Brwinów 15.03.2016 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Witam, Doradźcie proszę czy na podłogę wystarczy EPS100 czy raczej 200. Styropianu będzie tylko 1 warstwa 6 cm nad tym wylewka 5-6 cm + terakota. Z góry dziękuje za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 15.03.2016 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 EPS100 starczy.Kupiłem u producenta w Żyrardowie [ FWS ] i uważam że jest ok . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7064077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 15.03.2016 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 W domu EPS 100, w garażu EPS 200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7064087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
email9 15.03.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 W piwnicy jaki najlepiej dać styropian? Tam też będzie kotłownia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7064171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 16.03.2016 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Styropian w piwnicy jak w domu, jeżeli ją oczywiście ocieplasz. Wyjątkiem mogą być miejsca bardzo obciążone, np. potężny zbiornik na wodę, bardzo ciężki piec czy miejsce na skład opału. Takie miejsca, jeżeli już koniecznie chcesz ocieplić to lepiej warstwą ubitego keramzytu niż styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7064470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 16.03.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Witam, Doradźcie proszę czy na podłogę wystarczy EPS100 czy raczej 200. Styropianu będzie tylko 1 warstwa 6 cm nad tym wylewka 5-6 cm + terakota. Z góry dziękuje za odpowiedź Jeżeli 6 cm to bardzo mało, chyba że jest to remont. Lepiej zainwestuj w XPS (polistyren ekstrudowany). Jest droższy od EPS ale ma lepsze parametry cieplne. U siebie będę kładł 20 cm EPS 100. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7064584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brwinów 17.03.2016 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Dom jest na płycie na 20 cm XPS wiec dlatego tylko 6 cm ponad płytą, więc skoro nie ma takiej różnicy to pewnie wybiorę EPS 100, dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 17.03.2016 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Jeżeli 6 cm to bardzo mało, chyba że jest to remont. Lepiej zainwestuj w XPS (polistyren ekstrudowany). Jest droższy od EPS ale ma lepsze parametry cieplne. U siebie będę kładł 20 cm EPS 100. Pozdrawiam. xps nie ma lepszych parametrow cieplnych ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 17.03.2016 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Tak się zastanawiam czy nie dam ciała???Mam zakupiony Knauf Therm EXPERT Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 Xtherm 031 chcę go ułożyć w warstwach 3x4cm.....mam PF pod 24cm XPS...na to przyjdzie 6cm wylewki anhydrytowej....czy da on radę czy zrobię sobie KUKU:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.03.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Jeżeli 6 cm to bardzo mało, chyba że jest to remont. Lepiej zainwestuj w XPS (polistyren ekstrudowany). Jest droższy od EPS ale ma lepsze parametry cieplne. U siebie będę kładł 20 cm EPS 100. Pozdrawiam. każdy dzień przynosi jakaś niespodzianki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.03.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 każdy dzień przynosi jakaś niespodzianki Fotohobby, dlaczego Ty się mnie czepiasz, łapiąc za słowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.03.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 xps nie ma lepszych parametrow cieplnych ... A właśnie, że ma: Styropian EPS – λ = 0,034–0,040 W/(m•K); Styropian XPS – λ = 0,029–0,034 W/(m•K) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.03.2016 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Bo piszesz głupoty, wg93070.Podaj tego producenta XPS z lambdą 0.029 i jego cenę ? I dlaczego piszesz: Styropian EPS – λ = 0,034–0,040 W/(m•K); skoro ja mam 0.031 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.03.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Bo piszesz głupoty, wg93070. Podaj tego producenta XPS z lambdą 0.029 i jego cenę ? I dlaczego piszesz: Styropian EPS – λ = 0,034–0,040 W/(m•K); skoro ja mam 0.031 ? Ty to wszystko masz lepsze, w ogóle cały jesteś idealny. Chodząca kopalnia wiedzy! A tu niedowiarku masz producenta i cenę. Żeby było ciekawiej to lambda jest jeszcze niższa. Gias Briotherm lambda 0,0279 - 0,034 zależnie od grubości Cena około 400 zł/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.03.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 (edytowane) 0,0279 to ma w wersji 500kPa, któa nie kosztuje 400zł/m3 Dla normalnej wytrzymałości na ściskanie to jakieś 0.031-0.034 Tyle co grafitowy EPS. Powszechnie stosowany. ZA TO DWA RAZY DROŻSZY Gdzie sens ? EDIT: Zaczyna mi się przypominać pewien kocioł Edytowane 17 Marca 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.03.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 0,0279 to ma w wersji 500, któa nie kosztuje 400zł/m3 Dla normalnej wytrzymałości na ściskanie to jakieś 0.031-0.034 Tyle co EPS. ZA TO DWA RAZY DROŻSZY Gdzie sens ? EDIT: Zaczyna mi się przypominać pewien kocioł No i co? Jest? Jest! O co ci dalej chodzi? Czy nie umiesz przegrać z honorem? A jeśli chodzi o ten kocioł, to prędzej czy później użytkownik go zmieni, jak porządnie zaczną go wkurzać rachunki. To tylko kwestia czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian85 17.03.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 ja dawałem EPS 80, różnica w nacisku między 80 a 100 znikoma, natomiast cena była znaczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.03.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 No i co? Jest? Jest! O co ci dalej chodzi? Czy nie umiesz przegrać z honorem? A jeśli chodzi o ten kocioł, to prędzej czy później użytkownik go zmieni, jak porządnie zaczną go wkurzać rachunki. To tylko kwestia czasu. Chodzi o to, że po raz kolejny dajesz rady z doopy wzięte. Ktoś chce wrzucić 6 cm styropianu. Ty proponujesz XPS, kóry ma lambdę taką jak EPS, lub tez lepszą o 0.01W/(m•K), a jest dwukrotnie droższy. To zapytam Cię - jakie to da oszczędności i kiedy zwrócą się te środki ? Nie wiesz, bo nie potrafisz policzyć. Tak, jak z wymianą kotła - inwestować 4tyś zł, żeby uzyskać 200-300zł rocznej oszczędności Już widzę, jak Kate biegnie po instalatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.03.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Chodzi o to, że po raz kolejny dajesz rady z doopy wzięte. Ktoś chce wrzucić 6 cm styropianu. Ty proponujesz XPS, kóry ma lambdę taką jak EPS, lub tez lepszą o 0.01W/(m•K), a jest dwukrotnie droższy. To zapytam Cię - jakie to da oszczędności i kiedy zwrócą się te środki ? Nie wiesz, bo nie potrafisz policzyć. Tak, jak z wymianą kotła - inwestować 4tyś zł, żeby uzyskać 200-300zł rocznej oszczędności Już widzę, jak Kate biegnie po instalatora Kiedyś zrozumiesz, że pieniądze to nie wszystko. Jeszcz do tego nie dojrzałeś. Narazie jesteś zwykłą złotówą. Kasa, kasa i jeszcze raz kasa. A gdzie w tej kolejce komercyjnego życia znajduje się zwykła ludzka życzliwość. Ja doradzam, a ty tylko przeliczasz na pieniądze. To bardzo krótko wzroczne podejście do życia. Chęci doradzania i pomocy innym nie da się przeliczyć na pieniądze. Ale ty jesteś niezłomny i uparcie do tego zmierzasz. A wiesz jak mają się do rzeczywistości te wszystkie lambdy, luksy, kelwiny i waty? Mniej więcej jak pięść do oka. Życie bezbłędnie weryfikuje wszelkie chwyty marketingowe. Człowiek uczy się na błędach, ale jak widać, ty ich nie popełniasz a przynajmniej tak myślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.03.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Kiedyś zrozumiesz, że pieniądze to nie wszystko. Jeszcz do tego nie dojrzałeś. Narazie jesteś zwykłą złotówą. Kasa, kasa i jeszcze raz kasa. A gdzie w tej kolejce komercyjnego życia znajduje się zwykła ludzka życzliwość. Ja doradzam, a ty tylko przeliczasz na pieniądze. To bardzo krótko wzroczne podejście do życia. Chęci doradzania i pomocy innym nie da się przeliczyć na pieniądze. Ale ty jesteś niezłomny i uparcie do tego zmierzasz. A wiesz jak mają się do rzeczywistości te wszystkie lambdy, luksy, kelwiny i waty? Mniej więcej jak pięść do oka. Życie bezbłędnie weryfikuje wszelkie chwyty marketingowe. Człowiek uczy się na błędach, ale jak widać, ty ich nie popełniasz a przynajmniej tak myślisz. Aaaaa.... Padłem Czyli z czystej życzliwości doradziłeś koledze, żeby wydał 2x więcej na styropian, nie otrzymując w zamian NIC. ZERO. NULL Myślę, że byłby Tobie dozgonnie wdzięczny Takich "życzliwych" na tym Forum nam potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7065822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
