Położyłem płytki na podłodze w kuchni. Dylatacje przy ścianach mam zamiar wypełnić silikonem aby ewentualna wylana woda nie przechodziła przez szczeliny i do sąsiada. Pomyślałem, iż dobrze byłoby silikon położyć nie tylko na podłodze ale tak z 0,5 cm podnieść przy ścianie aby woda w nią nie wsiąkała. Pytanie:
Jaki silikon będzie najlepszy do uszczelnienie szczeliny płytka podłogowa i tynk gipsowy (ściana).
Zostało mi trochę foli w płynie po łazience. Mogę te szczeliny dylatacyjne przejechać folią - czy silikon będzie się trzymał foli?
https://forum.murator.pl/topic/209414-uszczelnienie-pod%C5%82ogi-p%C5%82ytka-ze-%C5%9Bcian%C4%85-tynk/
  • 1 month później...
Nie widzę w tym nic śmiesznego :)
Przykład:
Awaria zmywarki np. nieszczelny wąż lub zawór przecieka. Woda dostaje się do miejsca gdzie kończą się płytki podłogowe, wpada w niezabezpieczoną szczelinę dylatacyjną i sąsiad ma potop.
Na ścianach postanowiłem położyć płytki na wysokość ok 6 cm i uszczelnić łączenia silikonem. Meble będą miały nóżki 8 cm, także ładnie dojdą do ściany.
Pozostaje jednak otwarta sprawa jednej ściany, do której chciałbym maksymalnie dosunąć lodówkę.
Pytanie nadal aktualne:
Czym wypełnić szczelinę (płytka podłogowa - ściana) aby zabezpieczyć przed skutkami ewentualnego wycieku wody.
Tak bez wnikania , co do zasadności uszczelniania podłogi w kuchni : taśma narożnikowa +folia w płynie .
Jeżeli zaś chodzi o przenikanie wilgoci przez płytki , to gresy pewnie będą leżały na podłodze , mają zazwyczaj poniżej 0.1 nasiąkliwości . Płytki ścienne zaś , powyżej 7.5% .
Taśma już nie wejdzie gdyż płytki podłogowe już leżą.
Sama folia jak najbardziej, tym bardziej, że zostało mi trochę z łazienki.
Żeby było szczelnie , to bez taśmy narożnikowej się nie da . Zastępczo zastosuj akryl . Co jakiś czas musisz skontrolować jego stan , czy nie ma pęknięć . Jak powszechnie wiadomo , podłoga pracuje inaczej niż ściana . Taśma narożnikowa kompensuje te różnice .
Nie piszesz nic na temat rodzaju płytek jakie masz i fugi . Tędy właśnie również może przenikać wilgoć .
