) i dlatego chciałbym odizolować od wody taką warstwą drenażu. Co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209406-membrana-dachowa-zamiast-geow%C5%82%C3%B3kniny-pod-chodnik/#findComment-7066625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 23.03.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 No nie wiem ... żwir może utrzymywać wilgoć .Ochronę od wody zapewni zrobienie spadku żeby deszczówka szybko odpływała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209406-membrana-dachowa-zamiast-geow%C5%82%C3%B3kniny-pod-chodnik/#findComment-7070359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
