wg39070 17.03.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 (edytowane) Post usunięty z powodu złamania REGULAMINU FORUM Edytowane 18 Marca 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7065849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 17.03.2016 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 (edytowane) o tyle o ile blizszy jestem Twojej linii w tej dyskusji, bo faktycznie w podanym przypadku xps mija sie z celem, to nie mow ze uzyskuje NIC... bo uzyskuje parametr wytrzymalosci na sciskanie bo tu xps>>>>>eps , nie do konca tez wiemy jak jest z dlugotrwalym zanurzeniem w wodzie, w omawianym przypadku na 99,9% nie wystepuje Edytowane 18 Marca 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7065920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.03.2016 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 o tyle o ile blizszy jestem Twojej linii w tej dyskusji, bo faktycznie w podanym przypadku xps mija sie z celem, to nie mow ze uzyskuje NIC... bo uzyskuje parametr wytrzymalosci na sciskanie bo tu xps>>>>>eps , nie do konca tez wiemy jak jest z dlugotrwalym zanurzeniem w wodzie, w omawianym przypadku na 99,9% nie wystepuje Tylko widzisz... Skoro przy typowym, mieszkaniowym użytkowaniu i poprawnym ułożeniu EPS nie osiada to XPS nie daje nic, bo też nie będzie osiadać. Czyli w praktyce inwestor nie widzi różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7065927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 18.03.2016 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Po pierwsze nie widzę by ktoś się tu wcinał. Skomentowano Twoją "poradę". Udowodniono Ci ze bredziłeś a Ty swoje. Nie rozumiesz ze proponowałeś mu dużo droższe rozwiązanie, które ma znikomo lepsze parametry cieplne? Cena dwukrotnie wyższa a lambda przy grubości 6cm pewnie lepsza o 0,001 czy 0,002 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 18.03.2016 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Podzielam zdanie, że koszt zastosowania XPSa byłby całkowitym nonsensem w tym przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 18.03.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Podzielam zdanie, że koszt zastosowania XPSa byłby całkowitym nonsensem w tym przypadku Czasem droższe rozwiązania powoduję, że śpimy spokojnie. W temacie dachów kilka dni temu ktoś napisał, że dach wykręca mu murłatę. Jak się okazało to dał rzadko śruby mocujące murłatę z wieńcem oraz słupy wiążące wieniec ze stropem. Ile zaoszczędził, czy to tylko pomyłka wykonawców? Tego nie wiem. Nie da się wszystkiego przeliczyć na pieniądze. U siebie fundament, strop oraz wieńce zalałem betonem klasy B-30. I co? I śpię spokojnie. Śruby murłaty projektant przewidział co 150 cm a ja dałem co 80 cm. I co? I mam spokój, nie myślę, że mi się coś rozejdzie. Tak jest i z tym styropianem na podłogę. Nie twierdzę, żeby ze wszystkim przesadzać, ale na niektórych rzeczach po prostu nie da się zaoszczędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 18.03.2016 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Czasem droższe rozwiązania powoduję, że śpimy spokojnie. W temacie dachów kilka dni temu ktoś napisał, że dach wykręca mu murłatę. Jak się okazało to dał rzadko śruby mocujące murłatę z wieńcem oraz słupy wiążące wieniec ze stropem. Ile zaoszczędził, czy to tylko pomyłka wykonawców? Tego nie wiem. Nie da się wszystkiego przeliczyć na pieniądze. U siebie fundament, strop oraz wieńce zalałem betonem klasy B-30. I co? I śpię spokojnie. Śruby murłaty projektant przewidział co 150 cm a ja dałem co 80 cm. I co? I mam spokój, nie myślę, że mi się coś rozejdzie. Tak jest i z tym styropianem na podłogę. Nie twierdzę, żeby ze wszystkim przesadzać, ale na niektórych rzeczach po prostu nie da się zaoszczędzić. Jak ktoś lubi i go stać to czemu nie. Zainteresuj się jeszcze aerogelem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 18.03.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Jak ktoś lubi i go stać to czemu nie. Zainteresuj się jeszcze aerogelem. A do czego niby miałbym zastosować ten aerożel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 18.03.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Czasem droższe rozwiązania powoduję, że śpimy spokojnie. W temacie dachów kilka dni temu ktoś napisał, że dach wykręca mu murłatę. Jak się okazało to dał rzadko śruby mocujące murłatę z wieńcem oraz słupy wiążące wieniec ze stropem. Ile zaoszczędził, czy to tylko pomyłka wykonawców? Tego nie wiem. Nie da się wszystkiego przeliczyć na pieniądze. U siebie fundament, strop oraz wieńce zalałem betonem klasy B-30. I co? I śpię spokojnie. Śruby murłaty projektant przewidział co 150 cm a ja dałem co 80 cm. I co? I mam spokój, nie myślę, że mi się coś rozejdzie. Tak jest i z tym styropianem na podłogę. Nie twierdzę, żeby ze wszystkim przesadzać, ale na niektórych rzeczach po prostu nie da się zaoszczędzić. Co ma piernik do wiatraka. Chciał zaoszczędzić na materiale to mu powyginało. Co to ma do zastosowania styropianu o lambdzie lepszej o 0,001 lub 0,002? Podłoga mu spadnie na głowę? Bo przecież cieplej nie bedzie - a kasa się ulotni... Co do Izolacji aerożelowej to charakteryzuje się najniższą wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ wśród materiałów stałych (od 0,012 do 0,018)W/(m·K)), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.03.2016 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Co ma piernik do wiatraka. Chciał zaoszczędzić na materiale to mu powyginało. Co to ma do zastosowania styropianu o lambdzie lepszej o 0,001 lub 0,002? Podłoga mu spadnie na głowę? Bo przecież cieplej nie bedzie - a kasa się ulotni... Co do Izolacji aerożelowej to charakteryzuje się najniższą wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ wśród materiałów stałych (od 0,012 do 0,018)W/(m·K)), agree... to ze kosztuje zylion jest innym aspektem No ale faktycznie jak ktos zupelnie nie liczy sie z $ to czemu nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brwinów 18.03.2016 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Panowie, czuje się jakbym włożył kij w mrowisko a pytałem jedynie czy EPS 100 wystarczy na podłogę przy danej grubości i wylewce. Dzięki za konkretne odpowiedzi. Decyzja podjęta. Temat zamknięty. pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 18.03.2016 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Co ma piernik do wiatraka. Chciał zaoszczędzić na materiale to mu powyginało. Co to ma do zastosowania styropianu o lambdzie lepszej o 0,001 lub 0,002? Podłoga mu spadnie na głowę? Bo przecież cieplej nie bedzie - a kasa się ulotni... Co do Izolacji aerożelowej to charakteryzuje się najniższą wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ wśród materiałów stałych (od 0,012 do 0,018)W/(m·K)), Litości! Czy tak trudno czytać ze zrozumieniem? To było tylko porównanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.03.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Litości! Czy tak trudno czytać ze zrozumieniem? To było tylko porównanie. czasami po prostu trzeba sie przyznac do bledu, lub sprostowac wypowiedz a nie koniecznie isc w zaparte. Easy, ja jakbym mial nadmiar kasy to wszedzie walilbym XPS lub PIR i welne na elewacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 18.03.2016 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Litości! Czy tak trudno czytać ze zrozumieniem? To było tylko porównanie. Wiesz co to jest porównanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 18.03.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Już Ci wyżej napisano byś złagodził wypowiedzi. Piszesz bzdury i nie potrafisz się przyznać do błędu. Dodatkowo masz problem z obroną swoich teorii przytaczając jakieś przykład błędu montażowego przy stawianiu dachu porównując go do zastosowania materiału o parametrach lepszych liczonych w promilach. Udowodniono Ci, że nie masz racji a Ty dalej to samo. W sumie nie piszę do Ciebie tylko do kolegi z Brwinowa by miał świadomość, że Twoja wypowiedz nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.03.2016 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 (edytowane) Doradzałem użytkownikowi Brwinów, więc nie wiem po co się wcinacie między wódkę a zakąskę. Uderz w stół a ... Z dobrego serca doradziłeś mu, zeby wydał dwa razy wiecej nie otrzymując za to realnie nic wiecej. Więc trzeba było to wyprostować, bo jeszcze by się naciął. A przypomnij nam - dlaczego tym super-XPS nie ociepliłes sobie fundamentów ? Tylko wybrałeś meteriał o gorszej lambdzie i nasiąkliwości ? A ponoć "droższe rozwiązania powoduję, że śpimy spokojnie." Edytowane 18 Marca 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 18.03.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Z dobrego serca doradziłeś mu, zeby wydał dwa razy wiecej nie otrzymując za to realnie nic wiecej. Więc trzeba było to wyprostować, bo jeszcze by się naciął. A przypomnij nam - dlaczego tym super-XPS nie ociepliłes sobie fundamentów ? Tylko wybrałeś meteriał o gorszej lambdzie i nasiąkliwości ? A ponoć "droższe rozwiązania powoduję, że śpimy spokojnie." Nie dałem XPS-a na fundamenty, gdyż zaczynając budowę domu nie byłem zorientowany w materii docieplania. Postąpiłem tak za sugestią wykonawcy. Teraz dałbym XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.03.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Ale jeszcze tydzień temu doradzałeś w innym temacie EPS Hydro, zastanawiając się, czy jest sens stosowania czegoś dwa razy droższego, jesli ma to iść "w ziemię" Ale, OK w tym przypadku stosowanie XPS ma sens, szczegolnie w przypadku możliwości okresowego podnoszenia się poziomu wód gruntowych. Pod wylewkę podłogi pływającej - żadnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 18.03.2016 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Tak się zastanawiam czy nie dam ciała??? Mam zakupiony Knauf Therm EXPERT Fasada/Dach/Podłoga EPS 70 Xtherm 031 chcę go ułożyć w warstwach 3x4cm.....mam PF pod 24cm XPS... na to przyjdzie 6cm wylewki anhydrytowej....czy da on radę czy zrobię sobie KUKU:confused: Proszę o pomocne zdanie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.03.2016 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Proszę o pomocne zdanie:) nie boj nic, bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209421-jaki-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99/page/2/#findComment-7066196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
