massi 14.03.2016 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Witam. Nie jestem ekspertem w dziedzinie montazu drzwi zewnetrznych wewnatrz klatkowych. Chciałbym zapytać was o poradę.Zamawiajac drzwi z montazem w danej firmie zawsze bylem pewien ze usluga zostanie wykonana wzorowo, zgodnie ze wszystkimi standardami oraz z estetyka. W koncu firma ktora tylko to wykonuje.Przechodzac do sedna. Zamowilem w firmie X drzwi komsta k3000 akustyczne, z montazem. Montaz z wyciaganiem starych trwal ok 2h. Nie chcialem aby zajmowali sie obrobka gipsem na koncu poniewaz i tak musze wytynkowac sciany wiec to juz zrobi tynkarz. Montazysta stwierdzil ze i tak zacementuje wieksze dziury poniewaz oni pianki wokol oscieznicy nie uzywaja. Oni oscieznice cenentuja. Po rozmowie z szefem dowiedzialem sie ze te drzwi sa jakies 3klasy antywlamaniowe i nie moga byc osadzone na piance. No ok. Nie znam sie. Druga sprawa, prawy gorny rog oscieznicy zostal wciagniety do srodka o ok 0.5cm od pionu. Czy jest to prawidlowy montaz ? Prosze o wypowiedzi na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209410-montaz-drzwi-wewnatrzklatkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 15.03.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Montażyści pewnie mieli większe odchylenie od pionu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209410-montaz-drzwi-wewnatrzklatkowe/#findComment-7064027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 30.03.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Zgodnie ze sztuka montaż powinien być przeprowadzony z zachowaniem pionów i poziomów oraz wszelakich kątów prostych. Niekiedy, ale to na prawdę niekiedy odchylenie 5mm jest nie do uniknięcia. To wszystko trzeba byłoby sprawdzić na miejscu i w odniesieniu do konkretnej sytuacji.Nie wiemy jak wyglądała Twoja ściana przed montażem drzwi, jakie były krzywizny ściany itd. Co do montażu na pianę lub ustabilizowanie ościeżnicy poprzez cement - tu zdania są podzielone. Jeśli producent wymaga aby była ościeżnica tak osadzona jak u Ciebie to aby zachować gwarancję jak i parametry pracy warto się posłuchać producenta. Nie kojarzę tych drzwi i nie wiem ile one ważą (dokładniej chodzi mi o wagę skrzydła). Drzwi w klasie 3 powinny już swoje ważyć, a cement tylko będzie stabilizował całą pracę. Pianka ma trochę inne zadanie w tej kwestii.Pytanie należy zadać również czy montażyści dokładnie wypełnili ościeżnicę cementem czy tylko chlapnęli kilka placków ku uciesze widowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209410-montaz-drzwi-wewnatrzklatkowe/#findComment-7074603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
